Здравствуйте уважаемые форумчане.
Ситуация такова- чистили сегодня станок..продували протирали и выдули пыль из отсека где стоит материнка .После этого станок перестал как либо реагировать на операции перемещения. Причем это невозможно сделать ни с пульта ни с Laser cut(пишет мол коннекта нет но при этом файлы и конфиг грузит на ура).При нажатии на клавиши перемещения слышен еле уловимый треск но он не похож на электрический.С включенным станком голова не ходит если попробовать руками толкнуть.Самая загвоздка еще в том что луча в лампе тоже нет.Пробовал подгружать заново конфиг-ноль реакции.Стоит MPC6515.Станок Rabbit 6090sc. С пульта могу только послать файл на исполнение.Начинается отсчет времени работы.Потом ровно по времени работы идет стоп.На МП диоды реагируют на нажатии клавиш перемещения.
Из странного до этого- уже месяца два как вначале работы станок мог в течении работы начать резать или гравировать по одной линии. Проходило раз на 3-5.
Сообщений в теме: 30
Отправлено 25 Апрель 2016 - 23:35
Отправлено 26 Апрель 2016 - 00:05
всё... сломали....
Как говорил генерал "Булдаков" - " кто ж на морозе из металла пьёт"
если шурудили патрубком пылесоса- могли маму повредить.... Железным -тупо ковырнуть ножку детальки , пластиковым - статику в мать разрядить, прошивку подпортить
Дохтор нужен
Сообщение отредактировал Евгений622: 26 Апрель 2016 - 00:14
Отправлено 26 Апрель 2016 - 00:40
Комрессором говорят дунули) Но все же пока есть надежда что что то можно поправить))
Отправлено 26 Апрель 2016 - 23:14
Мы однажды станок чистили, решили БВН продуть. Раскрутили корпус, продули (без соприкосновений, только воздух). Больше он не заработал )
Попробуйте снять плату, продуть ещё раз. 6515 кажется ещё на 2 части разбирается, можно рискнуть разобрать для "более глубокой" чистки.
#5
Отправлено 30 Июнь 2016 - 15:28
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Станок Kamach II 1060, во время работы внезапно перестали работать шаговые двигатели, все остальное работает, подозреваю, что блок питания драйверов. Все "ессесенно" чайна, на блоке из понятного 021-60526608. Еще не вскрывали. Может кто сталкивался? За год эксплуатации поменяли блоки питания "мамы" и высоковольтный блок, повезло что по гарантии. Условия эксплуатации идеальные.
#6
Отправлено 01 Июль 2016 - 00:34
Если перестали работать оба двигателя, то проверьте блок питания этих драйверов мультиметром.
#7
Отправлено 07 Июль 2016 - 18:27
Да, это был Блок питания GY400W-40-A. Опишу свой случай с чудным блоком питания GY400W-40-A. Во время работы перестали работать шаговые двигатели, Светодиоды на блоке питания драйверов и блоках управления драйверами не горят. Вскрыл БП GY400W-40-A, и "оуел", предохранитель на 10А сгорел. Вместо диодов на 10 А, стоит перегретый полуобуглившийся мост, почитал даташит, а мост на 6 А. Так, что можно сказать обошлось "малой кровью", 4 шт диодов на 10А, гнезда для предохранителя и предохранитель. После замены все заработало.
#8
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 21:41
Здравствуйте, на днях приобрел Б/У Rabbit HX-6090SE контроллер 6515, прошивка v4.1.2.3. Станок включается, комп его видит, но каретка по X и Y не двигается ни через LaserCut 5.3 ни через панель станка. Луча также нет. Можете помочь советом?
Сообщение отредактировал Admin: 17 Ноябрь 2016 - 08:17
Перенесено
#9
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 22:54
А если каретку передвинуть на середину стола при выключенном станке, то после включения каретка начинает двигаться в нулевую точку?
