Тест повторяемости сработки концевика на ЧПУ
концевой датчик
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 03:25
Тест датчиков homing проводился в MACH3.
Погрешность конечно включает сумму всех погрешностей станка и крепления концевика, но дает право предполагать, что точность сработки концевика не хуже полученного результата, даже если все остальное идеально непогрешимо. :)
Очень интересно, если кто-нибудь поделится своими результатами.
Планирую поставить на его место индуктивный датчик, и выложу сюда результаты полностью аналогичного теста.
24d40714c2a5490600f43bfaa0a14bc9.pngaee0c4464b7a00888b316e1f6fedd56b.png3e7d9d4e8cebf2c58812c506547630d3.png
P.S. На всякий случай, для себя, что-бы иметь представление о погрешностях вносимых станком. Через некоторое время, пару раз повторил тест не единообразно, а хорошенько погоняв ось в разные стороны и наезжая с разного расстояния: -0,9788 и -0,9800
P.P.S. Если кто не знает, в mach3 есть кнопка "OverRide Limits" для съезжания со сработавшего концевика.
cncboss
  • 14 543 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 07:15
Ну мы тестировали на стенде индуктивные датчики разных производителей на повторяемость, правда на временную повторяемость не проводили, а так интересно как дрейфует повторяемость во времени  было бы интересно, хотя бы в сроке лет 5...
#3 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 07:20
Поделитесь ссылкой на результаты.
А зачем повторяемость через пять лет?
Она ведь интересна в течении рабочего дня. И я так понимаю у индуктивных надо температуру постоянную, то есть над движками нельзя размещать.
cncboss
#4 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 08:28
Интересная информация. Однако пара замечаний:
Датчик неправильно расположен. В случае не срабатывания датчик снесет с крепления. Датчик надо располагать как-бы в пролете, чтобы конструкция проходила мимо него. А если не сработал датчик, то ставят упоры, которые могут выдержать усилие двигателей. Да и погрешность как-то странно представлена. Ну скорректируйте Вы показания на -0,975 и получите погрешность в пределах +-0,01 - весьма неплохо.
#5 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 09:11
...В случае не срабатывания датчик снесет с крепления...
На фотографии показан крепеж площадки на одном винте. В случае аварийного наезда, концевик смещается по окружности, без малейшего вреда для своего здоровья.
... Да и погрешность как-то странно представлена...
Я не представлял ее. Просто снял бумажку с записанными показаниями из mach3. Цифра обусловлена смещением ноля от сработки концевика для съезда с датчика, и настраивается в mach3. Изначально писал для себя, а потом решил поделиться.
...погрешность в пределах +-0,01...
Почему +-? Там вроде всего 0,01.
cncboss
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 09:32
Повторяемость в течении дня вообще НЕ важный параметр, ибо утром станок включили и работаем на нем, не обращаясь к датчикам, а вот при включении на следующий день, когда вечером мы выключили станок, а на следующий день надо продолжить работу с теми же привязками важно: или продолжили обработку детали, или продолжаем обработку партии деталей, без перенастройки привязок к кондуктору, в который закладываем детали для обработки.... Также важно долговременная точность, ибо настроенный АТС сегодня должен действовать достойно и через год и через 5 лет без перестройки (повторяемость должна быть не хуже 0.1мм)...
Тестили после проблем со станком с АТС у которого датчики класс В потекли за месяц более чем на 0.5мм ( на момент сборки станка кончились запасы датчиков в конторе, и купить приличных не могли из-за отсутствия за  разумное время): на один собираемый станок рядом с датчиком добавили стрелочный индикатор на штанге с магнитным фиксатором и для 5 типов датчиков по десятку каждого были оттестированы по 200раз на поиск дома и посмотрена статистика срабатываний... 2 типа зареклись брать, один - только в крайнем случае (в притык с пожеланиями), два других - прошли удовлетворительно с запасом... Единственно что скажу, что синие (SN04-A, NPN, NO, класс А) от Daxtron  прошли, а из-за зеленых и начался весь сыр-бор...
Знаю, что и синие их болты (LJ12A3-2-Z/BX, NPN, NO, класс A) нормально работают, а желтые и брать не хочу даже для пробы...
Поэтому про запас и держу их синяки обоих видов, еще для кучи нормально замкнутых болтов класса А, на случай, если ремонтировать "Руиджи" придется... Правда есть еще и коричневые китайские ОМРОН-ы до кучи со старых времен... Конечно есть и микрики с флажками для своих станков, но с ними ни о какой повторяемости и речи быть не может, ибо флажки текут и сами микрики имеют большую погрешность, но лень переделать станки на индуктивники, хотя как-то для одного клиента XS-6, коих у меня два стоит, переделывал...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Апрель 2017 - 06:16
#7 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 09:46
Ясно. Надо ссылку на датчик поправить.
Сообщение отредактировал foto-boss: 07 Октябрь 2016 - 09:47
cncboss
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 10:03
Ссылки их корректные, просто Daxtron фрезами барыжит, вот и противоречие с п.1.2 правил форума бот форумный правит, поэтому убрал ссылки, а указал типаж...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Октябрь 2016 - 10:05
#9 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 02:56
И так, индуктивный датчик.
