При работе смещается ось Y
Смещение координат
Сообщений в теме: 78
#1 OFFLINE   Evstafiy
Evstafiy
  • 13 сообщений
Отправлено 06 Июль 2016 - 11:35
Добрый день.
Вчера, не с того, не с сего на станке Mustang MG1224(пульт RZNC-0501) - при фрезеровке деталей начало происходить смещение по оси Y в минус, относительно нуля.
Сегодня решил выявить закономерность - запустил файл с чередой длинных прогонов по оси Y, в результате шпиндель вернулся к нулевой точке со смешением около 2мм
По оси Х сдвига не заметил.
По оси Y сдвиг происходит практически линейно - каждая последующая линия чуть смещается относительно предыдущей. Посторонних звуков при работе или заметного подклинивания портала нет.
Подскажите что делать, в чем может быть проблема?
Скрытый текст
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 06 Июль 2016 - 11:41
У меня одного проблема была в источнике питания для управляющих сигналов драйверов. Состарился бедняга.
Ну а чаще механика старится, трение возрастает, провода ломаются. Проблема называется -  "пропуск шагов"
#3 OFFLINE   Evstafiy
Evstafiy
  • 13 сообщений
Отправлено 06 Июль 2016 - 12:06
Нашел в предыдущих темах о пропусках шагов такую рекомендацию
- потеря шагов двигателем - тогда смещение с одной стороны - настроить скорости и ускорения
Тогда вопрос - нужно увеличить скорость и ускорения или уменьшить? И какие должны быть?
Сообщение отредактировал Evstafiy: 06 Июль 2016 - 12:10
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 06 Июль 2016 - 12:09
Уменьшите скорости и ускорения тупо в два раза. А можно и в десять. Сначала для диагностики, а там видно будет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Июль 2016 - 12:10
#5 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 06 Июль 2016 - 12:58
Еще можно  определить обороты ,на которых шаговик входит в резонанс, и исключить эту скорость из УП
#6 OFFLINE   Evstafiy
Evstafiy
  • 13 сообщений
Отправлено 06 Июль 2016 - 13:11
Спасибо, а как это можно определить? опытным путём?
#7 OFFLINE   Evstafiy
Evstafiy
  • 13 сообщений
Отправлено 07 Июль 2016 - 11:24
Никакого результата смена скоростей рабочих и свободных проходов, линейных и криволинейных ускорений не дало. Еще, по совету, пробовал отключать шпиндель для избежания возможных наводок, но тоже увы...
#8 OFFLINE   Виталя3д
Виталя3д
  • 19 сообщений
Отправлено 21 Август 2017 - 22:34
Всем привет! Резал балясины, по оси Y съехал примерно на 10 см, и начал резать не там где надо. Полез смотреть гайку, она ослаблена. начал затягивать-крутится вся ось при включенном питании станка. Вопрос простой и плоский, что делать ???
Может со стороны шагового затянуть надо?
Всем заранее спасибо!!
#9 OFFLINE   belorez
  • 1 625 сообщений
Отправлено 21 Август 2017 - 23:56
Это не гайка, это - опора винта. Из-за неё на 10 см не собьётся.
#10 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 21 Август 2017 - 23:57
скорость убавить и смазать гайку(вытереть от _овна и пыли)
номинал мотора узнать по амперам
добавить маленько)
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 22 Август 2017 - 00:18
Зажать винт "собаками" вблизи одного из опорных подшипников, предварительно убедившись что гайка до этого места не доезжает.
Я винты даже в тиски со всей дури зажимаю, проложив ПВХ или деревяшку.
#12 OFFLINE   Виталя3д
Виталя3д
  • 19 сообщений
Отправлено 22 Август 2017 - 13:49
номинал мотора узнать по амперам добавить маленько
добавить на драйвере ?
У меня было такое по оси Х, но не на 10 см, а примерно 1-1,5см . Приезжали специалисты, сказали "выкидывай нах родные драйвера, ставь  новые".
Кароче, мне нужно чтобы кто-то ко мне приехал, посмотрел, сказал что-какие драйвера, может шаговые поменять сразу. настроить ВСЁ. ну не бесплатно конечно. в пределах разумного. Честно, я не знаю сколько такая работа будет. помогите пожалуйста! заказ горит!
Вот Андрей Кулагин, ко-мне и приезжал !!! )))))))))
#13 OFFLINE   2ar
Отправлено 22 Август 2017 - 13:50
А чё за драйвер?
#14 OFFLINE   Виталя3д
Виталя3д
  • 19 сообщений
Отправлено 22 Август 2017 - 14:05
А чё за драйвер?
Чуть позже напишу и фотку скину.
#15 OFFLINE   Виталя3д
Виталя3д
  • 19 сообщений
Отправлено 22 Август 2017 - 20:55
А чё за драйвер?
Снял драйвер, он на 4,2 А, а шаговый 5 А.
Кароче слабый драйвер
Как я и предполагал
Посоветуйте пожалуйста драйвер, если ШД 86BYGB450d-06 !!!
И где купить??
#16 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 22 Август 2017 - 21:10
какой блок питания ? вольтаж ?
#17 OFFLINE   2ar
Отправлено 22 Август 2017 - 21:12
Например yako. Сайт даркстон. Там подберете по напряжению и току.
#18 OFFLINE   Виталя3д
Виталя3д
  • 19 сообщений
Отправлено 22 Август 2017 - 21:20
а где его смотреть ?
вольтаж ?
#19 OFFLINE   Виталя3д
Виталя3д
  • 19 сообщений
Отправлено 22 Август 2017 - 21:55
Ребят, я понимаю что выгляжу глупо! У многих из вас тех образование. мне до вас как до луны раком. ну черканите пару строк,: какое напряжение? где его смотреть? какой блок питания?
#20 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
Отправлено 23 Август 2017 - 00:34
Гибридный шаговый двигатель 85BYGH450a-06. Крутящий момент: 1,4 kg.m2. Ток фазы: 4,0 А. Угловой шаг: 1,8 градуса ±5%.
в яндексе
YKC2608M-H YAKO, НАПРЯЖЕНИЕ ~20..80 В, ТОК ДО 7.2 А
