Вопросы по ремонту БП лазера
блок питания
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Gosha
Отправлено 08 Апрель 2016 - 21:51
Воспользовался я тем что у меня лопнула трубка, решил разобрать давно глючивший БП.
Суть глюка была в том, что при включении питания дисплей не включался.
Я выключал, и включал заново - все работало до следующего дня.
Неисправность проявлялась случайно, но чем дальше тем чаще.
После краха трубки дисплей горит только когда нажимаю кнопку "Тест", причем показывает 75% и не меняется кнопками.
Общий вид блока:
Как я понял мощность управляется этим типа чипом:
Вопросы:
Это стандартный глюк или редкий? Проблема в этом блочке?
Как называется и что делает эта штука?
Зачем сверху на ней четыре синих потенциометра?
Она залита компаундом. Контакты снизу я пропаяю, конечно, внутрь залезть не смогу. Они продаются отдельно, например на таобао? Что написать в запросе?
#2 OFFLINE   Наёмник
Наёмник
  • 61 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2016 - 22:41
а при чём тут высоковольтный инвертор и пульт управления станка????????????????? пульт и контроллер питаются от другого БП, и не факт что проблема в БП
#3 OFFLINE   Gosha
Отправлено 09 Апрель 2016 - 14:20
давай я поясню. Это простейший лазер. У него луч удаленно только включается и выключается. Мощность регулируется кнопками с панели.
Т.е. имеет место схема (панель/кнопки/дисплей)-провода-(высоковольтный БП)-провода-(трубка)
под пультом управления очевидно подразумевается тектослитовая пластинка с дисплеем, указывающим мощность, и кнопками управления ей.
DSP нет в помине.
Так понятнее?
#4 OFFLINE   Наёмник
Наёмник
  • 61 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2016 - 22:29
давай по другому - какие потроха есть - отфографируй
в инвертор нечего даже лезть, у него есть красная кнопка - тест, нажимаем её, работает лазерная трубка, и вся его задача
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 11 Апрель 2016 - 03:08
Блин, я кажется как-то непонятно объясняю.
На инверторе сбоку два разъема: 220В и собссно сигнальный  8 или 10 контактов.
Так вот с этого разъема идет ленточный провод на клавиатуру и обычный 7-сегментный дисплей в три цифры.
Так вот этот дисплей не включается. Все остальное работает.
При нажатии на кнопку ТЕСТ на дисплее загорается 75. Отпускаю - тухнет. Все!
А я хочу чтобы цифры светились постоянно, а еще было бы неплохо чтобы они изменялись когда нажимаю кнопки на пульте чуть ниже дисплея.
С этого дисплея провода идут исключительно в инвертор. Пара параллелится с контроллером - просто включить-выключить лазер.
Трубка расколота - высокое проверить не могу -там вода.
Вдогонку - нашел фото потрохов:
https://www.dropbox.....38.25.jpg?dl=0
А так выглядит панелька:
https://www.dropbox....103902.jpg?dl=0
А это тот самый разъем о котором я говорил:
https://www.dropbox....100501.jpg?dl=0
Кто-нибудь может мне пояснить аббревиатуры TH/TL/WP/IN?
Сообщение отредактировал Gosha: 11 Апрель 2016 - 03:09
#6 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Апрель 2016 - 12:07
http://mir-cnc.ru/to...пиновку-db-9-д/
Темы с аналогичным тегами блок питания
