CNC3040 нет движения по осям X и Z
cnc3040 оси x и z проблемы с осями блокировка осей нет движения по осям
Сообщений в теме: 3
#1 OFFLINE   Андрейко
Андрейко
  • Из:Киров
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 12:50
Достался станочек cnc 3040 ковыряюсь с запуском.
Установил мач3 пробую движение по осям с кнопок клавиатуры и  тут возникает одна проблема:
При движении по оси Y в "+", пропадает движение по осям Z и X в одну из сторон, причем всегда одинаково, как будто бы оси специально блокируются. Причем стоит шевельнуть Y в "-" хотя бы на 1 шаг, как возможность двигать Z и X возвращается.
Пробовал менять пины, версии мача, лпт-шник, перетыкать провода и тд. но так и не понял в чем загвоздка.
Есть подозрение на драйвера осей Z и X, т.к. при их замене живым драйвером Y,  все хорошо работает. Посмотрел по нету драйвера особо говенные (судя по отзывам), YooCNC на основе ТB6560.
По сему, если встает вопрос их замены присоветуйте контроллер на 3 оси и 3 драйвера (движок я так понимаю nema23) в общем бюджете 10-12 тыр.
Синюю коробочку с блоком питания и кнопкой останова я думаю оставить.
Внутри провода наверное тоже стоит заменить?
драйвер
опторазвязка
ящик
чип
движок
Буду рад услышать ваше мнение!
Сообщение отредактировал Андрейко: 01 Сентябрь 2016 - 16:13
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 15:23
Дык либо синяя , либо красная плата . Те же ТB6560 , только всё в одном флаконе . Где то 4.5 т.р. у любого ЧПУшного продавана.
(Это как вариант , чтобы не морочиться)
#3 OFFLINE   Андрейко
Андрейко
  • Из:Киров
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 16:42
Где- то здесь на форуме читал, про драйвер TB6600 red и очень хорошо про него отзывались. Стоит он где-то 1300, это 5 тыр на дрйвера + опторазвязка  тоже red около 2 тыр Итого тыщ 7 получается.
Или может есть какие-нибудь проверенные временем варианты плат без космической стоимости?
#4 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 19:34
Синие и красные платы (не помню как называются) , такие здоровые доски , там уже опторазвязка и драйверы натыканы . Поищи , но повторяюсь ,это самый бюджетный вариант. Если чего сгорит , или менять целиком , или паять. Дешевле наверное только на ардуино
