Всем добрый вечер! Возникла проблема с датчиком высоты инструмента. На старом датчике, оборвались контакты, после чего заказал новый. Из Китая, отправили копию старого датчика, собрался подключать и тут возникла проблема: у датчиков разные по цветам контакты. Подскажите, как правильно подключить такой датчик. Заранее спасибо.
Подключение датчика высоты инструмента (стойка SYNTEC )
iser
, 09 Апр 2016 22:20
датчик привязки
Сообщений в теме: 6
Отправлено 09 Апрель 2016 - 22:20
Отправлено 09 Апрель 2016 - 22:37
И никакой схемы нет?
Отправлено 09 Апрель 2016 - 22:44
вообще ничего нет, работает станок на синтеке
Отправлено 09 Апрель 2016 - 23:06
И датчик без комментариев?
ONLINE
Отправлено 09 Апрель 2016 - 23:55
Вскройте и посмотрите на его внутренний мир... Это позволит опознать земляной провод, провод питания, сигнальный выход (и как он организован), а если есть четвертый провод, то он в них идет от аварийного микрика, который жмет E-Stop на случай, если с электронной частью косяки... По крайней мере в скрываемых мной датчиках так было...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Апрель 2016 - 09:34
Отправлено 12 Апрель 2016 - 09:40
Да, четвёртый провод из станка выходит, а на датчике 3 провода. Каким образом узнать где сигнальный, где питание и земляной?
ONLINE
Отправлено 12 Апрель 2016 - 09:54
Вскрыть и восстановить схему.... Я вскрывал подобные датчики от простого металлообработчика на простой стойке и металлообработчика под LNC510i схемотехника была одинаково ущербной. Здесь, думаю, что будет аналогичная: шторка на штоке кнопки, щелевая оптопара и один - два транзисторв, но там был еще микрик E-Stop, который шел на отдельный вывод...
Темы с аналогичным тегами датчик привязки
