Строим первый лазерный станок
Сообщений в теме: 48
#41 OFFLINE   Stran_Nik
Stran_Nik
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 21:02
Вот пока все что нарисовали ,конечно очень мало но было всего пол дня
Может кто подскажет где можно скачать 3D модели головы и рельс HIWIN
Посмотри тут http://www.tracepart... Classification
#42 OFFLINE   Павел1702
Павел1702
  • Из:Украина,Мариуполь
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 23:50
спасибо  я все уже закончил
станок трудится .
Да кстати
у меня вытяжка и компрессор включаются материнкой в авто режиме .
можно как то программно установить задержку на отключение кроме как поставить реле времени ?
#43 OFFLINE   Stracher
Stracher
  • 30 сообщений
  • Из:Миасс
Отправлено 23 Февраль 2017 - 18:56
Доброго времени суток.
У меня вопрос по контроллеру. Как в нём реализуется настройка параметров моторов? Можно ли самому установить "количество шагов на 1 мм"? Или в нём уже зашиты параметры двигателей? Этот вопрос снимается нашёл подробную инструкцию.
Вопрос следующий: можно ли на один блок питания посадить всю электронику? Или лучше для контроллера свой БП, для моторов свой БП, для водяного насоса свой БП?
Сообщение отредактировал Stracher: 23 Февраль 2017 - 20:30
#44 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2017 - 08:42
Ну да: обычно для управляющей электроники надо 24В, для драйверов шаговых двигателей - 36В или иногда, на больших станках, и поболее, а водяная помпа - сетевая.... :rofl: :rofl: :rofl:
#45 OFFLINE   Stracher
Stracher
  • 30 сообщений
  • Из:Миасс
Отправлено 24 Февраль 2017 - 10:18
Ничего смешного. Насос будет такой https://www.aliexpre...9999.273.AcBdKs , поэтому и спрашиваю.
Разъясните мне, пожалуйста, почему драйвера надо питать большим напряжением? На обмотки шаговых двигателей чаще всего подаётся не больше 6В. Если мы, например, используем БП на 36В, то куда деваются остальные 30В? Я думаю, что только в нагрев микросхемы. Или я не прав?
И ещё вопрос: какие провода лучше использовать, чтоб соединять драйвер с самым "дальним" двигателем?
Сообщение отредактировал Stracher: 24 Февраль 2017 - 10:31
#46 OFFLINE   mazda050
mazda050
  • 83 сообщений
  • Из:сверд.обл
Отправлено 24 Февраль 2017 - 11:42
http://vydrenko.ru/S...0,U=100,W=1,D=5 http://см.п.1.2.Правил/wi...vigatelyam-faq/ если модератор разрешит
Сообщение отредактировал mazda050: 24 Февраль 2017 - 13:16
Лень-двигатель прогресса
#47 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 24 Февраль 2017 - 13:33
Шаговые двигатели питают током, а не напряжением. А чтобы была высокая скорость нарастания тока требуется высокое напряжение питания драйвера. Это для предотвращения срыва на высоких скоростях, что очень важно в лазерных станках с их высокими ускорениями.
#48 OFFLINE   Stracher
Stracher
  • 30 сообщений
  • Из:Миасс
Отправлено 24 Февраль 2017 - 23:59
Таких проводов хватит, чтоб запитать двигатель Nema 23_8430?
#49 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 25 Февраль 2017 - 01:57
сечение 0,5мм достаточно. Соответствие калибров http://www.gaw.ru/ht...c/cabel/awg.htm
