Достался станочек cnc 3040 ковыряюсь с запуском.
Установил мач3 пробую движение по осям с кнопок клавиатуры и тут возникает одна проблема:
При движении по оси Y в "+", пропадает движение по осям Z и X в одну из сторон, причем всегда одинаково, как будто бы оси специально блокируются. Причем стоит шевельнуть Y в "-" хотя бы на 1 шаг, как возможность двигать Z и X возвращается.
Пробовал менять пины, версии мача, лпт-шник, перетыкать провода и тд. но так и не понял в чем загвоздка.
Есть подозрение на драйвера осей Z и X, т.к. при их замене живым драйвером Y, все хорошо работает. Посмотрел по нету драйвера особо говенные (судя по отзывам), YooCNC на основе ТB6560.
По сему, если встает вопрос их замены присоветуйте контроллер на 3 оси и 3 драйвера (движок я так понимаю nema23) в общем бюджете 10-12 тыр.
Синюю коробочку с блоком питания и кнопкой останова я думаю оставить.
Внутри провода наверное тоже стоит заменить?
драйвер
опторазвязка
ящик
чип
движок
Буду рад услышать ваше мнение!
Сообщение отредактировал Андрейко: 01 Сентябрь 2016 - 16:13
