скажите пожалуйста- режу композит(разный) под сгиб . фреза90гр с полкой 2мм , а на лицевой стороне остаются следы продавленные как будто.через расстояния разные .с внутренней стороны все ок! до алюминия не дорезает. алюминий не лохматит.
что может быть? фрезы сам точу, что не так делаю делаю?
скорость 2.3 м/мин глубина 2.4 мм 18000.об
При фрезеровке композита под сгиб на лицевое стороне остаются продавленные следы
mitya77
, 28 Фев 2012 19:21
Обработка под сгиб
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE
Отправлено 28 Февраль 2012 - 19:21
#2 OFFLINE
Отправлено 28 Февраль 2012 - 19:33
кончик фрезы затупился. наклёпываетца. точи
#3 OFFLINE
Отправлено 15 Март 2016 - 14:11
При обработке композита bildex под загиб фрезами ATV и TV на лицевое стороне вдоль всей фрезеровки возникают бугорки. Думал с начало что дело во фрезах но поменяв ничего не изменилось, в чём проблема подскажите плиз
#4 OFFLINE
Отправлено 15 Март 2016 - 14:29
Торец тупой.
Сомневаетесь-выкладывайте фото с обеих сторон.
Ну и композиты в принципе разные бывают. Укажите конкретный тип, из чего сделан.
Ну и режим обработки тоже укажите, мож у вас фреза вообще не режет.
И параметры инструмента тоже.
О, да! А станок-то какой? Может он у вас просто подпрыгивает.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Март 2016 - 14:29
#5 OFFLINE
Отправлено 15 Март 2016 - 21:36
фрезеруйте так что бы тонкий слой пластика был над алюминием, но не толстый слой, загибать тяжко будет, полу прозрачная такая пленка типа когда остается в идеале.
вы походу по алюминию херачите слишком глубоко, там и так то 0.3
Сообщение отредактировал Serik: 15 Март 2016 - 21:37
#6 OFFLINE
Отправлено 16 Март 2016 - 22:51
есть косяки по высоте, я вот тока не пайму это компазит такой кривой, стол кривой или я кривой?)) жертвенник из мдф 8мм фрезеровал 2 раза аж перед работой и один хрен есть косяки по высоте. компазит BILDEX.
Bildex кривой подтверждаю. Пару десяток толщина листа гуляет, если не больше.
По композиту на сгиб фрезой ATV 110 градусов 3мм на 2,6-2,7, 4 мм 3,6-3,7. Угол фрезы больше 90 позволяет лучше загнуть лист даже если промахнешься по высоте.
Стол должен быть ИДЕАЛЬНЫЙ, иначе будет брак, недорез (в лучшем случае) или шаркните алюминий так что останется фольга которая при первом же загибе даст трещину. У меня обычно оставался тонкий слой пластика через который видно алюминий.
Незнание правил форума не освобождает от ответственности!
Правила для раздела «Доска объявлений»
Вопросы по работе форума
#7 OFFLINE
Отправлено 01 Апрель 2016 - 15:10
композиты bildeх. До этого фрезеровал всё в норме было но после переезда началось. Стол по уровню выставлен. Фрезерую так что бы тонкий слой пластика был над алюминием, но не толстый слой, полу прозрачная пленка остается. Такое ощущение буд-то портал по рельсам скачет, может подшипникам хана пришла?
#8 OFFLINE
Отправлено 01 Апрель 2016 - 15:44
Вы стол отфрезеровали после переезда?
#9 OFFLINE
Отправлено 02 Апрель 2016 - 12:37
У меня тоже сложилось впечатление, что проблема "пупырышек" композита заключается в том, что на столе жертвенном уже есть канавки (от предыдущих работ) и они-то и дают такой результат.
Это от глубины фрезеровки зависит. Оставляю всегда чуть больше
#10 OFFLINE
Отправлено 02 Март 2021 - 18:29
Фреза новая, 135 градусов полка 3мм
16700 об подача 2.9 м/мин, глубина 2.6 мм
композит 3 мм - Экобонд или Алюпром, везде одинково, на кончике фрезы образовывается "шляпка" из алюминия.
