Здравствуйте, не могу подключиться к приводу Leadshine HBS 2206 ихней прогой для настройки , программа его не видит и всё тут, пишет мол проверьте кабель. Шнурок проверил, были перепутаны провода, но опять тишина. Может есть какой секрет?
Сообщений в теме: 8
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 00:15
Отправлено 09 Январь 2017 - 19:44
Всем привет! Ситуация такая: станок (пульт управления A18), драйвра стоят LeadshineHBS2206.
Во время работы ось Z опустилась вниз (оператор почему-то не увидел этого) и больше не поднимается. На драйвере пишет Err020.
Может у кого есть мануал??? Или может знает кто, что это за ошибка???
Отправлено 09 Январь 2017 - 21:12
драйвра стоят Leadshine HBS2206.
Известные также под другим именем, "Leadshine EasyServo ES-DH2306". Мануалы ищите здесь:
http://www.leadshine...model=ES-DH2306
Err.020 - "Position error exceeds the limit".
#5
Отправлено 09 Январь 2017 - 23:04
рассогласование между заданным и фактическим количеством шагоф ШД (по умолчанию 1000) , цифра которая бегает на экране , или провод на энкодер не контачит или по зет кудато упирается
#6
Отправлено 10 Январь 2017 - 11:01
Результат осмотра.
Вскрыл корпус, добрался до сервы по Z, руками прокрутил около одного см в верх и станок снова вернулся в раб состояние. Думал подклинивает подшипник-нет. Провода также проверил, все в норме. Вопрос вроде как и решен, но!!! Причина не установлена. Ждать сюрприза?!
Благодарю откликнувшихся. Хороших клиентов всем!
Сообщение отредактировал 008shadow: 10 Январь 2017 - 13:19
#7
Отправлено 30 Апрель 2017 - 01:18
Сайт производителя почему то не открывается, помогите у кого есть руководство отзовитесь
#8
Отправлено 30 Апрель 2017 - 10:44
Пробуй еще раз. Пробовал - работает сайт.
Отправлено 30 Апрель 2017 - 11:33
на одном из запрещенных здесь сайтов начинающийся на пу... есть вся информация на аналогичный драйвер
Сообщение отредактировал тот еще наладчик: 30 Апрель 2017 - 11:41
Темы с аналогичным тегами драйвер Leadshine