#10
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 23:30
Нет. В выключенном состоянии ходит легко. Куда бы я не уводил каретку, как только включаю станок, происходит небольшой сдвиг (меньше миллиметра) и каретка стоит на месте, сдвинуть руками в этом состоянии ее невозможно (без фанатизма конечно). Кстати, заметил еще, что не крутится вентилятор, который электронику охлаждает.
#11
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 06:55
Ну если даже вентилятор не крутится, то тут большой простор для работы электронщика А посоветовать можно много, только будет ли это правильно? К примеру, вентилятор может быть запитан и напрямую от 220 Вольт, а может быть и 24 Вольта, и 12.
Ближе к делу. Раз каретку двигатели держат, то значит сами драйвера целые и на них не поступают импульсы с платы управления. Обычно при включении станок должен двигаться в нулевую точку, но иногда эту опцию отключают. Попробуйте зайти в настройки программы и проверить функцию AutoDatum. Если она выключена, то включите ее, запишите конфигурацию в станок (при этом панель управления должна издать звуковой сигнал) и перезагрузите станок. Если каретка начнет двигаться в нулевую точку, то будем дальше смотреть. Если функция AutoDatum включена, а каретка при включении станка все равно не двигается, то можете попробовать поменять микросхемы ULN2803, они стоят на нижней плате по панельках.
Еще момент, если панель не издаст звукового сигнала при загрузке файла конфигурации, то вполне возможно, что нет связи между панелью и контроллером.
Кстати, в сети есть описание панели 6515 на русском. Там есть описание светодиодов, отображающих рабочий статус 6515. И есть диоды, которые включаются именно при перемещении по осям. Как они себя ведут?
#12
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 12:29
Поставил, конфигурацию записал, звуковой сигнал прошел. При запуске станка, на дисплее, надпись "Datum..." горит бесконечно, пока не выключу станок или не нажму "стоп", на материнке зеленые диоды диоды Y3,4 (движение по x.y) светятся, каретка стоит на месте.
#13
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 12:32
Нет сигналов PUL на оси.
#14
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 14:38
Микросхемы меняли? Правильно говорят - сигналов PUL нет. Не проходят на выход от процессора. На пути стоят ULN2803. Процессор вряд ли сгорел.
#15
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 15:27
Нет, не менял. Проехался по месту- нет в наличие. Сейчас посмотрю имеются ли аналоги и поеду в город (80 км) покупать
#16
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 19:24
Купил ULN2803, поменял оба- толку нет! Что может быть еще?
#17
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 20:36
Это уже хуже. Там есть еще пара 74HC14, которые управляют ULN2803, а 74HC14 в свою очередь подключены опять через оптопары к ПЛИС (FPGA по импортному) XILINX SPARTAN. Но эти элементы впаяны. Нужен осциллограф или логический анализатор. Если светодиоды движения по осям светятся, то ПЛИС значит живая. Спалить ее с такой опторазвязкой реально, но сложно. Короче нужен специалист с приборами.
#18
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 20:40
Есть специалист с осциллографом, но осциллограф 12-ти вольтовый. Подойдет? Что смотреть? Какие результаты должны быть?
P.S. Спасибо, что не оставляете в беде))
#19
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 20:55
Ну с этого и надо было начинать. Смотрите на выходах, к которым подключены драйверы шаговых двигателей. Если импульсов нет, то далее на входах ULN2803. Если опять импульсов нет, то на входах 7414, потом на оптопарах. И так доходим до ПЛИС. Ну а если на ножках ПЛИС нет сигналов, то плату в утиль. Прошивку ПЛИС никто не даст.
Кстати проверьте между пинами 3 и 4 разъемов Y3-Y5 должно быть 5 Вольт. Собственно нас интересует Y4, Y5.
#20
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 20:56
Прохождение сигнала, по пути от ULN2803 к ПЛИС.
Темы с аналогичным тегами MPC6515
