Китайские шпиндели какой лучше?
выбор шпинделя
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   artrue
artrue
  • 11 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 18:20
Ребята помогите выбрать шпиндель и шаговики.
Цель: фрезеровка Д16Т
Нашел 3 шпинделя:
№ 1
Охлаждение: воздушное
Мощность: 2,2 KW
Обороты: 24000
Цанга: ER-20
Ток: 6А
Частота: 400Гц
Подшипники: Керамика
Цена: 21735 р. (с доставкой)
Цена с инвертером : 28800 р. (у того же поставщика)
Ссылка: https://ru.aliexpres...2680894529.html
№ 2
Мощность: 2,2 KW
Обороты: 18000
Цанга: ER-25
Ток: 10А
Частота: 300Гц
Цена: 30223 р. (с доставкой)
Ссылка: https://ru.aliexpres...2707742077.html
№ 3
Мощность: 3 KW
Обороты: 18000
Цанга: ER-20
Ток: 10А
Частота: 300Гц
Цена: 30980 (с доставкой+инвертор)
Ссылка: https://ru.aliexpres...1986975695.html
Я склоняюсь к варианту №1 по цене. Объясните какие основные характеристики нужно учитывать. Насколько важны большие обороты для фрезеровки Д16Т?
Также подобрал комплект шаговиков с драйверами:
Nema 23, момент 425oz, 4.2A - 4 шт
Драйвер DQ542MA 4.2A - 4 шт
БП 350Вт 36VDC - 2 шт
Карта DB25 breakout + кабель - 1 шт
Цена: 18526 р.
Ссылка: https://ru.aliexpres...2712091913.html
Хватит ли мощности чтобы фрезеровать Д16Т или под данные шпиндели можно помощней?
Сообщение отредактировал Admin: 01 Ноябрь 2016 - 20:11
#2 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 21:19
3 кВт берите. По металлу чем больше, тем лучше.
#3 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 21:57
"с увеличенным крутящим моментом" т.е. 6-и полюсной или 4-х полюсной.
https://ru.aliexpres..._509526254.html
Как вариант прогугли:
ET80-2.5LS Шпиндель с увеличенным моментом, с жидкостным охлаждением
Можно подобные в том же darxton_е глянуть ))
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 22:19
Мощность: 2,2 KW  Ток: 6А
Палево (еще и с высокой вероятностью некондиционной подделки). При обмотках на линейное напряжение 220V двигатель мощностью 2.2 кВт должен жрать фазный ток около 8...9 ампер. Около 6 ампер - это либо 1.5 кВт при 220V, либо 2.2 кВт, но при 380V (что среди китайцев редко случается, они в основной массе модели с обмотками на 127/220 производят).
У "номера 2" мощность и ток указаны правдоподобные. У "номера 3" тоже ток занижен, но не настолько нагло, как у первого - всего на 15%, а не в полтора раза.
Вот полезная табличка для справки:
http://moeller.kiev....ls/norm040.html
Причем в ней токи для обычных, "общепромышленных" трехфазных двигателей. У шпинделей КПД чуть похуже, соответственно и номинальный ток при той же мощности/напряжении чуть побольше.
#5 OFFLINE   mazda050
mazda050
  • 83 сообщений
  • Из:сверд.обл
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 23:44
Я дико извиняюсь ,но в школе учили что 1 ват=1ампер*1вольт, шпиндель 2,2кв думаю должен кушать 10 ампер,а не 6,есть повод задуматься что это за "мексиканский тушкан(с)" :crazy:
Лень-двигатель прогресса
#6 OFFLINE   artrue
artrue
  • 11 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 00:23
я так понял если шпиндель 2,2 кВт 24000 то максимальная мощь и момент развивается как раз на максимальных оборотах? А при таких скоростях нужно очень хорошее охлаждение алюминия чтоб он не поплавился правильно я понял? Следовательно чем больше оборотов тем хуже?
#7 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 01:00
Правильно поняли. При снижении частоты (и пропорциональном ему снижении напряжения) мощность упадет. А вам для работы с дюралем 24000 rpm не особо и нужно - на такой скорости вы будете разве что гравировкой, но не фрезерованием заниматься.
Для более-менее "силового" фрезерования и эпизодической гравировки вам бы лучше подошел шпиндель 18000 rpm при 600 Hz ("четырехполюсный" двигатель). Но если такого нет ("четырехполюсниками" чаще итальянцы, а не китайцы промышляют), берите "двухполюсник" (24000 при 400 Гц) с запасом по мощности и цангой побольше калибром.
Хватит ли мощности чтобы фрезеровать Д16Т ?
Тут есть еще один параллельный вопрос - а конструкционной жесткости у вашего станка хватит, чтобы уверенно, без вибраций фрезеровать Д16Т ?
#8 OFFLINE   artrue
artrue
  • 11 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 01:13
Вот конструкция станка
Темы с аналогичным тегами выбор шпинделя
