При просчете траекторий стал сильно тормозить компьютер
Конфигурация ПК
Сообщений в теме: 33
#1 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 16:08
Всем доброго дня. Компьютер на i7 стал очень медленно просчитывать чистовые траектории типа "проекция поверхности". Допуск 0.1. Раньше работал раз в десять шустрее. Утилитами почистил весь хлам, но скорости не добавилось. куда дальше копать не знаю. Может кто советом помочь???
Сообщение отредактировал PatriKKey: 06 Сентябрь 2016 - 16:24
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 16:30
Ccleaner поставь.AusLogics BusSpeed еще.
Диагностика и чистка .ставлю на все свои копмы с Виндой.
Правописание возможно хромает, пишу с телефона- нет перед глазами.
В идеале то снести все и начисто переустановить
Еще может память накрылась ОЗУ
Сообщение отредактировал Евгений622: 06 Сентябрь 2016 - 16:34
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 16:34
Провода на жесткий посмотри.Не готов в подробностях изложить причины,но,пилять,толи там окисляется чего,толи ещё что.
У меня комп послабже,тоже начал оттормаживаться.Почистил разъём на жестком и на кабеле - полёт нормальный.Обнаружил чисто случайно,а до этого дня три голову ломал...
И оперативку тоже можно периодически чистить на разъёме.
#4 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 16:44
у меня твердотельник, при диагностике и очистке летает.
да забыл указать, при вызове диспетчера: загрузка процессора 13-15% памяти кушает 5 гигов
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 16:52
Тогда грохни систему.Поставь заново.Если на чистой системе эта хрень продолжится,значит дело в железе. :pardon:
#6 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 17:10
Посмотрите какой процесс их кушает. Может кто-то засел
Сообщение отредактировал Евгений622: 06 Сентябрь 2016 - 17:11
#7 OFFLINE   Минивен
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 17:22
Скорее всего только так.
Вполне возможно.
Ps. Экран случайно не мигает?
#8 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 17:57
Скорее всего в модели дюже много полигонов. Заметил такое...
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 901 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 18:19
Хорошая мамка при перегреве процессора снижает его частоту.
#10 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 18:25
Да, Валер, кстати, начни с убирание валенка с кулера проца...
#11 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 18:52
Бывает, перемигивает. По температуре все ОК. Да полигонов доебенифени, блин (автозамена) ну это ж  ай 7. Он их незаметно должен глотать. Перенесу домой там атлон 8 ми ядерный гляну как там скушает
#12 OFFLINE   Минивен
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 20:24
Кратковременный перегрев процессора. Чистка и замена термопасты. У меня на ай 7 похожее было.
по любому  :D
#13 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 20:32
Не было ли такого, что с восьмерки комп обновился до десятки? Если да, то причина в этом.
Мне по этой причине пришлось ноут заменить. Купил топовый игровой ноут с предустановленной десяткой. То, что раньше считалось 4 часа, теперь считается 20 минут. И этот фактор серьезно сказывается на себестоимости продукции. Поскольку чем сложнее расчет оптимальной  траектории  в CAM программе, тем быстрее и чище  обработка на станке.
Старый ноут планирую форматнуть и установить десятку на чистый винт, будет резервная машина.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 06 Сентябрь 2016 - 20:42
#14 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 21:11
нет, у меня лицензия 7. Не просила обновляться.
Думаю косяк был в модели. исходник весил 230 метром. Сшил, удалил "мертвые" треугольники...о чудо стлка стала весить 65 мгб. Но все равно меедленно трампапам!!!
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 901 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 22:45
Это не понятно. Ибо все знакомые лицензионные семерки просто задрали.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Сентябрь 2016 - 22:46
#16 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 22:54
Сразу меняли на ХР
#17 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 23:58
просто задрали.
прошу развернутого ответа
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 901 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 00:03
В течении года все известные мне Win7, и home и prof, навязчиво предлагали обновиться до 10-ки. Пытка закончилась только в конце июля.
#19 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 00:11
Отключил все обновления. Полностью вырубил. Нафиг не нужны. Лишняя засирка...
#20 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 10:13
навязчиво
понял....
Проблема в количестве "битых" треугольников. Когда расшил модель объектов было 216, состыкованных кое как после двухчасовой возни получилось оч достойно даже атлон Х8 проглотил за 6 минут
Темы с аналогичным тегами Конфигурация ПК
