Привет. Хотел сделать 4-ю ось. А нужного драйвера (как на остальные оси в станке) в али-китае не нашел. Может попадался кому нибудь? Или можно его заменить на другой подходящий к ШД?
Поиск драйвера ШД нужной модели или замена?
Alout
, 01 Ноя 2016 23:55
выбор драйвера драйвер привода
Сообщений в теме: 14
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 23:55
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 00:25
такой брать https://ru.aliexpres...04-702f6863f124
такой не брать https://ru.aliexpres...04-702f6863f124
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Ноябрь 2016 - 00:26
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 01:55
А не могли бы вы указать причину, по которой "не брать" ?
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 03:11
Пользовался таким. Лежит в запасе. Никаких нареканий на него нет.
Если напряжение такое устраивает, то лучше наверно не tb6600HQ, а TB67S109AFTG.
cncboss
#5
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 10:21
И я пользуюсь, но не для перемещения по кординатам. Не надо испытывать судьбу на удачу.
http://mir-cnc.ru/to...а-tb6600/page-5
#6
#7
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 13:19
Не обязательно, но пропуски шагов возможны. Вероятность высокая.Интересно, что в работе нареканий к этому драйверу не было.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Ноябрь 2016 - 13:19
#8
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 13:28
Спасибо, буду брать тот, который брать . Еще пара вопросов теоретических (для направления куда копать))): Драйвер работает с любыми ШД (если не нема23, а 17 поставить)? И понадобятся ли дополнительные действия для работы кроме подключения и настройки в программе управления?
Сообщение отредактировал Alout: 02 Ноябрь 2016 - 13:30
#9
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 14:35
... выставить переключателями рабочий ток двигателя и микрошаг...
#10
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 15:00
спасибо
#11
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 16:05
очень убедительно ;
мона еще один вопрос к вам, как специалисту : в чем отличие драйвера "брать" от "не брать" ? спс
#12
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 16:07
... в чем отличие драйвера "брать" от "не брать" ? спс
Может в оптронах.
cncboss
#13
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 16:16
в оптронах ?
если посмотреть на описание, то как раз про вариант "не брать" кетайцы пишут : установлены 6N137 ,
про "брать" ни слова об оптронах
#14
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 16:23
в оптронах ?
Это на импульсы.
Может имеется ввиду, что на dir стоит 817 оптрон.
cncboss
#15
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 16:33
Судя по корпусам оптронов вероятность того, что они правильные выше.
Темы с аналогичным тегами выбор драйвера, драйвер привода
