Чистовая и черновая обработка
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Александр Малышенко
Александр Малышенко
  • 6 сообщений
  • Из:Тихорецк
Отправлено 11 Июнь 2016 - 18:59
Здравствуйте: Помогите барану. Ситуация такова: В силу обстоятельств вынужден в инициативном порядке освоить работу на станке с ЧПУ (фрезерный трёх осевой, Маяк 600) от создания модели детали до готовой детали. Имеются: 2009 Солид, 2012 Солидкам. Основная сфера применения - штампы для горячей объёмной штамповки. В минус - жесточайщий дефицит инструмента и отсутствие справочно - учебной литературы и тех у кого есть хоть какой то опыт составления программ и можно спросить совет.
В чём проблема? Возьмём допустим такую деталь (прикреплено): Квадратная часть и часть шейки примерно до центра координат мне нужны для зажима и отрезки. Операция - 3D модель
Проблема 1) Когда я определяю модель детали, в модель входит всё тело детали. Следовательно при генерации траектории  программа начинает обрабатывать всё тело детали. В том числе и ту часть что должна быть зажата. Как на 3D модели запретить обрабатывать часть тела?
Проблема 2) я бы хотел провести черновую обработку первым инструментом (глубина врезания по Z - 1 мм, оставшийся припуск 1 мм), Потом вторым - чистовую (шаровая R5,  Z - 0.2 мм. Первая прекрасно задаётся, остаётся припуск. Мне бы его срезать второй операцией, но я не пойму как в неё в качестве заготовки внести итог предыдущей операции. Если я просто добавляю в список новую операцию с другим инструментом и режимами - хотя визуализация вроде как и показывает в качестве заготовки итог прошлой операции - траектория всё равно строится так как будто в качестве заготовки использован куб (и в результате программа этой несчастной серьги 24 на 12 мм размером - выходит в 51 000 кадров и 6 часов). Как добиться того чтоб в новой операции срезался только припуск на чистовую обработку?
Проблема 3) а если в качестве заготовки мне нужен не куб - а некая деталь? Есть ли возможность в качестве заготовки внести произвольное тело?
#2 OFFLINE   orfey
orfey
  • 36 сообщений
  • Из:Земля
Отправлено 11 Июнь 2016 - 20:12
3d модель, старая стратегия
Если нужна точность, то лучше для чистовой использовать HSS
а HSM как получистовую/чистовую
#3 OFFLINE   Александр Малышенко
Александр Малышенко
  • 6 сообщений
  • Из:Тихорецк
Отправлено 11 Июнь 2016 - 22:53
Упс... При попытке выделить поверхность в обеих указанных пунктах программа сразу же вылетает... Наверное что то с совместимостью со старым Солидом или программами у меня на компе...
Однако спасибо за совет.
#4 OFFLINE   Александр Малышенко
Александр Малышенко
  • 6 сообщений
  • Из:Тихорецк
Отправлено 12 Июнь 2016 - 01:12
Ладно. Путём противоестественного изнасилования бедной программы и детали смог добиться более - менее нужного результата... Из за невозможности выделить плоскость пришлось использовать 3D модель - HSM. А зону выбрать через "определить рабочую область". Но пришлось изменить модель детали (в данном конкретном случае я то это компенсирую, а вот в других может и не выйти).    :crazy:
#5 OFFLINE   orfey
orfey
  • 36 сообщений
  • Из:Земля
Отправлено 12 Июнь 2016 - 02:32
Посмотрите Личку, в правом верхнем углу.
я вам написал в ЛС
Скиньте модель.
Сообщение отредактировал orfey: 12 Июнь 2016 - 02:34
