Шпиндель запускается только после раскрутки в ручную
Не запускается шпиндель Остановка шпинделя
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   jus
jus
  • 67 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 13 Март 2016 - 19:39
Доброго времени суток. Перестал раскручиваться шпиндель, запускается только рукой. Где копать?
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 13 Март 2016 - 20:31
Напряжение подается?
#3 OFFLINE   jus
jus
  • 67 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 13 Март 2016 - 20:32
Напряжение подаётся. Внутри шпинделя слышен звук, как будто вращается, но патрон стоит на месте пока его принудительно не крутанёшь.
#4 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 13 Март 2016 - 20:34
Где копать?
Скорее всего перелом одного провода из трёх, идущих от инвертора к шпинделю. Отключите его и соедините другим временно напрямую. Если будет запускаться, то меняйте кабель.
#5 OFFLINE   2ar
Обрыв провода от ЧП (инверторе) до шпинделя либо в шпинделе
#6 OFFLINE   jus
jus
  • 67 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 13 Март 2016 - 20:37
Если бы был обрыв, он бы не смог разогнаться до номинальных оборотах на двух фазах.
#7 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 13 Март 2016 - 20:38
Вы сначала попробуйте соединить другим временно напрямую. Потом, если не проканает, будем дальше копать.
#8 OFFLINE   jus
jus
  • 67 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 13 Март 2016 - 20:39
Спасибо. Завтра попробую и отпишусь.
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Март 2016 - 20:47
Есть такая бяка - мигающий(мерцающий) обрыв.Даже звонится,мразота... Только замена провода правду открывает... :pardon:
#10 OFFLINE   jus
jus
  • 67 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 13 Март 2016 - 20:51
Спасибо, понял.
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 13 Март 2016 - 21:23
Похоже, что частотник скалярный, в противном случае алярмом бы это заканчивалось...
#12 OFFLINE   jus
jus
  • 67 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 13 Март 2016 - 21:28
А как векторное управление может поменяться на скалярное. До этого всё было нормально.
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 13 Март 2016 - 21:34
Только правильная вера, в Макаронного монстра может сделать из скалярного частотника векторный, ну или в векторном включить векторный режим.
Но с обломом провода не поможет однозначно, не умеет частотник заменять провода, чё.
#14 OFFLINE   jus
jus
  • 67 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 13 Март 2016 - 21:40
 Я не Хендерсон и провода, если возникнет необходимость заменю сам.
#15 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Март 2016 - 01:02
Вероятнее всего обрыв. В векторный режим инвертор нужно перепрограммировать - это было сделано? Откройте мануал по инвертору, посмотрите параметр который отвечает за режим.
Вадим, помнишь я тебе рассказывал как поднимал момент на низах на DZB-200? Так вот, если момент слишком большой, то такая ситуация тоже может быть.
У меня шпиндель стартовал от руки при приросте момента 10%. Сейчас стоит 7%, на холодную стартует туго, прогреется - легко.
Отсечка по приросту кажется около 5000 об/мин. До этих оборотов он похоже вливает слишком большой ток в обмотку - инерции ротора плюс трение в подшипниках не хватает чтобы его столкнуть.
Похоже топикстартер в настройки инвертора не лазил - значит перелом. Но проверить стоит...
#16 OFFLINE   jus
jus
  • 67 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 14 Март 2016 - 11:38
Все были правы. Внутри разъёма одна жила отвалилась. Спасибо.
#17 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Март 2016 - 12:24
Я уже давно зарекся с попытками использовать функцию "torque boost" на скалярных частотниках. Всяких неожиданных сюрпризов от нее куда больше, чем реальной пользы. Кстати, и про "slip compensation" могу сказать примерно то же самое.
Нужен более-менее приличный крутящий момент на низких оборотах - берем векторный частотник и избавляемся от кучи проблем без всякого "колдунства". Правда, есть одна проблема - далеко не на всяком частотнике нормально проходит процедура автонастройки на двигатели в специальном исполнении (шпиндели и т.п.).
#18 OFFLINE   Gosha
Отправлено 15 Март 2016 - 03:00
Вообще-то мне нужно было настроить частотник так чтобы показания дисплея не сбрасывались в дефолтные при работе. Например задал показывать частоту и ток, при работе переключил на ток, он через минуту снова частоту показывает. Сделал, конечно, но пока курил мануал наткнулся на эту фичу. Запустил, понял что вреда от нее болье чем пользы, но пока гонял забыл куда что прописывал. Снова читать мануал лень, пока работает...
Темы с аналогичным тегами Не запускается шпиндель, Остановка шпинделя
