Электрическая схема на вакуумный мембранный пресс ITALMAC
Вакуумный пресс для фасадов
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   autogen
autogen
  • 128 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 26 Июль 2016 - 03:26
Здравствуйте всем.
Возникла проблема вот с таким вакуумником:
Скрытый текст
После замены проводов с подгоревшей изоляцией стал неправильно работать вакуумный отсос воздуха.
Поясню для понятности проблемы: станок управляет отсосом воздуха через электромагнитным клапаном.
Режим такой: (клапан открыт 2сек)(клапан закрыт 2сек)(клапан открыт 2сек)(клапан закрыт 2сек)(клапан открыт 2сек)(клапан закрыт 2сек)(клапан открыт до окончания режима, т.е. примерно 1мин 40 сек).
А теперь он постоянно гоняет по первым двум пунктам, хотя должен их повторять 3 раза.
И вся проблема в том, что у меня нет к нему схемы электрической.
И я прошу помощи - вдруг у кого-то есть схема, либо такой же станок. Хочу сверить трассировку кабелей, но напутать там нечего. Сомневаюсь я....
Если вдруг... в общем, скажитесь пожалуйста.
Спасибо.
#2 OFFLINE   autogen
autogen
  • 128 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 29 Июль 2016 - 19:11
Получил ответ от продавца станков. Вдруг кому-то пригодится.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 30 Июль 2016 - 04:22
Да, шикарная схема..... А где здесь подписано какие контакты какому реле принадлежат? Да и подписи названий кнопок обычно НЕ лишнее...
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 01 Август 2016 - 00:13
Подписано, но очень плохо видно. Просто в цвете надо было схему сканировать. Итальяшки - они как дети, все яркое любят, и оригинальные схемы на свое оборудование вечно рисуют с цветным текстом позиционных обозначений - красным, зеленым...
Вообще, во всей Европе культурно и строго оформленные принципиальные схемы на промоборудование только у двух стран - Германии и Швейцарии. У остальных - не трэш, так содомия...  :shok:
#5 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 01 Август 2016 - 00:25
Вроде на австрийцев тоже не жалуюсь. Очень хорошие схемы.
А итальянцы, точно, полный отстой...
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Август 2016 - 01:17
Австрияки, как по мне, от немцев отличаются только тем, что страны юридически разные. В остальном - почти тот же самый "орднунг", еще с тех пор, как они в состав рейха входили.
"Швейцары" - один из двух (Германия и Швейцария) главных европейских центров точного машиностроения. Так что у них насчет культуры технической документации тоже "идеальный орднунг".
А итальянцы - "что бы ни делали, все равно Фиат-124 получится". Вроде бы и неплохая на первый взгляд конструкция, но как поглубже изучать ее начинаешь - косяк на косяке.
#7 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 02 Август 2016 - 02:20
Ну а если брать мир вцелом, то я японцев уважаю. (Если б еще в первоисточнике хоть чуть понимать :) ) Пришлось плотно столкнуться с их копировальной техникой (про серий) Сервис-мануалы (на аглицком) - это что-то. надо быть полным дебилом, чтоб что-то не понять и не разобраться. Можно даже практически языка не знать - настолько подробно все в картинках разжевано (объем документа - да - четыреста-пятьсот страниц, ну так оно ж того стОит!). Причем, в отличие от европейцев, сервис-мануалы никто не прячет - в свободном доступе в инете. Молодцы, уважаю.
#8 OFFLINE   ViKing
ViKing
  • 78 сообщений
Отправлено 02 Август 2016 - 11:58
Это вы с контроллерам типа Сименса 300 японческих схем не видели. Разбирался я с парой Okuma/ Вот там ... черт ногу сломит, хуже только отечественные релейные когда сигнал по 12 страницам фомата А2 бегает, причем страниц в схеме все 60. Правда у старых советских схем было еще и пояснение, очень подробное, что и как должно срабатывать. Интересные английские монтажные схемы, где провода по элементам к которым идут называются.
Сообщение отредактировал ViKing: 02 Август 2016 - 11:58
70% проблем оборудования находится в полуметре от оборудования
Не бесите фрезеровщика за работой, иначе он начнет кидаться пальцами ...
#9 OFFLINE   autogen
autogen
  • 128 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 06 Август 2016 - 15:04
В документации к станку, которая пришла нам после покупки, вообще никаких схем нет. Эта хотя бы что-то показывает. А  мне пришлось наощупь искать проблемы. Теперь работает. Если будет больше рабочего времени, то хочется попробовать собрать интерактивную схему этого чуда.
Темы с аналогичным тегами Вакуумный пресс для фасадов
