Собрал новый станок из алюминиевого профиля
станок из алюмпрофиля
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   5668720
5668720
  • 7 сообщений
  • Из:г. Севастополь
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 19:14
Собрал станок.
Алюминиевый профиль ITEM 80х80, 40х40.
Пластик - 3Д печать
X - винт,гайка - Hiwin 25х25, рельсы Hiwin 15, ход 1260мм.
Y - рейка косая 1,5, ход 540мм.
Z - винт,гайка - Hiwin 20х5, рельсы Hiwin 15, ход 320мм.
A - 1:6,   максимальная заготовка L1050 d350.
ШД 34HS1456
Драйвера DM860A.
Концевики - механические, OMRON
Инвертор 5,5кВт.
Шпиндель GDZ, 3,5кВт, 18000.
Контроллер Planet CNC МК2-9.
Доделок ещё много, но по-мелочи.
  • 3
#2 OFFLINE   nv454
nv454
  • 12 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 19:43
 Красиво. Непонятно назначение струбцины на шпинделе. Красное, на 3Д принтере, это отбойники?
#3 OFFLINE   sevgeniys
sevgeniys
  • 40 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 02:22
Наверное там концевики спрятаны.
#4 OFFLINE   rubin26
rubin26
  • Из:Ставрополь
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 02:32
А можете в первом посте к списку деталей и узлов добавить итоговую сумму затрат? Это очень многих интересует
#5 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 02:52
Классненько так, аккуратно, без сварки. Мне понравилось. Портал стационарный? Стол двигается?
#6 OFFLINE   5668720
5668720
  • 7 сообщений
  • Из:г. Севастополь
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 09:21
Сумму называть стыдно. Не экономил.
Струбцина держит термометр.
Да. Задумывался по стандартной схеме  3000х1260х320. Когда пришло время собирать понял, что не хватит места. Перекомпоновали, тем более, что нужда в длинном отпала.
#7 OFFLINE   e-engineer
e-engineer
  • 37 сообщений
  • Интересы:1200х1500х220
  • Из:Констанца
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 01:22
Поздравляю!
Красивый станок!
Жескости профиля 80х80 хватает для дерева?
Как у него с точностью?
Сообщение отредактировал e-engineer: 23 Сентябрь 2016 - 01:22
#8 OFFLINE   er67
er67
  • Из:Krasnoyarsk
Отправлено 26 Январь 2017 - 09:52
Как работают эти ШД 34HS1456 какую скорость держат, какое напряжения БП ?
