Скушно.. Поговорим?
Сообщений в теме: 1185
#341 OFFLINE   anelE
Отправлено 31 Декабрь 2016 - 22:48
Ладно, моя версия доброго кота.
(Котиков постить такое удовольствие!!!)
https://content.foto...73/79/i-491.jpg
https://content.foto...73/79/i-493.jpg
https://content.foto...73/79/i-489.jpg
https://content.foto...73/79/i-492.jpg
https://content.foto...73/79/i-490.jpg
Сообщение отредактировал anelE: 31 Декабрь 2016 - 22:48
#342 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 02 Январь 2017 - 00:13
И снова здравствуйте, всех с новым годом!!!
лазерных дел лузер
#343 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Январь 2017 - 01:33
Кино тут показывают мультяшное про коня.
Князя и трех богатырей при женах.
#344 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 02 Январь 2017 - 01:45
смотрю 5й элемент
лазерных дел лузер
#345 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 04 Январь 2017 - 23:48
Помогите перевести про контроллер :
mainly used for drilling, automation, simple milling, etc., can not be used for diao.
Что такое диао ?
#346 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Январь 2017 - 00:36
can not be used for diao. Что такое диао ?
Это знает только тот китаец, у которого пальцы (или мозговые извилины) при печати на клавиатуре заплелись...
#347 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 05 Январь 2017 - 02:37
Что такое диао ?
 ну тут есть на форуме один китаец. обратись к нему. мож он чем поможет.. к сожалению ссылку на него не дам
лазерных дел лузер
#348 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 05 Январь 2017 - 03:21
Что такое диао ?
http://www.mandodiao.../official-media
:crazy: :crazy: :crazy:
А так-то с китайской транскрипции вот:
https://translate.go...w-ob#zh-CN/ru/刁
(переключите на английский перевод, там будет четыре варианта - подбирайте подходящий по смыслу)
Переводчик так еще может делать :) :
https://translate.go...e used for diao
Сообщение отредактировал DEDAlex: 05 Январь 2017 - 03:38
#349 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 05 Январь 2017 - 03:49
ну .. просто не ронять его, ХРУПКИЙ может, либо не противо ударный
лазерных дел лузер
#350 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 05 Январь 2017 - 13:48
Спасибо !
У него в характеристиках всего 12м/мин по G0 , может , поэтому он не диао :) .
#351 OFFLINE   anelE
Отправлено 05 Январь 2017 - 15:05
Есть еще версия моего зятя (бегло общается на инглиш), что данный контроллер использовать для сверления (т.е. вращательные движения можно), но не для биения (т.е. возвратно-поступательные - низзя...)))
#352 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Январь 2017 - 15:46
Если бы он на китайском бегло общался...
А так - можно лишь предполагать, что "не годится для 3D-обработки рельефов".
Цикл глубокого сверления - это как раз многократные "развратно-поступательные" движения оси Z...
P.S. Гуглопереводчик в данном случае "жжот напалмом"...
#353 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 05 Январь 2017 - 16:07
Что такое диао ?
По контексту можно предположить, что контроллер предназначен для работы в режимах плоттера. То есть, по Z только подъем и опускание на фиксированные величины.
 Вариант "лукавый" подтверждает мое предположение.
Лукавый - не прямой, кривой.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 05 Январь 2017 - 16:05
#354 OFFLINE   anelE
Отправлено 05 Январь 2017 - 16:32
Дино, спасибо! Продолжаю постить котиков.)))
#355 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 05 Январь 2017 - 16:53
Гуглопереводчик... "жжот напалмом"
Ну все же он может дать какое-то представление о значении слова совершенно незнакомого языка... при определенных манипуляциях, а не "тупо по умолчанию".
А так-то да, при переводе еще и "через язык" частенько получается "Никто не знает, что у него с глазом." :crazy:
#356 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 05 Январь 2017 - 17:35
Ну вот , пропала трудовая десятка .
Китаец не хочет объяснять , что такое диао , наверное , это должно быть и ежу понятно .
Подожду , когда контроллер приедет , покручу - а вдруг ?! Там спиральная интерполяция какого-то заявлена .
Ссылку не даю , чтобы не позориться перед праздником .
#357 OFFLINE   niksooon
Отправлено 05 Январь 2017 - 20:02
Да будет вам скромничать, да раньше времени ап стену убиваццо,выкладывайте ссыль на контроллер.............
#358 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Январь 2017 - 23:44
"Дух силен, а плоть слаба" - "the spirit is strong, the flesh is weak" - "спирт крепкий, а мясо протухло".
"Неизолированный проводник пропущен под кареткой" - "naked conductor runs under the carriage" - "голый кондуктор бегает под вагоном".
И так далее, пока не дойдем до "let eat bee"... :)
Вариант "лукавый" подтверждает мое предположение. Лукавый - не прямой, кривой.
Я так и знал, что всякие ЧПУ-контроллеры - они от лукавого. И все кривоваты, будь то даже Синумерик или Эккельманн.
:crazy:
#359 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 05 Январь 2017 - 23:48
Здесь вы правы , я должен сам донести свои грабли .
К тому ж там 200кГц на всё , а у пианиста , вон ,
500 ( хотя Z-friction acseleration  у него маловат , имхо :) !
Тогда уж " let`s eat bear "  :) .
#360 OFFLINE   anelE
Отправлено 06 Январь 2017 - 00:00
Не знаю о чём вы, но логичнее "beer"...
https://content.foto...73/56/i-494.jpg
Сообщение отредактировал anelE: 06 Январь 2017 - 00:09
