Добрый день!
Станок - Bacci Master
CNC - OSAI 10
При включении выдает ошибку - Низкое напряжение на шине драйвера.
Что это такое и можно ли вылечить без вызова сервисмена?
Заранее спасибо.
С уважением, Андрей.
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 14:28
Добрый день!
CNC - OSAI 10
Заранее спасибо.
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 16:46
Ну так загляните в электрошкаф станка и посмотрите, какой из драйверов (сервоусилителей) координатных осей остался без питания и сигналит об ошибке. Причина может быть любой - от отбившегося токового "автомата" в цепи питания драйвера, не срабатывающего "мастер-контактора" в системе безопасности, или разъема питания, выпавшего из гнезда на сервоусилителе, до неисправности электроники сервоусилителя.
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 15:39
А такой вопрос: если это драйвер - мы покупаем новый, его достаточно просто воткнуть на место старого или настраивать полюбому надо?
Спасибо.
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 17:17
Вот на этот вопрос вам только тот, кто хорошо знает эту конкретную модель станка, ответит...
Но, почти наверняка, придется скопировать всю "параметризацию" из старого драйвера в новый. Делается это по-разному, в зависимости от конкретного девайса - где-то в "тамагочу" (съемную панельку оператора) встроена память, куда можно скопировать все параметры для переноса на другой привод, а где-то придется искать родной конфигурационный софт и покупать (либо паять) коммуникационный шнурок.
Вы уже точно установили, что неисправен драйвер? А то купите, замените и получите ту же самую ошибку - вот обидно будет...
Сообщение отредактировал T-Rex: 20 Сентябрь 2016 - 17:19
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 18:20
Нет, пока не установили причину.
Списались с итальянцами (Bacci) - те сходу, по коду ошибки, предлагают замену драйвера за 4к евро.
Типа, мы им драйвер - они нам его ремонт и настройку.
Вот я и пытаюсь узнать, не разводят ли.
Такой (или похожий) драйвер в интернете за 2к зеленых предлагают.
2к за настройку драйвера не многовато?
Ну и сомнения, все таки, реально ли это драйвер.
Ищем пока спеца местного для диагностики.
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 01:15
Я же говорю вам, не с того конца начинаете. Сами не можете - зовите кого-нибудь, разбирающегося в промышленной электронике, на помощь. Не может быть, что во всей Риге таких не найти. А то и вправду может статься, что у вас автомат отбило или провод из ослабшей клеммы выпал, а вы за 4000 евро драйвер начнете ремонтировать...
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 08:57
Одно видно - деньги нужны макаронникам...
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 13:22
Ну так они далеко не альтруисты, и хотят на ужин кушать "чинзано-пармезано", а не "три корочки хлеба". Станок не гарантийный, дальше любой чих только за деньги, и немалые.
Frezer_Latvia, ищите контакты с толковым местным специалистом (вовсе необязательно с великим гуру по станкам Bacci, просто с грамотным наладчиком промышленного ЧПУшного оборудования). И ему хорошо (подработает), и вам полезно - много денег сэкономить на эксплуатации сможете. Иначе вам вот так вот "заочно", по скудным и не выясненным до конца симптомам неисправности, все фирмачи "крупноузловой ремонт" предлагать будут.
Установка и настройка →
Драйвер ШД закрытого типа уходит в авариюАвтор Dark Knight , 06 Дек 2020 ![]() |
Неисправность электрики/электроники станка →
Ошибки драйвера YaskawaАвтор Komandor , 01 Ноя 2016 ![]() |
Ошибка драйвера контролераАвтор Zdorovyak , 08 Авг 2013 ![]() |
