Ошибки Mach3
Ошибки Mach3
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   sws750
sws750
  • Из:Дон
Отправлено 15 Март 2016 - 11:40
Пытаюсь разобраться как и чего.
Арткам создал файл, а матч3 выдал ошибку - mach3 no characters found in reading real value, block = G40G90G49R
Как чинить?
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Март 2016 - 18:41
Буква R лишняя.
#3 OFFLINE   cronys
cronys
  • 10 сообщений
  • Из:Прилуки
Отправлено 15 Январь 2017 - 19:01
Помогите пожалуйста   !    иногда в  Mach3  при роботе выбивает  код ошибки  3336    на середине  резов   деталей , при  этом  горелка не выключается    а    сама  тележка перестаёт двигаться по осям, Mach3 зависает    при попытке закрыть  код ошибки  Mach3  перезагружается    !  кто с таким сталкивался   или кто знает помогите пожалуйста !
#4 OFFLINE   cronys
cronys
  • 10 сообщений
  • Из:Прилуки
Отправлено 02 Август 2017 - 00:45
Доброго Здоровья ! помогите пожалуйста   мач часто выкидывает ошибку Error triggered 9991и 3336  иногда выбивает  8877!  кто с таким сталкивался или может кто то  знает эту проблему !  ?
#5 OFFLINE   Prosh
Prosh
  • Из:Якутск
Отправлено 02 Август 2017 - 15:07
Mach3 выдает ошибку
nested comment found , Block = ошибка чпу
Что Это?
#6 OFFLINE   2ar
Отправлено 03 Август 2017 - 08:30
А гугал не спрашивали. Вот я не знаю Mach, не работал. Но гугл у буржуев нашел
A nested comment is a comment within another comment.
Like:  (Filename: Block (Pocket) Rotary.tap)
Remove any extra parentheses and try again.
Are you using the proper Post processor from Vectric ?
Я писал дольше.
#7 OFFLINE   Stein82
Stein82
  • 53 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 08 Январь 2018 - 00:54
Всем привет, товарищи вот скажите что такое сегодня начал фрезеровать деталь, он фрезеровал, всё было нормально, потом ось Х остановилась резко и ось Z резко пошла вниз, быстро в итоге проткнула мне заготовку насквозь и гайкой цанги в заготовку уперлась. успел е-стоп нажать. что за хрень. потом перезапустил, всё нормально. контроллер STB4100, управление Mach3.
#8 OFFLINE   lukyan
lukyan
  • 50 сообщений
  • Из:Барановичи
Отправлено 08 Январь 2018 - 01:39
Фрезеровать? Сегодня, в такой праздник? Бррр...
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 08 Январь 2018 - 02:09
Таки не шабат суббота.
#10 OFFLINE   Lev_Fedorov
Lev_Fedorov
  • Из:Севастополь
Отправлено 25 Май 2020 - 16:57
Здравствуйте у есть проблема при запуске уп выскакивает no characters found in reading real value line 1.
Не могу никак найти решение. Заранее спасибо !!
#11 ONLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 25 Май 2020 - 17:04
а что в проблемной УП в строке №1 написано мы сами должны догадаться?
#12 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 25 Май 2020 - 19:20
выскакивает no characters found in reading real value line 1. Не могу никак найти решение
Решение - гугл переводчик + шевеление извилинами.
#13 OFFLINE   Lev_Fedorov
Lev_Fedorov
  • Из:Севастополь
Отправлено 25 Май 2020 - 21:39
Этот код G40G90G49R .Помогите пожалуйста разобраться.
#14 ONLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 25 Май 2020 - 22:12
Этот код G40G90G49R
Параметр R не может быть без значения.
#15 OFFLINE   Lev_Fedorov
Lev_Fedorov
  • Из:Севастополь
Отправлено 26 Май 2020 - 01:07
Извините ,но какой параметр R .Расскажите пожалуйста
#16 ONLINE   vasa29
  • 839 сообщений
Отправлено 26 Май 2020 - 01:15
Обычно для ввода значений в регистры коррекции применяется следующий формат:
G10 L11 P_R_;
где G10 – включение режима ввода данных; L11 – настройка регистра коррекции инструмента; Р – выбор регистра коррекции, который необходимо изменить; R – вводимое значение коррекции.
http://planetacam.ru...ege/learn/16-1/
#17 ONLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 26 Май 2020 - 01:16
Просто уберите  R  из этой строки ....
#18 ONLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 26 Май 2020 - 01:42
Просто предмет поизучайте.
#19 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 26 Май 2020 - 01:57
Не, если не напряжёт свою сахасрару - ничего не получится.
#20 OFFLINE   Lev_Fedorov
Lev_Fedorov
  • Из:Севастополь
Отправлено 26 Май 2020 - 12:06
Большое спасибо !!!!
Темы с аналогичным тегами Ошибки Mach3
