Инвертор для подключения от 4 до 6 шпинделей
domikom
, 08 Май 2016 14:44
Подключение инвертора
Сообщений в теме: 11
Отправлено 08 Май 2016 - 14:44
Добрый день, я уже достаточно прочитал тем по параллельному подключению нескольких шпинделей к одному преобразователю частоты (инвертору). Вариантов много, люди говорят, что это действительно возможно если мощность шпинделей в сумме не превышает мощность частотника. Но так же я неоднократно встречал написаное о том, что существуют инверторы которые могут раздавать сразу частоту на несколько шпинделей . Подскажите пожалуйста, может быть кто слышал о таких инверторах. У меня проблема заключается в том, что я работаю только по дереву и сейчас на станке стоит 6 фрезеров бош 500 KW 36000 rpm. работают одновременно, выполняют не сложную операцию. Но фрейзеры постоянно горят и принял решение сейчас потратится и приобрести на станок шпиндели 800 KW 24000 prm с водянным охлаждением, но стоимость шпинделей с учётом, что к каждому требуется частотник меня пугает, подскажите, может существует схема подключение образно ,через усилитель например шпинделей или кто может знает решение этой проблемы.
Отправлено 08 Май 2016 - 16:06
Секрет прост. Практически все инверторы, если переключить их в режим V/F, могут работать с несколькими параллельно подключенными двигателями, пока суммарная мощность этих двигателей меньше мощности инвертора. Но, при таком включении, раз и навсегда забудьте о любых намеках на защиту шпиндельных моторов от перегрузки. Два двигателя на одном инверторе - еще кое-как, больше двух - уже совсем печально.
В общем, не сэкономите. Крутиться шесть 800-ваттных шпинделей на одном 5.5-киловаттном инверторе как-то будут, но работать - из рук вон плохо. А когда посчитаете деньги, выяснится, что 6 самых дешевых китайских инверторов мощностью 0.75 или 1 кВт выйдут не сильно дороже, но на порядок надежнее, чем один хороший 5-киловаттник (кстати, 5-киловаттника на 6 шпинделей 0.8kW/220V не хватит, там дело 7.5-киловаттником пахнет).
Не существует.
Отправлено 08 Май 2016 - 16:17
Спасибо, я сейчас встречался с хорошим приятелем который ЧПУ собирал сам, он подсказал купить простые шпиндели на 12000 оборотов, так как 24000 оборотов он даже на своём ЧПУ не пользуется, и он посоветовал взять шпиндели с воздушным охлаждением, так как с водяным пару раз его насос подводил,вы ещё не подскажите на 12000 оборотах дерево гореть не станет, при пиле пазовой фрезой в 4 мм. И какой шпиндель посоветуете, думаю хотелось бы не прирывной работы часов 5-6 в день с воздушным или водяным охлаждением? И подойдут ли мне простые инверторы с ручной регулировкой частоты или сразу лучше брать с цифровым?
Отправлено 08 Май 2016 - 18:42
Ой... Это он вас к китайским коллекторным хобби-жужжалкам на 400 ватт и 12000 об/мин подталкивает? "Из огня, да в полымя". Надежность и долговечность у них еще ниже, чем у более-менее приличного ручного фрезера (тех же ваших Бошей, не говоря уже о Крессовских FME).
Есть и бесколлекторные с теми же характеристиками (400W, 12krpm). Но по части надежности - "те же яйца, вид в профиль" - то есть замены щеток не требуют, но подшипники вала такие же хлипкие.
Кстати, и те, и другие питаются от источника постоянного тока - то есть еще некоторое количество мощных блоков питания (трансформаторных или импульсных) в калькуляции цен не забудьте. Ни о каких "5-6 часов непрерывной ежедневной работы" с шпинделями "хобби-класса" и думать не стоит, вы их в таком режиме за пару-тройку месяцев в абсолютно неремонтопригодный хлам убьете.