LJ12A3-4-Z/BX
Запитан 20В.
Сумарная погрешность получилась почти на порядок выше чем у механического, а значит разница в точности повторяемости сработки еще больше. :(
При встречном расположении, точность должна быть выше. Надо будет проверить, и если результаты все равно будут плачевными еще повторю на меньшей скорости.
ef883231e02ab4d3a1830091720c5fab.pnge3d5a7cabbace9cf5293663bdb6900f5.png8c3378e3821e25ee383fc8821c191350.png7ea903ff5a33730f57832fbc0f521b93.png
cncboss
#10 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 12:41
Протестировал индуктивный датчик со встречной установкой. Как и следовало ожидать, точность возросла. К сожалению все равно далеко до точности механического концевика. :(
Вывод: Индуктивный отправится на другой конец в качестве аварийного лимита - там точность не нужна. Для хоминга верну механический.
Вообще точность индуктивного при встречной установке в пределах 5 соток, что неплохо, но все равно лучше механический.
Производители указывают погрешность для индуктивных датчиков в процентах от предела сработки. Обычно +-10%. То-есть для датчика с расстоянием 4мм, это аж 0,8мм на погрешность!!! Связано это с тем, что погрешность указана с учетом всего диапазона эксплутационных температур, а температура влияет на порог сработки индуктивного датчика достаточно сильно.
29c5fec910934934ecb0ddcfd69fd969.png030fdbedda0b64333302ed838ec5455a.pngb60b99f31b7bcea82ad2d2d0fe2814da.png
P.S. У разных индуктивных датчиков, погрешность будет отличаться. Если кто-нибудь не поленится и потратит несколько минут на аналогичный эксперимент, было бы интересно взглянуть на результаты.
cncboss
#11 OFFLINE   Мирас-Engraver
Мирас-Engraver
  • 37 сообщений
  • Из:Экибастуз
Отправлено 17 Апрель 2017 - 02:34
LJ12A3-4-Z/BX
Запитан 20В.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как такой концевик правильно подключить к плате richauto? на таком концевике имеется 3 провода черный красный и синий. По схеме richauto - красный 24v, синий gnd, а черный идет на input signal для одной из осей (x1: x_se x2: y_se x3: z_se). Так вот при таком раскладе концевики не срабатывают причем все.
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Апрель 2017 - 06:35
Не пробовали измерять напряжение на черном проводе в покое и при срабатывания датчика? Каков результат?
#13 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Интересы:Электроника, чпу, домашняя акустика, авиамоделизм
  • Из:Первоуральск
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 19:12
В механические концевики набилась древечная пыль. Отказали. Поэтому, от их использования отказался в пользу индуктивных. У меня на Термите стоят оранжевые индуктивные датчики. Так вот их погрешность +-0,3 мм. Спасибо этой веточке. Заказал синие.
Шпиндель починил в первый раз, - починишь и во второй раз. Скоро...
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 20:05
Плс-минус три десятки? Кнопка от звонка точнее срабатывает.
#15 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 00:38
Вопрос как всегда в деньгах... Приличные датчики будут стоить приличных денег.
У меня механические выключатели имеют повторяемость срабатывания меньше 0.01мм (точнее измерить нечем). +/- 0.3мм - все очень скверно.
Есть у Омрон'а хорошие индуктивные - коллеги подскажут с номерами артикулов. Если захотят.
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 12:58
Есть у омрона и контактные с повторяемостью 3-5мкм, но ценник у них честный - за каждый нулик берут нулик.. Как-то в каталоге находил ,ради любопытства ценник запросил - лучше бы не спрашивал...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Декабрь 2017 - 12:59
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 13:17
Если щас вайфаи за счет количества антенн скорость набирают ой-йой, то почему бы не позиционироваться по двум-трем датчикам без лишних нулей в ценнике, всего лишь прописав алгоритм? Время поиска большое что-ли получается?
И это я еще про фазированные решетки мысль не раскручивал.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Декабрь 2017 - 13:18
#18 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Из:Первоуральск
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 18:48
К моему удивлению - это и есть Омрон. Желтые датчики TL-05MCI-Z. Может дело в чём то другом?
подскажите ссылкой или названием, что за концевики.
#19 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 19:58
Это не совсем концевики, хотя может и так их по русски надо называть.
Выключатели вот такого типа:
Беру в Lemona Electronics. Производителя не знаю. Купил таких разных добрый десяток и проверял на повторяемость срабатывания.
Да, мерил повторяемость срабатывания для каждого. Дело хлопотное.
ОЧЕНЬ хорошие концевики производят японцы - Metrol. Там есть и упорные концевые выключатели. Цена прим 60Евро +/-. Мин заказ 5 штук.
По поводу Omron тут коллеги могут ответить по подробнее. Насколько слышал, то есть и очень точные индуктивные датчики, но цена может не понравится.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 13 Декабрь 2017 - 20:27
#20 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Из:Первоуральск
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 20:12
ох ох ох... А концевички есть хорошие?
Темы с аналогичным тегами концевой датчик
