Оцените станок для обработки камня
Станок по камню
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 01 Май 2010 - 18:56
Итак, имеется такое предложение
Вот, что смог стребовать с китайцев:
Это общие данные, конкретно мой станок - 90х120 рабочая, 300 портал, 150 по Z, поворотная ось. Предполагается обрабатывать камень. Больше ничего нет, ни вакуумника, ни пылесбора. В принципе, для обработки камня они и не нужны.
Цена в контейнере у доставщика в Китае - 7,5 килобаксов.
В связи с этим вопросы - как вам станок, адекватная ли цена, насчет чего еще пытать китайца?
Имеет ли смысл рисковать и просить прислать его разобранным (стол отдельно, портал отдельно)? Есть ли шансы собрать здесь (в Подмосковье) на месте?
Какое оборудование лучше использовать для гравировки по граниту?
Фрезер ЧПУ для работы по камню
Оборудование для гравировки портретов на (камне) граните
Выбор 5-ти координатного станка для обработки камня
#2 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 04 Май 2010 - 07:17
А в чем смысл "просить прислать его разобранным" ?
#3 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 04 Май 2010 - 12:39
Меньше ящики, больше в контейнер основного груза положить можно.
#4 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 05 Май 2010 - 14:39
Еще сказали, что управляется NCstudio. Это хорошо или плохо? На просьбу прислать фотографии пульта или стойки пока молчат. Дядьки, порекомендуйте что нибудь. Насчет чего еще пытать китайца? Адекватный ли ценник?
#5 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 05 Май 2010 - 15:12
Valerius, по поводу достоинств и недостатков NCstudio можно почитать в этой теме и тут.
Мануальчик лежит тут.
NC-шку с пультом не встречал…
Стойка – это обычный ПК c PCI-картой.
#6 OFFLINE   Роман
Роман
  • Из:МО
Отправлено 13 Май 2010 - 00:08
Работаю два года на похожем станке, с пультом. С этой компанией не раз списывался, по другому станку. Контакируют хорошо; ездил по моей просьбе на завод мой знакомый, отзыв приличный.
Комплектуют они либо пультом либо платой под PCI. На выбор. Только плата стоит чуть дороже.
ОБычный пульт http://www.alibaba.c...ing_model.html_ у меня такой стоит.
#7 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 13 Май 2010 - 13:22
Ага, спасибо за ответ. И как станочек? У вас с пультом или плата? Датчик нуля по Z есть? Вы мебелью занимаетесь?
#8 OFFLINE   al11
al11
  • 21 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 12 Июнь 2010 - 22:48
не мало-ли для камня 3kW ? Для ДСП и МДФ это более подходит. Я занимаюсь мебелью , так на моем станке у фрезерной головы 2,2 kW только-только , думаю поменять на 3 kW. Что касается NCstudio , то управление идет с обычного компьютера и каких-либо проблем это не доставляет. Собрать на месте особых проблем не доставит , но могут быть вопросы с калибровкой .
#9 OFFLINE   sculptorr
sculptorr
  • 75 сообщений
  • Из:г. Хотьково(московия)
Отправлено 12 Июнь 2010 - 23:20
... ничего нет, ни вакуумника, ни пылесбора. В принципе, для обработки камня они и не нужны...
а разве камень без подачи воды удобно фрезеровать или с водой это только итальянский "прикол" ?
Сообщение отредактировал sculptorr: 12 Июнь 2010 - 23:21
"просто, убрать лишнее"(фрезой)... ☺
#10 OFFLINE   Gosha
Отправлено 12 Июнь 2010 - 23:54
Там сбоку брызгалка на гибком шланге - это очевидно охлаждение фрезы.
Меня смущают шторки, прикрывающие линейные перемещения.
И фраза "точная реечная передача"
#11 OFFLINE   sculptorr
sculptorr
  • 75 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2010 - 00:12
сколько наблюдал станки для раскроя или фрезеровки камня , подача воды весьма активна в несколько струй. на фрезере - через шпиндель и оператор в резиновых сапогах , как рыбак :))
#12 OFFLINE   Gosha
Отправлено 13 Июнь 2010 - 00:15
Мне такую штуку узкоглазые братья предлагали, называется mist coolant system
Внимательно смотрел на форсунку - похоже так и есть, только если шланг один, то струя будет тоже одна.
#13 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2010 - 04:06
3 киловатта - для начала достаточно, будет мало - заменим. По поводу охлаждения - фрезеровал гранит концевыми фрезерами, расход воды не сильно большой. При полировке и резке дисками - намного больше. Да и добавить подводов охлаждения своими силами не проблема.
Пылесборник отсутствует, ибо камень без воды не обрабатывают, там канализация нужнее :)
Вообще отличие этого станка от мебельной серии, как я понял - усиленный стол для тяжелых камней и отсутствие электроники под столом, чтоб не заливало.
А вот реечная передача меня нервирует тоже, ШВП было бы поприятнее. Потому и совета прошу.
#14 OFFLINE   vv92
Отправлено 13 Июнь 2010 - 21:23
Скажу один глупий мисль, только не обежайтись: расход воды на охлаждение должен быть не меньше 3л/сек, обеспечивает средний насос для Овна из ОБИ (и служит не меньше года, если меньше меняют по гарантии). При серьезной резке даже мягкого камня ресурс инструмента вырастает в разы (если не в десятки раз). Проверено на сапфире-гранит и мрамор отдыхают.
#15 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 13 Июнь 2010 - 21:37
3л/мин, а то это будет пожарный гидрант ))
#16 OFFLINE   vv92
Отправлено 13 Июнь 2010 - 21:48
Вы сильно ошибаетесь- примерно как из под крана при нормальном давлении (правда в три струи, нго расход видимо полбольше :) ).
#17 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 13 Июнь 2010 - 22:16
из под крана 6 л/мин
#18 OFFLINE   sculptorr
sculptorr
  • 75 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2010 - 22:25
... На просьбу прислать фотографии пульта или стойки пока молчат...
молчат про фотографии? а может попытать китайца на тему "видео" работы станка по камню (хотя бы с мобильника).
ИМХО, NCstudio - привычно и достаточно удобно :))
#19 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2010 - 22:58
Три литра в секунду - это слишком много. А три литра в минуту - это нормально. Полировальник коленно-рычажный - там около 10 л/мин, канатную пилу сейчас будем ставить - там надо 16 л/м.
Но, если резка не сквозная, при работе концевыми фрезами малых диаметров (3-6 мм), исходя из моего опыта, воды надо не очень много. Резал крест мраморный, 1200х600 мм, толщина 60 мм, время резки около 5 часов, воды ушло примерно 80 литров. Фреза сразу после остановки шпинделя была холодная на ощупь.
Пока молчат. Будем надеяться, что NCstudio - достаточно удобно, ну а после привыкнем :rolleyes:
#20 OFFLINE   vv92
Отправлено 14 Июнь 2010 - 00:25
Дренажный насос, 450Вт, 180л/мин (3л/сек). Система очистки из трех баков-слив самотеком.
Темы с аналогичным тегами Станок по камню
