Низкая скорость движения по Z при 3D обработке
Syntec 6MA Настройка скоростей
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Fidel19
Fidel19
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 16:18
Добрый день. Столкнулся с проблемой по 3D обработке. Во время подъема и спуска по Z скорость резания падает до минимальных значений, отображается даже feedrate = 0. Такая проблема даже при указанной в УП скорости = 10000 мм/мин. Если в движении не участвует Z, то скорость адекватная указанной.
В параметре 543 (z-axis cutting acceleration time) стоят изначальные 150, как и на 541 и 542. Так же смотрел параметры 441-443 (...-axis rapid travel (G00) acc. time), стоят одинаковые 200. Единственное различие нашел в параметре 623, там было 6000 мм/мин, тогда как по X и Y стояли 20000. 6000 поменял на 10000, но эффекта не дало.
 Вот начало кода:
M06 T06
G43 H06
G0 G90 X24.006 Y12.685 M03 S22000
Z-24.559
Z-26.943 F4000.0
Z-27.543 F1000.0
X24.204 Z-27.442 F10000.0
X24.303 Z-27.397
X24.402 Z-27.362
Кто знает какой параметр настраивать? Спасибо за внимание
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 00:15
По Z обычно стоит ШВП-самая медленная ось. Под нее стойка и тормозит перемещения.
У Вас еще и скорость по Z меняется, смотрите пост, чего-то там навертели.
#3 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 00:30
 Вот начало кода:
M06 T06
G43 H06
Z-24.559
Z-26.943 F4000.0
Z-27.543 F1000.0
X24.303 Z-27.397
X24.402 Z-27.362
точность обработки меньше надо сделать
я 0.1 обычно делаю. при 0.01 у меня тоже иногда подвисает, по ходу не успевает все строки обработать
#4 ONLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 02:09
С какого перепугу-то до плюс-минус метр  загрублять?  судя по фрагменту УП  или CAMe  накуралесили не пойми чЁ или пост ипздит......
#5 OFFLINE   Fidel19
Fidel19
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 10:16
Ну вот строчка из УП и скорости движения в скобках пишу:
X32.541 Z-27.542 (до 100)
X33.310 Y13.788 Z-27.548 (до 100)
X33.357 Y13.812 Z-27.544 (до 100)
X33.496 Y13.885 (до 10000)
X33.397 Z-27.478 (до 10000)
в уп указаны 10000
никаких доп. кодов нет, чтобы менялась так резко скорость
Я режу сейчас маленькие 3д элементы, думаю даже 0,01 будет заметно
что не так с уп?
#6 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 11:41
да нифига не будет заметно
трудно попробовать???
я формы для отливки с такой точностью режу,
стойка преобразует короткие отрезки с незначительным углом в сплайн (грубо, но так понятнее для объяснения)
так чем больше вы ей втюхаете строк, с этими миниотрезками, тем сложнее станку оптимизировать траекторию
короче... делай точность 0.1 и пробуй
я ж не от балды придумал. у нас 5 станков с синтеком стоит
резал с точностью 0.01 - тормоза и временные зависоны на доли секунд в процессе обработки
при 0.1 - разницы по качеству не видно, но режет быстро и плавно
+ увеличение параметра скорости на маленьких радиусах дает некоторое ускорение обработки
все там нормально в УП
и я не говорил о метре и о заглублении
в уп указаны 10000
а какое ограничение подачи по Z в параметрах?
и ускорения по осям тоже можно посмотреть)
#7 OFFLINE   Fidel19
Fidel19
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 12:17
В посте написал вроде. Параметры 543 и 623
#8 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 12:40
408 параметр попробуй 4000 поставить
#9 OFFLINE   Fidel19
Fidel19
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 13:01
Сейчас поставил точность до 0,01, большое спасибо, помогло!
Темы с аналогичным тегами Syntec 6MA, Настройка скоростей
