Перестала работать ось Z
Остановка станка остановка по оси
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   Илья Рудаков
Илья Рудаков
  • Из:Калуга
Отправлено 21 Июнь 2016 - 14:22
Добрый день. Являюсь счастливым обладателем простенького фрезера 1200х1200. управлятся с NC студио. плата зеленая.
Станочек работает уже 4 год, и тут катастрофа - перестала ездить ось z. проверил последовательно:
- драйвера работают (поменял местами с других осей)
- двигатель оси z работает (поставил на драйвер z управляющие провода с Y двигатель крутит)
- прозвонил кабель, проверил разъемы.
еще такой симптом - двигатель на оси немного так попискивет все время.
Помогите советом пожалуйста.
С уважением Илья.
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Июнь 2016 - 15:00
Ну а что тут еще посоветуешь? Либо искать неисправность на плате (может быть, выходной ключ, с которого идет сигнал PUL на ось Z, сдох), либо купить новую плату - благо, она (пиратская "пятая") недорого стоит.
#3 OFFLINE   Илья Рудаков
Илья Рудаков
  • Из:Калуга
Отправлено 21 Июнь 2016 - 15:40
Спасибо что ответили. плата синяя, а не зеленая. где такую купить? или как на ней выглядит ключ? может его перепаять?
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Июнь 2016 - 15:45
С такими знаниями электроники проще и дешевле будет купить, или обратиться по перепайке к людям, для которых рекомендация:
 Не вызовет таких как у вас вопросов.... Хотя там в зависимости от конкретного исполнения платы стоит микруха с открытыми коллекторами в том или ином корпусе... Правда я бы еще и кабель прозвонил от микрухи до драйвера шаговика...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Июнь 2016 - 15:46
#5 OFFLINE   Илья Рудаков
Илья Рудаков
  • Из:Калуга
Отправлено 21 Июнь 2016 - 15:49
Спасибо за трезвую оценку моих знаний. готов купить, подскажите пожалуйста где
#6 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
  • Из:Азербайджан Баку
Отправлено 22 Июнь 2016 - 09:54
У меня тоже было такое случия и проблема было в разёме
:search:  :search:  :search:  :search:
#7 OFFLINE   Илья Рудаков
Илья Рудаков
  • Из:Калуга
Отправлено 06 Июль 2016 - 23:14
Спасибо всем кто ответил и смотрел.
все сделал по рекомендации все получилось)))
смутило правда что на маленькой плате разводки которая шла в комплекте, есть кондеры, а у меня на такой в станке, нету.
но все заработало.
еще раз спасибо
У станка есть еще некоторые проблемы. Если угодно, полечим еще?
#8 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 07 Июль 2016 - 10:20
"Don't worry, be happy." Работает же?
Ну так озвучивайте...
#9 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 13:19
Доброго всем дня! Помогите исправить косяк ! Не работает ось Z. НЕ поставленная точка в G коде, повела фрезу вместо Z-10.0 на Z-100. Фрезу поднял, но на этом движение по Z остановилось. Стол -то я починю, а вот как исправить остальное? Работаю в NC 10
https://cloud.mail.r.../DikS/Hwy1ti33E
#10 OFFLINE   2ar
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 13:29
Проверьте провода, разъемы, состояние драйвера по Z после подачи питания, вызовите сервисного инженера.
#11 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 13:41
Ненормальная ситуация. Проблема в драйвере, что не светится? Получается, что при перегрузке он не ушел в защиту, а перестал получать питание. Треба вооружиться тестером и проверять цепи питания. Вероятность того, что сгорела электроника, считаю небольшой.
#12 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 17:16
Поставил драйвер от поворотной оси, двигатель работает, только + с- перепутаны
#13 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 18:20
Ну, тогда в настройках серводрайва смените направление....
#14 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 18:25
Получается хана драйверу. Т.е. сервоприводы не настроены на перегрузку? Жди следующей беды?
#15 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 20:36
жду ответа от сервиса продавца, не уверен. что это гарантийный случай, но  все таки не понятно, почему нет защиты от перегрузок. Косяк мой, не отрицаю, но беды ждать не хочется((((
тогда вопрос, они ремонтнопригодны?
Сообщение отредактировал рондо стиль: 10 Октябрь 2016 - 20:38
#16 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 21:07
Теоретически, если драйвер имеет настройки по перегрузке, но не настроен, вины юзера нет. Вполне штатная ситуация. Только бодаться может выйти дороже, проще купить новый драйвер и грамотно их все настроить. Разве что добрая воля продавца...
#17 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 21:44
Прошу прощения, но во всех нормальных сервоприводах уход в защиту при перегрузке сверх предельно допустимого тока для "сервопака" - это непрограммируемая и неотключаемая функция, параметры которой намертво забиты в прошивку еще на заводе.
Так что, если "лишайные" сервы могут сгорать из-за того, что фрезой ткнули в стол - Leadshine, мягко говоря, говнецо на рынок выпустил... Но в любом случае, если гарантия на станок в целом уже истекла, бодаться с продавцом (и, тем более, с Лидшайном) бесполезно.
#18 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 10:14
Станок только летом запутили, менеджер сервисеров вроде намекнул на некритичность ситуации. Жду от них предложений, но пока молчат...
#19 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 10:49
вообще не имею  опыта настроек. а мануала нет. запрошу сервис
#20 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 15:20
Сервисеры предлагают вместо HBS1108S поставить HBS86H (двигатель 86HBM80H-BZ-1000). Соглашаться?
Темы с аналогичным тегами Остановка станка, остановка по оси
