Вопрос элементарный конечно. Имеется станок с поворотной осью. Устанавливал z0 по поверхности заготовки, как на стойке, так и в КАМе. Круг получился примерно такой () вместо желаемого О. Мне нужно установить z0 прямо по центру оси вращения. Какой метод посоветуете? Сам думаю поставить ноль на поверхности какой-нибудь детали бабины, чей диаметр можно измерить, и поделить диаметр на 2.
Привязка по Z на станке с поворотной осью
Fidel19
, 20 Ноя 2016 02:44
привязка по Z Поворотная ось программа под ось вращения привязка координат Задание заготовки
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 02:44
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 14:46
Добрый день.
Прошу вашего совета, есть станок, есть поворотная ось на нем. Как найти центр вращения этой самой поворотной оси. И каким образом будет правильнее занулять инструмент (сейчас зануляю по верху заготовки закрепленной в патроне). Если были подобные темы, подскажите где искать, самостоятельно не нашел.
Спасибо всем.
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 18:26
Насколько я понимаю, как раз и правильно занулять по верху заготовки, то есть по той плоскости, откуда будет отсчитыватся крайняя точка заготовки. От это точки инструмент будет заглубляться в соответствии с УП и на глубину, не больше той, что указана в настройках.
• GCC LaserPRO Mercury II • GCC LaserPRO C180 • TROTEC Speedy 100R • Sicono SIC 330 Easy Servo
Темы с аналогичным тегами привязка по Z, Поворотная ось, программа под ось вращения, привязка координат, Задание заготовки
