Плохо програвировываются вертикальные линии
Дефекты при гравировке
#1 OFFLINE   gella200
gella200
  • 6 сообщений
  • Из:Балашиха
Отправлено 15 Апрель 2016 - 06:33
Доброго времени суток! В процессе познания нового лазерного станка (Китай 60 Вт) столкнулся с тем, что мой станок не может выгравировать обычную векторную прямоугольную рамку. Горизонтальные линии гравирует отлично, а вертикальные практически неразличимы. Более того подобная проблема возникает не только с прямыми линиями, но и если задать круг или овал. Чем вертикальнее линия, тем хуже гравировка. В приложении фотография с указанной проблемой.
При всем при этом текст гравирует нормально. На данном этапе получается лечить сильным снижением скорости гравировки, за счет чего на вертикальных линиях гравировка становится четче, но и горизонтальные линии начинают прожигать еще сильнее, что я так полагаю неправильно. Гравируем из под Корела. Пробовали играться со скоростью, с мощностью, с количеством пикселей на шаг, но эффекта никакого не добились. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Или смириться с тем, что наш станок с гравировкой дружить не будет?
  • 14 433 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2016 - 08:44
Лазер в режиме гравировки растром плохо отрабатывает очень узкие вертикальные ( т.е. перпендикулярные к направлению растра) линии? Я правильно понял ваш вопрос? Если да, то это нормально, ибо время пролета над такой линией очень мало,а за это время надо успеть зажечь лазер, гравирнуть, и затем загасить... А времена розжига и гашения имеют существенные времена, и, если время пролета равно или даже меньше суммарного времени зажигания и гашения, то имеем результат или чуть заметного следа гравировки или вообще полного отсутствия гравировки. Так что это естество, хотя для компенсации этого эффекта на некоторых управляющих электроника например ( 3-й версии от yuming-а) была такая фича, как программное расширение линий гравировки вдоль направления тестирования, что позволяло скомпенсировать этот эффект, если правильно согласовать скорость гравировки и величину расширения...
#3 OFFLINE   gella200
gella200
  • 6 сообщений
  • Из:Балашиха
Отправлено 15 Апрель 2016 - 15:48
Да да, все верно.
Большое спасибо. Получается что я хочу от станка больше чем он может дать=)
#4 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 08 Август 2016 - 00:38
Да да, все верно.
Скорее всего у вас что то с настройками или юстировкой. Такого не может быть и не должно быть. Мой китаец все режет и гравирует без проблем уже с 2009 года и все ещё на родной трубе, и тоже 60 Вт.
Темы с аналогичным тегами Дефекты при гравировке
