Износились ШВП и появились люфты
устранение люфта Ремонт ШВП
Сообщений в теме: 33
#21 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 00:04
Сударь. Ваши советы несколько ошибочны и слабо кореллируются с базовыми истинами обслуживания станков.
Если Вы не умеете скрутить гайку ШВП не рассыпав шарики, то Вам следует воздержаться от советов по обслуживанию станков...
Вы назовите,пож., Ваше настоящее имя.
#22 OFFLINE   Frezer_Latvia
Frezer_Latvia
  • 40 сообщений
  • Из:Рига
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 00:22
Кир, меня Андрей зовут. Пп для 5 осевого помните?
Поверьте, теперь я знаю как снять и поставить.
А рассказываю про возможный вариант россыпи шариков. Или вы думаете, что человек
каждый день раскручивает ШВП у Mecanumeric?
Сообщение отредактировал Frezer_Latvia: 19 Сентябрь 2015 - 01:08
#23 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 01:49
Так я и предполагал.
Да, я Вас знаю. Так-же как и работодателя. Так-же как и мною написанный ПП для компании где Вы работаете.
Anyhow: остаюсь при том, что Вы НЕ правы и Ваши советы противоречат полученному мною обучению.
#24 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 07 Февраль 2016 - 16:54
Я так и знал, что жестоко накосячите уже с первых шагов...Для ремонта гайку скручивают с винта не "в корыто", а на специально выточенную трубчатую оправку, плотно (но без натяга) поджимающую шарики в канавках. И лишь затем разбирают ее, понемногу выдвигая оправку и вынимая шарики. Собирают в обратном порядке - на оправку, а затем уже накручивают с оправкой на винт.
Короче пришло железо и я на радостях накосячил -высыпал часть шариков из гайки .Как их обратно "всыпать" .Сидеть со втулькой колдовать ? или там чё-то другое есть ?
#25 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 07 Февраль 2016 - 18:02
Поздравляем! (Голосом Бегемота). Рассыпанные шарики из ШВП это пипец какое развлечение.
Для начала соберите их и промойте в растворителе. Попробуйте убедиться, или просто поверить, что Вы нашли все.
Далее требуются: лампа с увеличительной линзой, несколько пинцетов по вкусу, консистентная смазка, дохрена терпения и нетрясучие руки. Истинную комбинацию подберете исходя из диаметра ШВП и личных ТТХ.
Процесс: с помощью пинцета и нетрясучих рук вклеиваете шарики в внутренние канавки гайки ШВП на густую смазку. Тут и лампа с увеличительным стеклом пригодится. Шарики желательно вставить все. Будет весело. На малых диаметрах - вдвойне.
Потом скручиваете из бумаги втулку существенно меньше внутреннего диаметра гайки ШВП и аккуратно вставляете в гайку. Пытаетесь раскрыть бумажную втулку до того, что она предотвращает выпадание шариков из канавок. Крепите сию бумажную втулку малярным скотчем и прячете подальше от шаловливых ручек до монтажа ШВП на станок. В случае, если на конкретном станке ШВП монтируется в сборе: упираете бумажную втулку в спуски/проточки на винте и накручиваете гайку на винт. С первого раза может и не получится. Согласно моему опыту - уложитесь в 3-4 попытки. Если это проделывать часто - то процесс не сложный и быстрый.
#26 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 07 Февраль 2016 - 18:26
Они чего там ещё и разные ? Я высыпал штук 15 с виду все одинаковые , парочку похоже всётаки похерил. Втулка есть родная
Поглядел конструкцию , похоже я высыпал процентов 10 .
Там на самой гайке есть овальные типа заглушки , они для чего-может там можно как-то изьежнутся?
#27 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 07 Февраль 2016 - 18:28
В пределах одной гайки - очень одинаковые.
Вы эту парочку беглецов постарайтесь отловить. Работать будет и без них, конечно. И при разумной эксплуатации станка весьма долго будет работать без ощутимой разницы. А потом неравномерность нагрузки сделает своё грязное дело.
Типа заглушки отсюда не видно...
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 07 Февраль 2016 - 18:30
#28 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 07 Февраль 2016 - 18:38
9252a2db_1153_11e3_855d_902b346f5219_1ff
гайка типа такой , только в два раза длинней . и этих овальных фигулек там 4 , они идут по спирали
#29 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 07 Февраль 2016 - 19:05
Это действительно заглушки для возвратных каналов шариков. В некоторых случаях они вынимаемые и через них можно наполнить гайку шариками. Найдите на YouTube как устроена гайка ШВП и многое прояснится.
#30 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Февраль 2016 - 19:35
Сборка гаек и кареток - вопрос опыта.Гайки разбирал раза три.А вот каретки... На одном обрабатывающем центре смазка(централизованная) не доходила до каретки(брак какретки - итальянцы сами признали).Приходилось разбирать,набивать и повторялась эта процедура раз в три-семь дней.Два месяца,пока новые ехали.Четыре штуки перебирал.Первые два раза набивал руку.Потом - как автомат Калашникова(личный рекорд "разборка-сборка" - 19 секунд). :rofl:
#31 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 07 Февраль 2016 - 19:42
Всё !!! так закатил . пять раз умываться ходил :mega_shok: . Урок на будущее. Сначала почитай а потом кывряй
Через торец , прямо на винте. Пришлось поплясать , но вроде получилось
#32 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 07 Февраль 2016 - 19:51
Тогда все ОК, ибо не все конструкции гаек позволяют сборку гайки "на винте". Тут Вам повезло.
#33 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Февраль 2016 - 10:20
Сначала ломаем - потом читаем мануал.Иначе скучно.Это нормально. :rofl:
Сам так делал раньше.Теперь подхожу к всяким новым штукам так,как будто там "ахтунг минен".Тоска...
#34 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Февраль 2016 - 10:34
Через  торец на винте? А вы разобрались в принципе рабоы такой гайки?  А вы точно уверены, что шарики правильно легли именно на те пути, где они должны ходить и благодаря пластиковой вставке для переноса шариков с витка на виток - переходить? По поводу пинцетов - не знаю - обходился всегда консистентной смазкой и меленькой плоской отверткой, и для себя считаю, что если ряд НЕ полностью заполнен шариками, (обычно их этих рядов или три или четыре), то там возможно закусывание при переходе шарика с витка на виток, поэтому всегда проверяю что-бы количество шариков было кратно количеству рабочих рядов.... Подробно как перебирать ШВП ранее описывал пару раз, где ВСЕГДА подчеркивал, что начинать разборку надо с изготовления лотка, над которым будет осуществляться разборка, дабы НЕ было обидно от вида не кратного количества шариков...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Февраль 2016 - 10:34
Темы с аналогичным тегами устранение люфта, Ремонт ШВП
