Лазер пропускает часть кривой
MPC6515 Дефекты при резке
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Deda
Deda
  • 28 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 15 Август 2016 - 22:54
Добрый день народ. Такой вопрос встал, есть лазерный резак-гравёр на плате MPC6515C при резке дизайна, бывают глюки следующего характера:
пропускает часть векторной кривой, далее режет нормально, причём один и тот же дизайн может 1 раз прорезать хорошо, а другой раз с глюком. Грешу на прошивку. Ведь если бы механика была бы не исправна, то весь рисунок бы укорачивался на размер глюка, а тут как будто пропущен кусок линии и далее резка как ни в чем ни бывало. Подскажите пожалуйста где копать. Ибо заказы брать невозможно, надежды на него никакой.
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 16 Август 2016 - 06:55
Непонял. Часть кривой пропускает - полностью вырезает или масштабирует?
#3 OFFLINE   Deda
Deda
  • 28 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 16 Август 2016 - 08:39
Вырезает весь дизайн полностью, но часть кривой просто не режет, в произвольных местах.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 16 Август 2016 - 08:58
Случаем не проблема со сведением оптики, а то если в этих местах луч попадает на конус объектива, вот и непрорез.... Труба, когда станок идет с непрорезом, светится?
#5 OFFLINE   2ar
Отправлено 16 Август 2016 - 13:21
Ну а если в этот момент труба не светиться, но в других случаях мощность не гуляет, то я бы проверил датчик потока воды и качество охлаждающей жидкости.
#6 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 16 Август 2016 - 17:19
Есть ещё предположение. Такое может происходить, когда помирает трубка или по высокой части подшивает на корпус. Это при условии, что не болтается линза и станок отюстирован.
#7 OFFLINE   Deda
Deda
  • 28 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 16 Август 2016 - 22:51
Линза не болтается, станок отюстирован, режет во всех местах, тесты прогоняли, Пропускает части кривой не в конкретных местах стола, а в произвольных. По поводу того, что прошивает высокое надо посмотреть, лампа не долго отработала, поэтому на то, что лампа села, не грешу.
#8 OFFLINE   lexus80
lexus80
  • 61 сообщений
  • Из:Rostov-on-Don
Отправлено 22 Август 2016 - 13:41
У меня было такое, сам сначала не понял что за глюк. через недельку-две накрылся ВВ блок питания.
#9 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 22 Август 2016 - 23:39
Как мне кажется, здесь дело не в прошивке и не в юстировке, может потихоньку умирать постпроцессор, который отвечает за управление мощностью на плате. Была похожая ситуация станок на плате mpc 6515 гравировал печати неравномерно, то глубже, то еле царапал, при одних и тех же параметрах, замена трубки и ВБН ничего не дало, прошивка тоже, пока не поменяли с платы донора, этот постпроцессор.
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
#10 OFFLINE   Deda
Deda
  • 28 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 00:47
Всех благодарю помог совет с изоляцией высоковольтного провода. В местах контакта с корпусом накрутил изоленты, глюк исчез.
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 16:15
Не обольщайтесь, промажте силиконовым герметиком или намотайте фумленту-их значительно сложней пробить высоким напряжением.
Темы с аналогичным тегами MPC6515, Дефекты при резке
