Замена Artisman Control Center на NC Studio
Замена контроллера Artisman Artisman Control Center
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   Nurik 89
Nurik 89
  • Из:Рабочий паселок
Отправлено 10 Июнь 2016 - 12:01
Добрый день! Мир вам и вашим семьям! пожалуйста подскажите можно ли убрать Artisman control centr и поставить NS studio и пульт тоже убрать и работать с клавиатуры? Пульт дохлый уже дисплейчик на нем сел! А я привык к нс-ке.
#2 ONLINE   vv92
Отправлено 10 Июнь 2016 - 13:09
Можно конечно.
#3 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2016 - 14:09
Да, для этого нужно "только" заменить контроллер, перенастроить инвертор, скорее всего заменить провода, если нет отдельных драйверов для двигателей, то купить их и установить, сохранить все настройки из старого пульта, пересчитать коэффициенты, ввести в Ncstudio.
Также возможно концевые датчики потребуется заменить.
#4 OFFLINE   Nurik 89
Nurik 89
Отправлено 10 Июнь 2016 - 14:37
 Натройки пульта это импульсы?
#5 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2016 - 15:41
      Не только. Если пульт с "Мозгами", то там своя прошивка. Вообще, перевод на другую систему станка- дело ХЛОПОТНОЕ,даже ядрёные спецы, съевшие на этом деле собачью упряжку(вместе с нартами и наездником), не всегда берутся за такое, потому что очень часто овчинка не стоит выделки,может легко пройти, а может,  придётся перелопатить ВСЁ, если решишься,то будь готов к геморою, причём никто тебе точно не скажет, в чём именно он вылезет(((.
     Я не то что бы указываю тебе, что делать- просто права не имею , своя голова на плечах должна быть, но если хочешь дружеский совет и профессиональное мнение-твоё желание работать в проге, к которой ты привык- не более, чем инерция мышления (привыкают к новой уже недели через 2))), посмотри на это с другой стороны- ты умеешь работать в НЦ-ке, а теперь еще и научишься в Артисмане, Разве не круто?))) Уровень профессионализма заметно повысится, а вместе с ним и уровень самооценки)))) Оставь станок в покое, это как БУ автомобиль- ездит- и не хрен лезть , а то только залезешь- потом запаришься вылезать)))
#6 OFFLINE   dron572
dron572
  • 11 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2016 - 02:17
Чего вы человека пугаете страшными словами? Переделывается с Артисмана на Нц спокойно, есть нюанс с концевиками, X и Y одновременно не обнуляются, ну да и бог с ними, по одному отправляешь, и все робит)  месяц назад переделывал с этой суперпупер артисмановской заморочки на обычную Нц 5.5.60, все рады дальше некуда! Дел на 2 часа...
Отправлено 11 Июнь 2016 - 13:28
Если вместо индуктивных датчиков стоят датчики Холла, то проще переделать на индуктивные ( если  взять в виде болтов, то чуть рассверлить отверстия под датчики)..
Никаких проблем особых нет, более года назад переводил Артисмана на А11Е (пришлось добавить 24В блок питания) с заменой артисмановских плат с драйверами на нормальные восьмидесятивольтовые YAKO драйвера и индуктивные датчики...
Чисто работа заняла день (часа четыре с настройкой) и день на привыкание оператора к новой электронике.... В результате у артисмана стали почти вдвое выше ускорения и почти перестал визжать двигателями.... Ребята довольны, т.к. производительность заметно возросла....
Если переделывать на NC-шку, то на 5-й недоберет скорости, а 8-я - гораздо дороже, но она более соответствует станку...
#8 OFFLINE   Ervin_Rommel
Ervin_Rommel
  • 11 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 27 Июнь 2016 - 21:29
Если сильно не заигрывать с точностью, а поставить 0,02 или 0,05 мм, то даже с 5-й NC станок будет летать.
#9 ONLINE   vv92
Отправлено 28 Июнь 2016 - 02:11
Вы точно видели большие станки, корорые "летают"?
#10 OFFLINE   Kollega02
Kollega02
  • Из:Уфа
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 18:04
Добрый день
Достался Artisman S3408k без платы управления (драйвера ШД MA860H). Хочу перевести его на NcStudio 5.5.6(Сама плата уже есть).
Подскажите с какими подводными камнями могу столкнуться.
#11 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 18:32
Удостовериться, что датчики индуктивные, а не на элементах Холла,  если да: брать и делать, если нет, то:
И далее брать и делать...
#12 OFFLINE   Kollega02
Kollega02
  • Из:Уфа
Отправлено 17 Декабрь 2020 - 09:24
На датчики холла не похожи.
Не хочу снимать привод портала, может кто подскажет количество зубов шестерёнки. Или способ узнать его не снимая, для расчёта импульсов.
Есть и родной пульт от артисмана, возможно ли его прикрутить к NcStudio?
#13 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 17 Декабрь 2020 - 12:39
пульт не подойдет
А передаточное отношение проще рассчитать опытным путем
С десяток артисманов переводил- именно так делал
#14 OFFLINE   Kollega02
Kollega02
  • Из:Уфа
Отправлено 18 Декабрь 2020 - 14:00
Опытным путём это как?
#15 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2020 - 14:52
линейкой и рулеткой на больших расстояниях переезда
#16 OFFLINE   Kollega02
Kollega02
  • Из:Уфа
Отправлено 10 Январь 2021 - 01:52
Определил пересчётом зубов
Всем спасибо за поддержку и подсказки.
#17 OFFLINE   Danrealtby
Danrealtby
  • Из:Минск
Отправлено 29 Июль 2023 - 18:20
Подскажите, работает ли nc studio с одновременным перемещением по оси X? у меня получается на станке artisman на ось Х два двигателя. получится переделать с родной артисмановской на nc studio?
#18 ONLINE   vv92
Отправлено 29 Июль 2023 - 19:08
Все можно переделать. Но лучше присмотритесь к РичАвтовским мозгам. Мне очень нравитятся. Ставлю обычно дешовую 0501.
Темы с аналогичным тегами Замена контроллера, Artisman, Artisman Control Center
