При обработке горит материал
Сообщений в теме: 57
#21 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 23:03
Проверьте в какую сторону шпиндель крутится.
Да, бывает и такое!
#22 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 23:20
Направление резания встречное
принципиальной разницы то нет ,
так то есть , но не на данном этапе освоения техники
по виду сосна , подачу смело до 30-45 увеличивать можно , тока оборотов подбавить до 18000-20000, и тогда фрезе пофигу будет встречное-попутное( ну почти :rofl: )
#23 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 10:48
Она убилась за 3 кружочка?
Запросто, если фреза из быстрорежущей стали (HSS) и вы ее перегрели (фреза приобретает синюшный оттенок). Посмотрите также на режущую кромку через лупу (15-30Х) - сами все увидите. А вообще для подобных поделий ЧПУ не нужно - циркулярка, сверло Фоснера, ручной фрезер, шаблон.
#24 OFFLINE   VelvaS
VelvaS
  • 10 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 11:44
Крутит куда надо
Теперь вообще не понимаю от чего гореть стало  :fool:
Сейчас то уж видимо с фрезой все плохо
На фото слева
Какую из того что есть поставить?
И что все-таки по режимам?
Вот фото
#25 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 12:27
Какую из того что есть поставить? И что все-таки по режимам?
в какой проге УП делаете ? В Арткаме примерные параметры уже забиты , надо только инструмент выбрать из списка.
#26 OFFLINE   vv92
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 12:38
Скорость увеличьте и глубину на проход уменьшите.
#27 OFFLINE   VelvaS
VelvaS
  • 10 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 12:55
Да, в ArtCam
Вот параметры из него.....не лишковато?
Скорость шпинделя?
глубина вроде и так 3мм
#28 OFFLINE   vv92
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 13:16
Обороты максимальные, подачу побыстрее. И хорошая, острая фреза. Сосну лучше одноперками резать, хотя ворс все-одно будет, ну лес такой.
#29 OFFLINE   VelvaS
VelvaS
  • 10 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 13:32
Те параметры, которые в арткам - они приемлемы?
Или, если не затруднит....
Скорость шпинделя ____ об/мин
Рабочая подача _____ мм/сек
Подача врезания _____ мм/сек
Глубина за проход ____
На ворс наплевать...тренировка же))
#30 OFFLINE   vv92
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 13:42
Понятия не имею, всегда ставлю по ситуации, в зависимости от материала и инструмента. Сырая или смолистая хвоя режется иначе, чем сухая.
Попробуйте 6мм фрезой на 4 м\мин, врезание половина скорости подачи, обороты максимальные. У меня на разных станках 18000 и 24000 оборотов в минуту. Чтобы не напрягать станок, попробуйте врезание за проход 6 мм.
Ну и эксперименты и подумать - весьма занимательное занятие, с первым-то станком.
#31 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 14:01
Фрез побольше купите разных. Тыщ на пять.
Учеба - занятие не из дешёвых.
#32 OFFLINE   VelvaS
VelvaS
  • 10 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 17:57
Фрезу взял ту, что была в наличии - по текстолиту (кто знает на сколько такая подойдет для дерева?)
Кукуруза 2мм
Обороты 20000
Подача 30 мм/сек
Врезание 10 мм/сек
Съем 1,5мм
Вот результат (левый)
Вроде ничего? Только на торце пояски это что?
Дерево такое или кукуруза не подходит?
#33 OFFLINE   IMPERATOR_P
IMPERATOR_P
  • 91 сообщений
  • Из:Астана,Казахстан
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 18:28
От поясков ,надо пробовать менять направление "попутное", "встречное" .Здесь вроде надо "попутное".
#34 OFFLINE   VelvaS
VelvaS
  • 10 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 18:44
Это попутное
По вчерашнему совету про встречное и попутное (что рано для тренировок) не стал ставить, что встречное.
#35 OFFLINE   Branermus
Branermus
  • 15 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 20:34
Это кукуруза. И фреза 2мм способна за один проход снимать  и 2 и 3 мм - всё зависит от подачи
#36 OFFLINE   VelvaS
VelvaS
  • 10 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 17:41
Сегодня еще зпилил кружочки
Идеального, нет, он есть боле менее
#37 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 18:04
Попробуйте фрезу с удалением стружки вниз E2DLX и стратегию смещением.
#38 OFFLINE   VelvaS
VelvaS
  • 10 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 20:30
Попробую, нл на сколько я понял она болше для раскроя материала, нет?
Попробовал бук
Параметры как у круга 4
#39 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 09:45
Сегодня еще зпилил кружочки Идеального, нет, он есть боле менее
сосна же ? вполне нормальный результат
#40 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 10:21
Хорошо подходит для обработки глухих пазов на деревянном массиве и фанере.
