Производство панелей подсветки из акрила (акрилайтов)
Изготовление акрилайта
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   nordstar66
nordstar66
  • 35 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 21:57
Доброго времени суток форумчане. Обращаюсь за опытом. Редкий раз заказывают акриловые панели для подсветки рекламы изнутри. Произвожу их методом не глубокой насечки прямых линий или сетки на акриле, небольшой мощностью лазера и с нарушенным фокусом (так надрезы пошире получаются). Знаю по отзывам, что равномерность освещения  рекламного плаката поймать сложно, да и стекло нужно потолще что бы работало акрилайтом.  Ну короче, просят подсветку точками. Может кто наносил точками? Поделитесь. Как глубоко делаете углубление? И как гравировкой или можно в режиме "hole"? и если гравировкой какой диаметр точки? Какое расстояние  между точками? Есть какой то опыт в производстве подобного?
#2 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 22:16
Есть специальные стекла, которые выпускают два непримиримых европейских конкурента Альтугласс и Плексигласс.
На сайтах этих производителей эти стекла есть.
В силу известной российской привычки "жаба душит" естественно их ни кто не употребляет.
Хотя они имеют специальные оптические свойства именно под акрилайты.
Что бы точки хорошо светились, они должны быть матовыми. Фрезер лучше лазера.
Но и лазер сойдет.
Что бы создать равномерную засветку акрилайта, точки необходимо ставить с разным расстоянием.
Я видел одну итальянскую программку, которая автоматом расставляла точки и линии, с учетом толщины материала и величины листа.
Но надо сказать, что прога была заточена под материалы Плексигласа. Для того что бы обеспечить равномерность засветки, рядом с лампой точек меньше, в центре где расстояние до лампы велико - точек больше. В итоге - равномерная засветка. Попробуй использовать
а) линейную зависимость.
б) квадратичную зависимость.
Напиши ощущения.
Чем большую площадь необходимо засветить, тем толще должен быть материал.
Буквально недавно приезжала тетка - менеджер альтугласа по продвижению этого стекла в СНГ. Так вот она говорит, что основной объем производимого стекла для больших  акрилайтов - 8 мм.
Вывод:
Нет стекла, нет проги - остается только одно: купить обычное оргстекло и наносить точки, дабы самому познать эту сакральную истину и стать великим джидаем акрилайтов.
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 22:48
Разберите китайский светильник со стеклом на лицевой части. Там довольно забавно сделано. Лазером нанесены восьмигранники.
А для более менее равномерного свечения дефекты действительно должны быть чаще по центру и реже к краям. И вроде потери пропорциональны квадрату расстояния до источника.
#4 OFFLINE   nordstar66
nordstar66
  • 35 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 10:05
При нанесении насечек, линии/сети  к центру делал чаще, с точками не уверен - не красиво/беспорядочно получиться. За восьмигранники спасибо.
#5 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 19:31
что получилось покажите, интересно
#6 OFFLINE   nordstar66
nordstar66
  • 35 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 23:50
После разных проб выбрали нанесение восьмигранных звездочек 1мм через 5мм.
Сообщение отредактировал nordstar66: 05 Декабрь 2016 - 23:55
#7 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 12:01
А фото можно увидеть?
#8 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 17:52
В RDСame (LaserWork) есть отдельная функция LGP disain. Так вот, посмотрите там. Как раз для этих целей. Нанесение штрихов, крестиков, и т.д. Причем есть расчёт от положения источника света.
Сами не делали такое.
#9 OFFLINE   nordstar66
nordstar66
  • 35 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 01:10
Темы с аналогичным тегами Изготовление акрилайта
