Вопрос про ТВ6600
TB6600
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   KKK2010
KKK2010
  • 22 сообщений
Отправлено 11 Июль 2016 - 22:13
Недавно задавал вопрос про ТА8435, там посоветовали ТВ6600. Переделал схему контроллера для другого станка под него, плату пока " в железе" не делал потому что возник вопрос - зачем там в схемах используется ждущие одновибраторы? Подключены входом на CLK - выходом на TQ? TQ вход на 6600 устанавливает ток обмоток (если я правильно понял) 100/30%. Я бы понял если регулировался старт, но каждый импульс CLK переключать ток обмотки с 30 на 100% для меня осталось загадкой. Может я что-то не понял? И на 24 ногу надо подавать +5, или конденсатор повесить, кажется это выход внутреннего питания +5. В даташите как-то все скудно написано. Пока все на стадии разработки, но надо понять - может я зря выкинул из схемы одновибратор, и повесил вход TQ на выключатель? И надо ли подавать внешнее питание +5 на эту микруху?
Повторюсь для чего вся эта "каша заваривалась". Возникла острая нужда обрабатывать не по одной заготовке, а по 40-50 за один запуск. Т.к. заготовки с непостоянной высотой встал вопрос поиска поверхности, родной контроллер мог это сделать только в "ручном" режиме, и по какой-то странной логике отрабатывал концевики - поэтому он отправился на свалку истории. Сейчас датчики поверхности (только металл) работают отлично, добавил еще датчиков в разные места (МУС) еще и линии свободные остались, ПО пишется, надо только заменить ТА8435 (очень медленно) на ТВ6600 (скорость должна быть получше). Кто уже встречался с этими контроллерами - помогите PLS.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 931 сообщений
Отправлено 11 Июль 2016 - 23:07
Для того, чтобы при вращении ток был 100% от номинала. Когда импульсов нет, значит двигатель не крутится, и драйвер можно перевести в режим удержания - ток в обмотках снижается до 30% от номинала.
Повесить конденсатор. Питание не подавать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Июль 2016 - 23:08
#3 OFFLINE   KKK2010
KKK2010
  • 22 сообщений
Отправлено 11 Июль 2016 - 23:56
Премного благодарен, что получится напишу
#4 OFFLINE   pshonia
pshonia
  • Из:Украина
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 01:22
Подскажите плиз столкнулся с такой проблемой,  купил в китае TA6600 - драйвер и мотор 34HS7840 longs  8 проводов
в начале подключил 2 обмотки - мотор крутиться (60 об/ мин) при питании +14в  полный шаг. на драйвере ток 4,0А выставил
слабый крутящий момент могу остановить рукой, пробовал 1/2 шага тоже самое, ток при этом потребляет 0,5А подавал 24в
ток вырос до 0,8А  стал чуть сильнее крутящий момент - но все равно могу остановить рукой за переходную муфту.
подключил по 2 обмотки последовательно  ток 1,1-1,2А  стал еще чуть сильнее - но могу остановить рукой.  Еще заметил
что в не подключенном состоянии довольно легко можно прокрутить за вал. У друга стоит NEMO 17(не помню дальше)  меньших размеров но тянет как зверь - не остановишь и так просто в выкл. состоянии не прокрутишь . Советовали поднять напругу до 36в . но с этим проблема надо 12-14в  какой шд нужно крепеж 70мм вал 11-13мм  длинна не важно. на что обращать внимание?????
#5 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 16:49
Это была ваша главная ошибка (вернее, сразу куча ошибок - купить заводской брак под маркой "Longs Motor", да еще и пытаться приводить в движение этот третьесортный NEMA34 от "хобби-драйвера", который с трудом NEMA23 тянет). Вряд ли расхлебаете.
"Не взлетит". У NEMA34 (любых, хоть даже у японских "Vexta Oriental Motors") слишком большая индуктивность обмоток, чтобы ими можно было без проблем от низковольтного питания рулить. Если вам не нужны были высокие обороты, но требовался большой крутящий момент, надо было при таких условиях в сторону сравнительно мелких (NEMA17..23) ШД с редуктором смотреть.
При последовательном соединении как индуктивное, так и активное сопротивление увеличивается. Разве что параллельно скоммутировать (разумеется, строго соблюдая фазировку полуобмоток, "начало к началу, конец к концу"). Но чуда не ждите.
Темы с аналогичным тегами TB6600