У любого, даже самого дешевого современного инвертора внутри "цифра" (специализированный сигнальный процессор). Вы что подразумеваете под "цифровой" регулировкой - интерфейс "полевой шины" (обычно Modbus) для связи с компьютером? Ну так на его наличие я бы в самую последнюю очередь смотрел. Вам же всего-то и нужно, что одним общим сигналом включать/выключать все шпиндели, да одним общим регулятором обороты на всех сразу задавать?
Отправлено 08 Май 2016 - 18:51
Да, верно. Уже если честно с этой задачей всю голову себе сломал, что касается шпинделей, да действительно на Али себе смотрю, читаю вникаю, пока к окончательному результату не пришёл, просто мне надо линию создать, и не хотелось бы деньги на ветер выбрасывать, так как в общей сложности на всю линию планирую 20 шпинделей поставить, вот и пытаюсь найти оптимальный вариант по стоимости, ведь существует какое то решение, ведь заводы работают со сложным оборудованием, а как понять, что необходимо пока не получается, пока планирую дальше изучать, только уже время поджимает.
Отправлено 08 Май 2016 - 22:46
Существует. Шесть 800-ваттных шпинделей, шесть инверторов на 1 кВт (чуть мощнее, чем сам шпиндель). И поверьте на слово, любое дальнейшее кроилово приведет к попадалову. Вы цену покупки на прогнозируемый срок эксплуатации размажьте, и любая "хобби-бытовуха" сразу окажется дороже, чем нормальное решение...
Для любого завода китайский шпинделек без автосмены - расходный материал, "малоценка".
На прокачку нескольких шпинделей можно поставить один самый мелкий циркуляционный насос от систем отопления (Grundfoss или любой другой приличный). С надежностью у них все в порядке, годами без проблем трудятся в режиме "24 часа, 365 дней".
Ну а если "все равно очкуете", никто не запрещает вам поставить в магистраль датчик потока жидкости, как на лазерах делается - пусть если не "Stop" жмет, так громкую пищалку включает. Моментально перегреть "водяной" шпиндель вам не удастся - даже при полной остановке циркуляции он еще минут 20 без всякого вреда для себя проработает.
#7 OFFLINE
Отправлено 08 Май 2016 - 22:57
Восемьсот ватные шпинделечки в деревообработке самое то, чё. Продалжайте экономить эффективней.
#8 OFFLINE
Отправлено 08 Май 2016 - 23:03
Ну, если он сейчас как-то на 500-ваттных "бошах" живет, пусть и с грустью-печалью... Задача-то не озвучена. Может там всего-навсего гравировку по средней линии на глубину 3-4 мм по липовой дощечке делать.
#9 OFFLINE
Отправлено 09 Май 2016 - 14:34
Дерево разное бывает, и фрезы тоже разные... Горит, кстати, при съеме "по чуть-чуть", чрезмерно малом. При большом съеме будет лохматый рез, вибрация, поломка фрез, но не горение кромки, если только фреза не тупая.
А по части выбора шпинделей для подобной задачи на производстве - соглашусь с vv92, я бы таки ориентировался как минимум на 1.5kW. Разница в цене с 0.8kW незначительная (кстати, то же самое можно сказать и про инверторы 0.75 и 1.5 kW), но подшипники в "полторашке" попрочнее (хотя тут надо уже конкретного, зарекомендовавшего себя производителя выбирать - внешне все китайцы одинаковые, но внутри у "noname" могут быть очень неприятные сюрпризы).
Один частотник и два шпинделя - про запас, в комплект ЗиП для этой линии. Чтобы в случае неисправности сначала пристрелить заменить, а затем уже неторопливо разбираться, можно ли отремонтировать.
#10 OFFLINE
Отправлено 14 Март 2018 - 19:05
Привет народ возник Вопрос можно два шпинделя на один цистотник повешать ?
#11 OFFLINE
Отправлено 14 Март 2018 - 19:29
да!
#12 OFFLINE
Отправлено 14 Март 2018 - 21:06
С умом да... Для этого рекомендовал бы этот раздел прочесть сначала, ибо все разжевано донелья...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Март 2018 - 12:27
Темы с аналогичным тегами Подключение инвертора
