объясните пожалуйста чайнику попроще. как настроить в маче систему координат.читал мануалы ни че не понял .как ноль детали находить понял.а как настроить чтобы фреза подходила от ноля станка к нолю детали и т.д.буду рад любой подсказке по мачу.
Как Mach3 настроить систему координат?
maximus
, 19 Апр 2010 00:29
привязка координат Начальная точка координаты станка
Сообщений в теме: 28
Отправлено 19 Апрель 2010 - 00:29
Отправлено 19 Апрель 2010 - 16:12
Давно этим не пользовался в Mach.
Примерно так, жмешь кнопку Machine Coord,s, отправляешь все координаты в HOME.
Далее едешь к нулю детали (заготовки).
Когда ноль детали будет выставлен, отжимаешь кнопку Machine Coord,s,
Затем обнуляешь каждую координату.
Получаешь ноль детали.
Для того, чтобы работать от нуля станка нужно иметь точный ноль. Это зависит от датчиков.
В основном все работают от нуля детали(заготовки), который задается в программе которая используется для создания управляющей программы.
Отправлено 20 Апрель 2010 - 12:23
датчики это концевики?их пока нет.как тогда сделать чтоб если надо сменить фрезу.отвести настроить ее и не сбить ноль детали?
Отправлено 20 Апрель 2010 - 13:04
Если Вы не трогаете заготовку, то ноль детали не меняется. Он будет в одном и том же месте.
При смене фрезы координаты Х и Y не меняются, может изменится Z.
Скажем фреза длиннее или короче первой.
Только по Z Вам придется настроится.
Отводите фрезу, ставите новую.
Идете по X и Y в ноль, который у Вас есть, а вот по Z заново позиционируетесь в ноль и сбрасываете в ноль координату Z в Mach.
И все.
И все.
#5
Отправлено 20 Апрель 2010 - 20:56
еще проблема.при нажатие goto zero движки пробуксоввуют.наверное надо убавить скорость быстрого перемещения в настройках?
#6
Отправлено 21 Апрель 2010 - 11:25
Если пробуксовывает это плохо.
Покажи скрин настроек, Motor Tuning, а также Homing/Limits.
#7
#8
Отправлено 21 Апрель 2010 - 12:46
Все понятно.
Mach надо полностью настраивать.
#9
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 18:31
Помогите пожалуйста настроить mach 3. Я устанавливаю нули, затем середину круглой заготовки вручную. беру получившиеся координаты и выставляю их enroute. Перекидываю обратно в mach. Он делает смещение. Как это исправить????
Ф
А должен указать на центр детали
Ф
#10
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 04:54
... беру получившиеся координаты и выставляю их enroute...
Что это значит?
Элементарно.
Встаете в центр вашей заготовки и обнуляете рабочие координаты.
Не забудьте в своей кам программе выставить ноли в центр Вашей круглой детали.
cncboss
#11
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 20:40
Сделал. Всё тоже. Не помогло.
Заново откалибровал движки. Не помогло.
Может еще каких-либо по другому????
#12
Отправлено 05 Январь 2019 - 15:24
Здравствуйте. Что делать в ситуации когда обнуляешь координаты с помощью датчика обнуления(так называемой шайбы) и когда загружаю g-code и запускаю оно начинает не с нуля где я установил а где то 9 см от нуля. Где бы я не установил ноль на станке всегда начинает на расстоянии 9 см и с одной и той же стороны. С чем это может быть связано?
Сообщение отредактировал Тагир: 05 Январь 2019 - 15:28
#13
Отправлено 05 Январь 2019 - 15:32
Может толщину шайбы неправильную указали?
cncboss
#14
Отправлено 05 Январь 2019 - 15:43
Проверил счас.В скрипте я написал что и в наклейке шайбы написано, линейкой тоже самое выходитМожет толщину шайбы неправильную указали?
#15
Вот это предложение заставляет думать, что это не про высоту Z. Датчик обнуляет только Z. Х и У обнуляются с помощью кнопок в программе мач.
#16
Отправлено 05 Январь 2019 - 15:52
Это может быть связано с УП просто методом исключения хотя бы думаю искать
Зачем с помощью кнопок когда есть датчик. Для проверки я нажимаю GOTO Z и оно едет именно в ту точку где я назначил ноль с помощью датчика и а маче все 00000. А когда загружаю УП и запускаю,начинает с одного и того же места но не с ноль. Если я правильно понимаю оно же должно сначала идти в ноль а потом дальше свое делатьВот это предложение заставляет думать, что это не про высоту Z. Датчик обнуляет только Z. Х и У обнуляются с помощью кнопок в программе мач.
#17
Отправлено 05 Январь 2019 - 15:53
Так 9 см вверх или вбок?
#18
Отправлено 05 Январь 2019 - 16:00
В правый бок всегда.Где бы я не установил ноль на станкеТак 9 см вверх или вбок?
Точнее примерно на градусов 45 наверно может быть меньше если смотреть прямо на фрезу
#19
Отправлено 05 Январь 2019 - 16:40
Нет. От постпроцессора зависит. В основном подъезжает к первой точке врезания.
#20
Отправлено 05 Январь 2019 - 16:57
Спасибо большое.!До сих пор думал что постпроцессор это какая то плата в блоке.)) Значит с арткама это идёт все? и там надо настраивать? Я бы хотел чтоб оно шло сначала в ноль а потом шло к УП настройкам, так проще же вроде и я только начинаю.
Темы с аналогичным тегами привязка координат, Начальная точка, координаты станка
