Инвертор Sunfar 300 выдает ошибку превышения напряжения
инвертор Sunfar Ошибки инвертора Fu.06 Fu.01
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Gmskg
Gmskg
  • 45 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2016 - 13:06
Добрый День!
Очень нужен совет, так как в электрике я, мягко говоря, не силен, а обратиться не к кому.
В общем ситуация следующая: работал станок, я ушел на какое-то время, прихожу, станок продолжает работать, но явно сместился по осям и режет не там, где надо. Остановив станок обнаружил поломку фрезы (30гр. перо). Не совсем понял, как и обо что она могла сломаться, так как на заготовке так и не нашел таких сильных повреждений.
Попробовал запустить шпиндель - не крутит. Полез в коробку - на инверторе ошибка Fu06. (инвертор sunfar 300) Отключил питание, продул входы - выходы шпинделя, все соединения, запустил, все работает.
Вопрос далее: полазив по мануалам, нашел код ошибки ( вот тут как раз нужно пояснение от умного человека) :Превышение напряжения при работе инвертора!
Далее идут возможные причины:
1) Напряжения питания ненормальное ( ну тут все понятно, стабилизаторы стоят - работают, показывают 220.....Так же в это время работал другой такой же станок и лазер - им ничего)
2) Существует обратная связь энергии загрузки ( Вот это я вообще не понимаю что значит!)
Для решения проблемы советуют установить тормозной резистор или повторно выбрать тормозной резистор  ( с этим тоже проблемка)
Кто может разжевать дураку, что сделать мне с обратной связью и где эти тормозные резисторы и куда их ставить?
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2016 - 13:52
Не трогайте ничего, не нужен Вам тормозной резистор. Инвертор и со встроенным справляется. У Вас видимо фрезу (скорее гайку)  заклинило в материале.
#3 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Апрель 2016 - 13:53
У любой "Ресанты", например, дисплей все время показывает "приклеенные 220", хотя напряжение на выходе скачет 210-235 вольт. Это так у них в микропроцессорной прошивке индикация сделана, в рекламных целях...
То, что два других станка не засбоили - а не обязаны, даже если все три питались от одной общей розетки.
Пока что рекомендации - не делать далеко идущих выводов из единичного сбоя, но и не оставлять станок без присмотра. Будет повторяться систематически - будете диагностировать причину и лечить.
Нагрузка с большой механической инерцией (тяжелый маховик на валу двигателя, например), либо с большой потенциальной энергией (тележка катится под гору, а частотник пытается ограничить скорость ее скатывания). Наплюйте на этот вариант пока что. Хотя, на всякий случай, посмотрите время торможения, заданное в настройках частотника.
#4 OFFLINE   Gmskg
Gmskg
  • 45 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2016 - 14:10
Спасибо большое, вроде немного понял о произошедшем)
А так, конечно продолжаю работать, наблюдаю, надеюсь такого больше не повторится ( этот станок уже больше года работает с теми же стабилизаторами и раньше такого не случалось )
#5 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Апрель 2016 - 14:15
Рано или поздно в любом стабилизаторе напряжения начинают подгорать и залипать релюхи, коммутирующие отводы автотрансформатора, либо барахлить привод токосъемника, если стабилизатор - это "ЛАТР с сервомоторчиком"... То есть причина может быть и не в станке, а рядом с ним.
#6 OFFLINE   Gmskg
Gmskg
  • 45 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2016 - 21:58
Во, новые особенности инвертора....делал прочистку станка пылесосом, все вычистил, шпиндель почти не трогал (смазывал направляющие и винты). После сборки решил запустить шпиндель, услышал щелчок и шпиндель не отвечает....Ошибка инвертора теперь Fu.01 (Превышение тока при ускорении инвертора)
Ошибку сбросил на инверторе, шпиндель стал включаться...даже перезагрузка не нужна была.
Что не так? Куда залезть?
#7 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Апрель 2016 - 22:57
Ой, не нравится мне все это... Чисто из опыта скажу - начинайте откладывать деньги на новый инвертор и присматривать продавца, у которого они по приемлемой цене всегда есть в наличии, на складе. В моей практике частотники, начинавшие вот так беспричинно глючить и выпадать в различные ошибки, связанные с токовой перегрузкой, долго не жили - IGBT-мост делал "бабах" (причем это было следствием, а не причиной, то есть первичная неисправность крылась в схеме управления силовыми ключами).
На всякий случай аккуратно вскройте кожух инвертора и удалите (продувая сжатым воздухом и обметая мягкой кисточкой) слой пыли с печатных плат. Особенно если эта пыль может быть токопроводящей (пусть не сама по себе, как металлическая, так при увлажнении, как древесная или каменная).
Чинить Sunfar E300 - дешевле новый купить. Результат не гарантирован, а запчасти в розницу обойдутся лишь немногим меньше стоимости еще одного китайского частотника.
#8 OFFLINE   Gmskg
Gmskg
  • 45 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 19:41
Спасибо за совет,хоть и не очень приятный...
Значит будем ожидать БаБаХа и молиться)
#9 OFFLINE   Gmskg
Gmskg
  • 45 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2016 - 13:52
А вы, случайно, не подскажете, где такие продавцы водятся? Ну или хотя бы, в каком диапазоне цена называется "приемлимой"?
Где-то с полгода назад заказывали инвертор такой же на другой станок через одного "мастера" - обошелся в 30к, но с мастером больше связи нет(
#10 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 29 Апрель 2016 - 15:09
Кошмар... Вы точно в Москве, а не в Усть-Мухосранске?  :shok:
Достаточно спросить у Яндекса "частотный преобразователь купить цена" - и будете просто завалены обилием ссылок. Там и по текущим ценам сориентируетесь, и "найкращего" для вас московского продавца выберете.
Вот так, чисто из любопытства сделал вышеуказанное, и по одной из первых же ссылок обнаружил Delta VFD-EL модели VFD022EL21A (питание от 1 фазы 220V, мощность двигателя до 2.2 кВт - или вам с другими параметрами нужно?) за 16213 рублей. Судя по телефону - контора московская.
Так что "мастер", который под заказ привез вам Sunfar E300 (едва ли не самая дешевая модель у Sunfar'а) за 30 тысяч рублей - не мастер, а наглый барыга... За такую разницу в цене можно воробья лопатой в чистом поле до смерти загонять либо самому просветиться в настройке частотников до того уровня, чтобы суметь настроить другую модель "так же, как эта была", либо пригласить "просвещенного" (ему работы будет на один вечер, включая монтаж, настройку и пять перекуров).
Кстати, о настройке. Откройте прямо сейчас мануал от вашего Sunfar (если нет - скачайте в интернете), прочтите его, войдите на панельке инвертора в режим программирования и выпишите все параметры. Тупо, не раздумывая - все. Чтобы, когда купите новый инвертор (не обязательно Дельту, но она будет хорошим выбором), не гадать, как старый (благополучно сгоревший) был настроен, а в бумажную "резервную копию" заглянуть.
#11 OFFLINE   Gmskg
Gmskg
  • 45 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2016 - 16:38
Спасибо огромное вам!
Темы с аналогичным тегами инвертор, Sunfar, Ошибки инвертора, Fu.06, Fu.01
