При обработке горит материал
Сообщений в теме: 57
#41 OFFLINE   VelvaS
VelvaS
  • 10 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 11:58
а в буке сломало махом!
подачу уменьшать? или глубину за проход?
#42 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 146 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 14:32
Пробовать все и набираться опыта.
Купите фрез тыщ на пять.
#43 OFFLINE   Влас
Влас
  • Из:Россия!
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 19:37
А у меня вопрос аналогичный... имеется http://www.gravman.ru/tools_1_11.htm , режем ей МДФ (Кастамона) 30-ку (насквозь). Вращение шпинделя 15 000 - 16 000, рабочая подача 2 500 - 3 000 мм/мин, подача врезания 900 - 1000 мм/мин. Проблема в ресурсе, а именно в том, что он крайне мал. К примеру, глубина за проход, 5 - 6 мм, размер листа 900х600 мм, после 3 такого листа, появляется ворса, далее увеличивается размер стружки (вместо пыли - хлопья), а вот на 5-ом - горит фреза. Пытался экспериментировать в настройках... результат приблизительно один. Подскажите пожалуйста, что не так? Пытался воспользоваться формулами, но... результата не добился, точнее добился того, что фреза не горела, но слишком быстро тупилась, а именно ее вытягивало из цанги. Зажимал по 1/3 общего размера. Сомневаюсь, что дело в фрезе, но если в ней, то какую для этих целей надобно заказать? Стол вакуумный.
#44 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 20:42
30-ку (насквозь).
гореть где начинает , с верху ? возможно шпиндель не вертикально к столу и при большем заглублении начинает хвостовиком о стенку елозить .
#45 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 21:14
не та фреза , пробовать другие. Я не спец собственно по обработке дерева и материалов из него , но ресурс -3 листа это ипздец как мало.
Я на одном из своих первых станков резал сосновые щиты говённенькой фрезой из стокового набора ручного фрезера "Sturm" (более качественный аналог Варяга). Так вот в качестве шпинделя выступал тот самый "Штурм" , а резал всё пазовой !!! фрезой 6 мм.  Полный комплект резных наличников на дом , 10 окон -заметьте . Это около сотни элементов разной сложности. И ничё , фреза до сих пор жива . Используется для самоубийственных операций , но пока терпит.
Этот опус был изложен исключительно для примера живучести инструмента , пусть и не совсем пригодного для задачи.
Может Вам имеет смысл всё же уболтать технолога или кто там у вас командует процессом, на "попробовать чё нить другое"
#46 OFFLINE   Влас
Влас
  • Из:Россия!
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 17:57
Снизу, именно кончик фрезы. Рабочая часть фрезы - 35 мм, толщина материала 30 мм, т.е. какой-никакой запас имеется... разве возможен такой вариант?
Я понимаю, у нас граверы месяцами ходят... только вот с концевыми беда. Мне вот как раз совет и нужен, если заказывать другую, точнее другие (по одной фрезе не дадут, 10-к хотя бы), то какие? Стоят то не мало, а если косяк какой, то отвечать мне... под косяком, аналогичный результат понимаю.
#47 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 19:33
Стружка плохо удаляется на глубине , мешает резать . Попробуйте для чистоты  эксперимента перед тем проходам как начинает гореть , проходить обычным пылесосом в доль реза .
#48 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 19:44
Да и в рот их компот. Ломайте пачками . Три листа разгрыз - фреза в ведро.
И первое наполненное ведро - начальнику производства , в подарочной упаковке.
Экономисты ваши , кипятком ссать будут
Как говорил мой папа , доставая ремень : не доходит через  голову -дойдёт через жопу
#49 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 21:36
   Неплохо будет если начнете указывать используемый диаметр фрезы - по сцылке просто таблица со всеми размерами.
   Но вообще я резал ламинированную с 2-х сторон МДФ16 китайской 6 мм компрессионной фрезой на скорости 6000 мм/мин, обороты 16000, врезание по вертикали 600 мм/мин в один проход. Фреза отходила более 1 километра прежде чем начались сколы (на ламинате это сразу видно). А потом еще обычную шлифованную МДФ 22 мм тоже в один проход на скорости 4800 мм/мин (немного ворсит по краям, но это не имело значения). Фреза с Алиэкспресса , стоимость была примерно 25-30 $ за штуку (сейчас уже не помню точно)
Вариантов решения может быть несколько:
1. Попробовать другие фрезы для резки МДФ.
2. Попробовать другой МДФ для резки
3. Сменить направление резки
4. Увеличить подачу, т.к. текущая слишком мала и МДФ сделана из чугуния фреза тупо горит
Кстати если фрезу вытягивает из цанги, то возможно цангу пора поменять. В одной умной книжке читал, что ресурс цанги ER примерно 400 часов работы - это таки тоже расходник, да.
#50 OFFLINE   Влас
Влас
  • Из:Россия!
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 14:45
Спасибо Вам за развернутый ответ! Фреза K1LX835, диаметр 8 мм. Будем пробовать!
А вот по поводу скоростей не подскажите? Именно для 8-ки, так как в таблице указан диапазон от 3 000 до 4 000 мм/мин, но судя по комментариям, фрезеруют на куда больших скоростях.
#51 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 15:07
для МДФ всегда использую компрессионные фрезы.ресурс хороший и скорость можно поднять хоть до 10м в минуту.
#52 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 19:30
Не подскажу. Жесткость станка, мощность шпинделя, требуемое качество на выходе - все это индивидуально и вам придется скорость подобрать опытным путем. Единственное, что можно определенно посоветовать - послушать предыдущего участника и использовать компрессионные фрезы.
#53 OFFLINE   Yurik
Yurik
  • 21 сообщений
  • Из:Иваново
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 05:26
На мдф фрезы садятся быстрее, чем на дубе. Ваша фреза бюджетная, нормальный результат. Закладываем стоимость фрез в себестоимость продукции и не паримся.
Работаем, примерно, на таких же режимах. Фреза стружка вниз - кромка будет почище. Обязательно наклонное врезание, возможно у вас начинает гореть при врезании.
Ну и золотое правило, если горит, а фрезу заменить нечем, увеличиваем подачу, убавляем обороты, с отягчающими последствиями.
Сообщение отредактировал Yurik: 25 Ноябрь 2017 - 05:39
#54 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 05:42
увеличеваем подачу уменьшаем обороты? и што в итоге ???
лазерных дел лузер
#55 ONLINE   3D-BiG
  • 14 719 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 05:47
Фреза начинает резать а не тереть...
#56 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 06:01
бум знать.
т.е. если сельей давить и медленней крутиться то будет эффективней?
лазерных дел лузер
#57 ONLINE   3D-BiG
  • 14 719 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 06:13
Nikodim-09, Возьми любой учебник по теории процесса резания и почитай - реально полезно... Тогда такие вопросы не будут возникать, а объяснять в двух словах то, для чего люди писали учебники , смысла нет...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Ноябрь 2017 - 06:14
#58 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 06:28
Я, так, в разговор влез, простите, я до фрез еще не до рос, ...
лазерных дел лузер
