Полосы при гравировке резины
Дефекты при гравировке Лазер полосит Гравировка печатей
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   nik0954
nik0954
  • 62 сообщений
  • Из:Нижегородская обл. г.Павлово
Отправлено 17 Август 2016 - 17:01
Добрый день. При гравировке резины на лазерном станке Spirit25 появились горизонтальные полосы. Пока не пойму причину возникновения этих линий.
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 17 Август 2016 - 17:19
Поменяй резину
#3 OFFLINE   nik0954
nik0954
  • 62 сообщений
Отправлено 17 Август 2016 - 22:21
Не думаю, что проблема связана с резиной. Во первых эти линии появляются эпизодически и только на прямоугольных штампах, а во вторых, если файл экспортировать в растровое изображение, то этих линий вообще нет. Может быть какой-то глюк связан со шрифтами, если посмотреть на фото, линии привязаны к шрифтам.
#4 OFFLINE   2ar
Отправлено 17 Август 2016 - 22:52
Гравировал резину не так уж и много, но сделал ряд выводов.
У вас сплошная заливка минус текст и луч не всегда успевает включится на всю заданную мощность в результате не прожиг. При замене резины иногда получалось сделать более равномерную гравировку.
При подготовке растром у вас изображение в виде одинаковых отдельностоящих точек которые при равномерном движении портала успевают одинаково прогореть в результате печать становится более равномерно.
P.s. У вас полосы перпендиеулярно движению лазерной головки?
#5 OFFLINE   nik0954
nik0954
  • 62 сообщений
Отправлено 18 Август 2016 - 09:59
На фото видно (особенно на нижнем штампе), линии идут параллельно движению лазерной головки.
#6 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 18 Август 2016 - 14:00
Про резину. Однозначно растрируйте перед выводом. 1000 дипиай - качественнее, 500 - быстрее. Где-то на форуме об этом писалось с объяснением всей физики процесса.
#7 OFFLINE   nik0954
nik0954
  • 62 сообщений
Отправлено 17 Июль 2018 - 13:25
Профессионалы помогите понять причину образования горизонтальных полос и ребристости дна резиновой печати. Гравер Spirit 25вт.
Сообщение отредактировал Admin: 17 Июль 2018 - 13:49
перенесено
#8 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 18 Июль 2018 - 14:35
Поменяй резину
Напряжение не скачет во время работы? у меня были полосы во время гравировки (не резины) до покупки стабилизатора.
#9 OFFLINE   nik0954
nik0954
  • 62 сообщений
Отправлено 18 Июль 2018 - 18:21
Резину поменял, тоже самое получил.Работаем со стабилизатором напряжения. Такая же фигня была два года назад, тоже в жаркий период. Температура никак не может влиять на электронику?
#10 OFFLINE   2ar
Отправлено 18 Июль 2018 - 19:32
Может. Какая температура воды охлаждающая лазер?
#11 OFFLINE   nik0954
nik0954
  • 62 сообщений
Отправлено 19 Июль 2018 - 11:17
Лазерный излучатель Sinrad 48. Водяного охлаждения нет.
#12 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 15 Март 2019 - 19:26
Интересно, вы решили как-то свою проблему? Мы из-за этого дефекта не можем толком гравировать, только режем в основном, гравируем на других машинах. Качество резины в данном случае никак не связано с этим дефектом.
• GCC LaserPRO Mercury II • GCC LaserPRO C180 • TROTEC Speedy 100R • Sicono SIC 330 Easy Servo
#13 OFFLINE   nik0954
nik0954
  • 62 сообщений
Отправлено 16 Март 2019 - 00:56
Данный дефект был связан с механикой станка. Произвели замену всех роликов и подшипников, а также натяжных роликов. Только после этого явно выраженное полошение исчезло. Теперь другая проблема появилась. Раньше закидовали гравировку до 10 печатей и более, сейчас больше трех не проглатывает, на третей печати может глубину  гравировки уменьшить. Или половину печати отгравирует, а потом снова идет в начало и начинает гравировать повторно. Возможно что-то с "мозгами" происходит. Приходиться перезгружать комп и станок.