как выход: первая УП - сверловка на глубину 1.5 мм в точках входа, чтобы убрать верхний слой алюминия.
очистка фрезы
вторая УП - фрезеровка под сгиб.
сверловку ставлю этой же фрезой "В узлах векторов"
Пока не понял, как при длинных кассетах в ArtCAM точки входа при разбиении УП сделать. Не получается задать начальную точку при обработке вдоль векторов.
#11 OFFLINE
Отправлено 02 Март 2021 - 19:12
Подобный нюанс решает наклонное врезание. При котором фреза не "втыкается" вертикально, оставляя на кончике верхний слой алюминия, который в последующем не режет, а продавливает, оставляя на лицевой стороне борозды. А с наклонным врезанием верхний слой именно срезается, а не продавливается. Режимы врезания только нужно подобрать. Режем композит так уже не первый год, помогает.
Сообщение отредактировал senator2015: 02 Март 2021 - 19:14
#12 OFFLINE
Отправлено 07 Ноябрь 2021 - 15:41
Скорее всего неправильная заточка фрез.
#13 OFFLINE
Отправлено 07 Ноябрь 2021 - 17:14
Если бы неправильная заточка фрез, то дефект был бы на всех углах...
#14 OFFLINE
Отправлено 07 Ноябрь 2021 - 17:27
А надо мусора под композит сыпать.
#15 OFFLINE
Отправлено 05 Май 2022 - 16:45
День добрый, хочу спросить такое. При обработке под гиб 135 фрезой на кончик фрезы налипает алюминий, соответственно он продавливает по гибу материал и появляются бугры кружочки. Как избежать? спасибо
Подозреваю что фрезы тупые, но новых пока не намечается. Думал снять 3.175 фрезой алюминий с пластиком, потом пройтись 135...
Сообщение отредактировал Admin: 05 Май 2022 - 19:01
#16 OFFLINE
Отправлено 05 Май 2022 - 17:14
Наклонное врезание делайте, что бы верхний слой срезался. Иначе когда фреза входит вертикально, то верхний слой алюминия и образует наклеп, в следствии чего кончик не режет, а продавливает образуя бугры.
#17 OFFLINE
Отправлено 05 Май 2022 - 18:17
о, оукей, спасибо.
Беда в том, что я не использовал ранее наклонное врезание, как выставить параметры не подскажете?
#18 OFFLINE
Отправлено 06 Май 2022 - 12:16
о, оукей, спасибо.
В какой программе делаете уп? В арткаме у меня стоит Максимальный угол врезания-4, Максимальная длина врезания-25, Минимальная длина врезания-10, начальная высота врезания - 4. Подача врезания 5000 мм/мин
Сообщение отредактировал senator2015: 06 Май 2022 - 12:16
#19 OFFLINE
Отправлено 28 Ноябрь 2023 - 01:50
Тема не нова но всё же. Тоже бывали следы на лицевой стороне после фрезеровки. Стол изрезан в дрянь. Фреза была 90 градусная с полкой. Она неплохо давит на материал, в том числе и вниз. Если оборотов маловато ещё и края домиком поднимает немного. А узкие края по 5см при обрезке насквозь отгибает от стола и вакуум хуже держит.
Теперь я просто использую прямую сферическую двухзаходную фрезу. Под 90 градусный сгиб даже 6мм фреза подходит для акп 3мм. Сгиб получается идеальный. Монтажники перестали жаловаться. Фреза не давит вниз, а отбрасывает отходы и рез супер и ничего никуда не выгибает. Это совсем уже другое качество работы, а 90 градусную фрезу отправил на пенсию.
Темы с аналогичным тегами Обработка под сгиб
Программные вопросы →
Вопросы по ArtCAM →
Пазы под сгиб в АрткамеАвтор denis2407 , 26 Янв 2021 Обработка под сгиб |
Производственные вопросы →
Работа с композитом (АКП) →
Обработка композита под сгибАвтор Buzl , 09 Июн 2008 Обработка под сгиб |
