BigZee GL-2040 при перемещении на больших скоростях даёт сбой
Заедание
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   kilervo
kilervo
  • 31 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 15:37
Здравствуйте Дорогие форумчане!
Проблема в данном агрегате следующая: перемещение портала на больших скоростях даёт сбой, двигатели входят в ступор и портал останавливается. Механику проверили, всё в порядке. дело в электронике или может быть настройках каких на драйверах. Подскажите пожалуйста где собака порылась? В каком направлении искать решение данного вопроса?
Станочек был в одних руках и сейчас в их же. Раньше такой проблемы небыло. Возможно это связано с сбоем в электросетях, было как то раз и на компьютере глюки появились на видеокарте, может что то в настройках сбилось... Любым доводам и советам дельным будем рады как дети.
Заранее всех благодарю за внимание и понимание!!!
#2 OFFLINE   preps
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 18:05
Переустановите систему, никаких интернетов, никаких вирусов что бы на было.
Заново поставьте WinCnc, только сохраните заранее все ini и mac файлы. А лучше всю папку.
Если серваки выдают ошибки. Вероятно появились люфты. Люфты нужно убирать.
Если на сервах - нужен panaterm, и кабель проверить установки серводрайверов.
Самый правильный совет -  позвоните и вызовите сервисного инженера.
#3 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 00:45
Видео со звуком давайте.
#4 OFFLINE   balbes48
balbes48
  • 62 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 18:57
Думаю, дело в жмотстве некоторых российских производителей. Каков размер двигателей, таскающих портал на этом малыше?
#5 OFFLINE   kilervo
kilervo
  • 31 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 19:20
Объявится владелец данного "малыша" и опишет всё подробно, ждём-с.
Темы с аналогичным тегами Заедание