#14 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 16 Март 2019 - 10:01
проблема не связана ни с качеством резины, ни с механикой станка. Она заключается в системе управления станком. Бывали такие проблемы на м2, и часто, и без особых закономерностей. Сменил контроллер на руиду - забыл как страшный сон... Были выше советы по увеличению разрешения, не особо в них верю. Не соответствие реальной разрешающей способности станка и разрешения картинки (тем более аж в три раза) вряд ли может принести какую-то пользу. Без юмора, все что выше 300dpi для газового лазера, физически, не имеет особого смысла.
которые управляются другим софтом и контроллером... прав?
#15 OFFLINE   2ar
Отправлено 16 Март 2019 - 13:44
Лично видел, как делают гербовую печать на СО2 лазере мощностью 100 ватт увеличивая разрешение до 1000 dpi. Мелкий текст читабелен.
#16 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 26 Январь 2020 - 23:43
Соглашусь по поводу механики, резины и разрешения - что не они влияют на эффект полошения.
По поводу других контроллеров - ну станки у меня в профиле, проблема полошения только на GCC LaserPRO Mercury II. В плане софта - все работают из под корела, но со своими надстройками.
По поводу этой мысли позволю не согласиться. Для откровенного китайского станкопрома - возможно. Для более-менее вменяемого оборудования - вполне рабочее разрешение.
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 27 Январь 2020 - 10:33
Без юмора, все что выше 300dpi для газового лазера, физически, не имеет особого смысл.
Увы - имеет смысл... В данном случае работает это как улучшенное качество  9 игольчатых матричных принтерах, когда сдвижка иголок на полшага приводит к более ровному заполнению букв, хотя вдвое и увеличивает длительность печати...
#18 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 27 Январь 2020 - 19:11
У Лазеров производителя GCC - все как в компьютере.
Если механику заменили а эффекта нет значит остаются Материнская плата или БП плюс если труба подсаживается, а подсаживаться она может в 2-х случаях, деградирует смесь или какая то фигня с электроникой (в самой трубе).
То труба либо на замену либо ее заново "прокачивают" в том числе электронику
на материнской плате - под замену только ОЗУ. Больше там вроде не чего нельзя на коленке поменять.Если не говорить про шлейфы или плохой контакт.
Эти тоже можно поменять.
Кто не знаком с данными лазерами - в данных лазерах полноценная "материнская плата", со всеми процессорами, пзу и озу.
Труба Синрад с воздушных охлаждением - средним сроком службы - 5 лет без замены.
По поводу ДПИ, возможно все правы, кто утверждает что 300 ДПИ это предел для любого лазера и кто утверждает что на 600 или 1000 ДПИ есть - результат.
тупо в лоб - при гравировке по коже, бывает эффект Светофора, гравировка - разноцветная, стараемся ставить 500 ДПИ, такой эффект может исчезнуть.
По стеклу стараемся ставить 600 ДПИ - сколов не бывает. При 300 - могут возникнуть.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 27 Январь 2020 - 19:15
#19 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 28 Январь 2020 - 00:45
В вопросе DPI всё таки еще важен здравый смысл. Можно налево направо гонять по 1000 DPI на всех материалах - но разницы в некоторых случаях с 300 DPI может действительно и не быть, НО это не говорит о том, что выше 300 нет смысла гравировать, а о том - что оператор не до конца освоил целесообразность и, скажем так, не учитывает приёмистость или разрешающую способность материала для гравировки, его характеристики, специфику. Кроме того, есть вилки режимов, если грубо - скорость 80 %, мощность 40% и скорость 40% мощность 25%. Вроде почти одно и то же на внешний вид на одном и том же материале - но разница есть, и хар-ки пятна и начало и конец линии - меняются от процента мощности. Еще и PPI кроме DPI.....
Вот был у нас как-то пластик, который гравировали через мокрую промыленную газету. И результат был отличный. А по-другому при всех настройках - не супер.
#20 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 28 Январь 2020 - 14:44
Еще и PPI
А эту штуку как используете?
Хотя бы одно практическое применение...теорию не надо.
Темы с аналогичным тегами Дефекты при гравировке, Лазер полосит, Гравировка печатей
