Настройка плоттера Vicsign
Vicsign flexi
Сообщений в теме: 30
#21 OFFLINE   Анатолий AlexQ
Анатолий AlexQ
  • 6 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2019 - 13:52
Миленькие, помогите.
Стал обладателем такого плоттера HW1200.
Такая же фигня во Flexi10. Оставляет хвосты, да и вообще мелкий шрифт плохо режет.
Куда смотреть, что делать? Тему читал, все испробовал, как топикстартер. Ничего не помогает.
Программу Ecut6 ставил, не смог подружить. Пробный период 4 дня истек. Дальше навеоно нет смысла возиться с ecut6.
Механика цела.
Не знаю как настроить юстировку. Говорят что пгмогает.
Пгмогите пожалуйста советом. Фотографии выложу.
Фото
Оставляет вот такие хвосты. Офсет выставлен 0.025. Оверкат 0.030-0.050.
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Апрель 2019 - 22:19
Что есть "Офсет"?  Соответствует параметрам ножа?
Оверкат 0.030-0.050
Что есть "Оверкат"?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Апрель 2019 - 22:19
#23 OFFLINE   vestax
vestax
  • 40 сообщений
  • Из:г. Саров, Нижегородская обл.
Отправлено 01 Апрель 2019 - 22:35
Режьте из корела с установленным  Еcut , и будет Вам счастье .
Настроить не составляет проблем.
1. В настройках еката можете язык поменять (может так вам удобнее будет).
2. В настройках екат-резка-параметры-единицы измерения ( ММ ), а то у вас офсет не понятно в чём.
3. Офсет ножа как правило на коробке с ножом написан. В МИЛЛИМЕТРАХ
4. Перебег, закрытие, наложение (кто как называет) тут правильно на форуме подсказывают. 1,5-3 "офсетов"
5. Не забудьте указать КОМПЕНСАЦИЮ масштаба (для всех плоттеров она разная), посмотрите в инструкции, спросите продавца, и ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ, учтите что на таких машинках она может быть разная по осям. Как проверить думаю разберётесь, или пишите
Сообщение отредактировал vestax: 01 Апрель 2019 - 22:36
#24 OFFLINE   Анатолий AlexQ
Анатолий AlexQ
  • 6 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2019 - 12:15
Ecut финансы не позволяют пока. Я на Флекси потратился.
Хотелось бы разобраться с Флекси. Или кто будет благороден, сбросит мне ecut.
#25 OFFLINE   vestax
vestax
  • 40 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2019 - 14:08
екат невозможно бесплатно активировать, но своих денег он стоит. Там много всяких  плюшек полезных, особенно для рекламщиков
#26 OFFLINE   Анатолий AlexQ
Анатолий AlexQ
  • 6 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2019 - 10:12
Помогите пожалуйста с Flexi. Модет я что то не так делаю
#27 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2019 - 14:18
Попробуйте офсет 0.25
#28 OFFLINE   Анатолий AlexQ
Анатолий AlexQ
  • 6 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2019 - 15:31
Ставил 0.25. Режет корябы.
Вот что происходит. Фото ниже.
Начинает рез, и заканчивает хвостом. Тоесть во первых перерезает и не совпадает с начальным резом.
#29 OFFLINE   vv92
Отправлено 03 Апрель 2019 - 18:32
Если мне склероз не изменяет, там офсет в сантиметрах.
#30 OFFLINE   Анатолий AlexQ
Анатолий AlexQ
  • 6 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2019 - 23:17
Верно. 0,025см
Когда ставлю 0,25см - то режет крякозябы
Вот что я заметил. Нож опускается на 1мм раньше положеного. Тоесть если резать кварат, то начинает резать на 1мм раньше и заканчивает не в конец, а в тот момент, где должен был резать за 1мм. На фото ниже видно наглядно. Вот поэтому я думал что это хвосты. А на самом деле  не так.
Это мое рассуждение.
Мастера говорят что это муфта головки срабатывает раньше положеного. Что делать в этом случае? Как поступать?
Да и офсет у меня выставлен не хорошо. На фото видно что углы не ровные.
#31 OFFLINE   Анатолий AlexQ
Анатолий AlexQ
  • 6 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2019 - 17:25
Дело сдвинулось с мертвой точки. Установил программу WinPCSIGN. Режет великолепно. Значит проблема была в настройках Flexi
