Отправлено 13 Май 2016 - 22:22
Доброго времени суток, форумчане!
Я тут новенький, произошла очень неприятная история сегодня с моим станочком мультикат 0609 1,5 кВт. Вырезал я то, что мне надо, станок вернулся в "0", и я благополучно начал заниматься другими делами. Минут через 40 наверно вдруг я услышал какой-то треск из шкафа управления и дымок пошёл... Ну я Сразу из сети и вырубил. Как оказалось (показало вскрытие), дым пошёл из преобразователя напряжения. Скажите, как так??? Станок стоял себе и ничего не делал и тут такое... В здании, где станочек стоит, то ли скачок напряжения был, то ли ещё что. А предохранители то все целы...и в шкафу управления, и в пилоте. И пробки в щитке не выбило.
Преобразователь там стоит Delta VFD015M21A.
Отчего такое? Что посоветуете? Что скажете?
Помимо преобразователя ещё что-то под замену пойдёт? Ведь как я понимаю - он погиб?! И преобразователь как меняется - какие-то настройки выставляются или просто снять и новый поставить (не перепутав провода)?
Вообщем, товарищи, помогите умной и полезной информацией.
Спасибо!
Спасибо!
Отправлено 14 Май 2016 - 07:48
Вопросы по работе форума
Отправлено 14 Май 2016 - 07:56
Помереть частотник мог НЕ только от скачка напряжения, или остановки вентилятора или токопроводящей пыли или влаги на плате, но и просто от того, что какой-нибудь слабый элемент решил вдруг выпустить синий дым, ведь иногда встречаются и слабые элементы по скрытому заводскому дефекту.... При том такой слабачек может попасться даже в самом фирменном каком-нибудь блоке...
Конечно можно внешне осмотрев на "все вроде цело" повторно включить и надеяться на "все будет хорошо", но хорошо в этом случае бывает крайне редко - раз вышел синий дым - значит вышел, и его назад даже тапком не загонишь...
Можно даже вскрыть корпус частотника и визуально поискать жертву, и,если это какой-нибудь электролит или еще что - заменить.... Иногда помогает, НО часто бывает повторный процесс выпускания синего дыма, ибо этот вами обнаруженный труп может оказаться не причиной выхода, а следствием выхода, ибо причиной может быть какой-нибудь другой элемент, умерший не столь наглядно, но все равно умерший.... Тогда в этом случае проводим тризну над мертвым блоком и предаем его земле или иным способам захоронения... и переходим к следующему этапу ремонта, а именно замене или на однотипное, или на аналогичное, но независимо от типа замены помним, что частотники штуки сложные и программируемые под конкретную нагрузку, конкретные задачи и конкретные способы управления им (т.е. надо настроить как минимум предельную рабочую частоту, максимальный рабочий ток, рабочее напряжение, желательно минимальную частоту, время разгона и торможения ну и способ разрешения включения со способом управления частотой), а если НЕ делать этих настроек, то может получиться повторный выход синего дыма, невзирая на все тип защиты в этом сложном электронном блоке (Определение: сложный электронный блок, это блок в котором более одной детали) ....
Как это все можно сделать:
1. сильно нахмурить свой лоб и, изучив даташит на конкретный частотник, сделать все самому - вариант дешевый, но требует желания нахмурить лоб и произвести определенную умственную деятельность в нужном направлении и самому сделать определенные манипуляции по тыканию кнопочек на пульте частотника и по переставлению проводов, а если она пойдет в НЕ нужном направлении, или манипуляции по переставлению проводов будут проведены не так как надо, то может повториться история с синим дымом...
2. делегировать полномочия по хмурению лба, умственной деятельности и переставлению проводков, а именно:
а) раз уж вы в престольном городе, то обратиться в представительство фирмы MultiCUT, расположенный на второй фрезерной улице, по поводу вызова инженера для ремонта (если гарантия еще есть, то бесплатно, ежели она уже миновала, то за определенную и оговоренную в пейскуранте мзду) и к вам приедет, вернее всего, инженер Володя - колдун очень мощный, в том числе владеющий магией настройки и подключения частотников, кстати проблема выбора частоника также станет его задачей...
б) вызвать стороннего колдуна соответствующей квалификацией и обладающего соответствующими бубнами, например, в том числе и по Москве камлающего, Андрея Кулагина - также знатный маг, специалист по китайским станками и не только, но здесь разговор даже в гарантийный срок только через мзду, также оговоренную в прейскуранте.... Также проблему по выбору частотника возьмет на себя....
Прочие варианты я НЕ рассматриваю ,ибо их очень много, а меняться будет только имя колдуна и его адрес, при том адрес может быть даже очень дальний, ибо таких колдунов знаю и в Хабаре и даже во Владике, что в корне нерационально.... А эти два выше предложенных варианта и близко и разумно...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Май 2016 - 13:17
Отправлено 14 Май 2016 - 12:38
Спасибо за инфу. Есть над чем лоб нахмурить)
Подумаем, посчитаем и решим. Ценники конечно не малые)
Как что получится - отпишусь, ради интереса
Темы с аналогичным тегами Инвертор, Delta
