Kamach II 1290 AS или RJ 1290?
лазер Kamach лазер Ruijie
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Favio
Favio
Отправлено 15 Август 2016 - 15:58
Добрый день!
Рассматриваю возможность начать свой небольшой бизнес с покупки лазерного станка. Изучаю эту тему не больше недели, поэтому еще немного теряюсь. Сам нахожусь в Челябинске, после общения с несколькими компаниями выбор пал на 3 из них: «Ruijie», «ЮСТО» и «Лазеркат». Все они предлагают примерно одинаковые станки по примерно одинаковым ценам. У кого-то чуть дороже, у кого-то чуть дешевле.
Для начала станок планируется использовать для нарезки разных предметов для творчества, чипбордов, возможно для создания каких-то конструкторов, игрушек и тд. А дальше, уже как пойдет. Тут главное фантазию иметь.
В общем, выбор пал на 2 станка: Kamach II 1290 AS и RJ 1290. Если с первым понятно, Юсто и Лазеркат предлагают его по одинаковой цене, но с более дорогими комплектующими и ценником на пусконаладку, то последний является дешевле. Плюс работы по запуску станка у Ruijie дешевле.
Кто сможет что подсказать? С какой компанией лучше работать? Какой станок лучше взять? Буду рад любым дельным советам.
Да, ссылки на станки:
http://www.yusto.ru/...1290-as-detail/
http://lasercut.ru/s...ii-1290-as.html
http://www.ruijie.ru...-stanok_rj_1290
#2 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 15 Август 2016 - 19:20
Чтобы сервис был рядом.
#3 OFFLINE   Tumu
Tumu
Отправлено 15 Август 2016 - 22:00
У kamach 1290 AS более современная материнская плата Ruida 6442. Она русифицированная, не требует ключа-флешки, памяти больше.
Вытяжка у Kamach тоже лучше, есть два варианта подключения вытяжки (снизу и сверху).
#4 OFFLINE   Favio
Favio
Отправлено 17 Август 2016 - 17:21
В тех поддержке Ruijie ответили, что их станок тоже русифицирован и ключ не требуется. Плюс ко всему, у них пусконаладка стоит дешевле, чем у конкурентов. И они не далеко находятся. Т.е. даже можно съездить к ним и непосредственно опробовать станок.
#5 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
Отправлено 17 Август 2016 - 19:52
При выборе станка необходимо учитывать нем только стоимость, но и характеристики. Если сравнивать Kamach II 1290 AS и RJ 1290, то, на мой взгляд первый вариант будет лучше по ряду причин:
1) уже в базе стоит трубка lasea F4, мощностью 100-120Вт, причем только Юсто из всех перечисленных компаний дает гарантию на работоспособность трубы до 4-х месяцев при установке сервисным инженером, в отличие от Lasercut и ruijie.
2) на станке Kamach II 1290 AS установлена материнская плата rdc 6442G, в отличии rdc 320A на RJ 1290. Преимущества платы rdc 6442G в возможности подключения 4-ой оси, выше скорость передачи файлов, дисплей больше, есть визуальная диагностика ошибок, как на самой плате, так и на дисплее.
Не раз запускал станки Kamach, проблем не возникало, собраны добротно. Так же интересно какая трубка стоит в базе на станке RJ 1290, поскольку конкретной информации на сайте не предоставлено? Здесь решать Вам, как говорится каждый выбирает на свой вкус и цвет.
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
#6 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
Отправлено 18 Август 2016 - 20:38
и 2 месяца при самостоятельной )))
320 плату уже не выпускают
Темы с аналогичным тегами лазер Kamach, лазер Ruijie
