Отличный, хорошо продуманный и профессионально изготовленный станочек! Цели которые парнишка преследовал он получил.
вот и я так считаю
Отправлено 24 Март 2016 - 02:59
вот и я так считаю
Отправлено 24 Март 2016 - 03:04
ну эта солидность почти 50т.р. стоит - я думаю на ней лучше пока сэкономить и правда взять 4 блока питания по 7 ампер и кинуть на каждый движок
Смотрите какая штука: Вам нужен будет для управления станком как минимум системник или ноут плюс ddsm- цена? и dsp плюс фрешка- цена?
Не-а вот!
Отправлено 24 Март 2016 - 03:09
то есть если я куплю стационарный компьютер то мне не пригодится DDSM3V5.0?
20-23 т.р.
31т.р.
а вообще ноут новый мощный в любом случае брать для работы с Корел, мак3, арткам итд...
поэтому.....!?
Отправлено 24 Март 2016 - 03:12
Если будете использовать системник, то у него наверняка есть LPT порт и значит вполне достаточно иметь всего лишь плату развязки, а она на порядок дешевле. Вот например
20-23 т.р.
31т.р.
поэтому.....!?
Для управления станком нужен отдельный комп без всякого софта!!!
Отправлено 24 Март 2016 - 03:15
тем более.
1.стационарный комп тысяч 13000 для станка бу
2. ноут тысяч 15000 бу
3. Плата опторазвязки 1500
вот и выйдет 30, но за всё...
Отправлено 24 Март 2016 - 03:16
cotton сказал(а) 24 Мар 2016 - 00:04: ноут плюс ddsm- цена? 20-23 т.р.
Это чё за ноут такой прямо таки бесплатный!
Отправлено 24 Март 2016 - 03:18
Полно бу продают - тем более Интел кор 3 вполне подойдётЭто чё за ноут такой прямо таки бесплатный!
тем более.
3. Плата опторазвязки 1500вот и выйдет 30, но за всё...
Комп для станка нужен как минимум свежий, а лучше новый без всяких там глюков по железу!!! Иначе настройка может отнять пол жизни... Или в ответственный момент Б-А-Х и бабки на ветер!
Сообщение отредактировал cotton: 24 Март 2016 - 03:21
Отправлено 24 Март 2016 - 03:20
ну буду стараться найти что нить по-лучше)
Отправлено 24 Март 2016 - 03:25
И всё таки обратите внимание к DSP , уж очень удобная штука и очень продуманная как раз для станка с чпу!!!
Отправлено 24 Март 2016 - 03:33
посмотрю как сложится по бюджету и сколько буду собирать весь станок)
Вы мне подскажите где смотрели эту плату развязки с лпт?
Отправлено 24 Март 2016 - 03:37
Платка эта на Darxton-е не примите сие за рекламу! Хотя если есть навык в электронных делах то можно её сваять буквально за один вечер и обойдётся она всего рупий так 300 или около того! но можно на просторах нета отыскать и дешевле.
Отправлено 24 Март 2016 - 03:42
сомневаюсь что справлюсь)
Вот такой вопрос - тот парнишка на своем станке по оси Y ставил редуктор под ШД нема23... --- вопрос - Зачем?
Отправлено 24 Март 2016 - 03:50
А вот в этом как раз и соль. Движок на 28 кило так? редукция как минимум 5 а то и10. Путём математических извращений имеем 28х10 почти 300 кило(но это в идеале), а в живую 150 должно получиться но количество оборотов двигателя придётся добавить, это в свою очередь добавит температуры на борт. Есть ещё один подвох... чем не сложнее техника тем больше проблем с надёжностью. Редуктор этот планетарный значит используется принцип шестерни, а это в свою очередь рано или поздно приведёт к износу зацепления и как правило мы имеем люфт.
Сообщение отредактировал cotton: 24 Март 2016 - 04:10
Отправлено 24 Март 2016 - 04:06
Ага, следовательно лучше поставить нема 34 и этого достаточно будет? Правильно понимаю ?А вот в этом как раз и соль. Движок на 28 кило так? редукция как минимум 5 а то и10. Путём математических извращений имеем 28х10 почти 300 кило(но это в идеале), а в живую 150 должно получиться. Но как всегда есть и подвох... чем не сложнее техника тем больше проблем с надёжностью. Редуктор этот планетарный значит используется принцип шестерни, а это в свою очередь рано или поздно приведёт к износу зацепления и как правило мы имеем люфт.
Сообщение отредактировал Filyushin: 24 Март 2016 - 04:21
Отправлено 24 Март 2016 - 04:24
Да! Но с редуктором ременным Вам всё таки придётся столкнуться. По У и по Х, если будет стоять зубчатая рейка и вес портала, каретки будет не малым-разгрузить движки всё таки будет необходимо. Приблизительно так:
Сообщение отредактировал cotton: 24 Март 2016 - 04:28
Отправлено 24 Март 2016 - 04:30
Отправлено 24 Март 2016 - 04:34
Я бы не связывался с цилиндрическими рельсами. Имею горький опыт, при не большой нагрузки каретки начинают плеваться шариками. И в следствии чего приходиться тратиться на новые, а это время и деньги на ветер. Ставьте лучше рельсы.
Отправлено 24 Март 2016 - 04:38
Отправлено 24 Март 2016 - 04:51
Всё очень даже просто. Берёте станочный ал-люминтевый профиль 40х80 или 40х120, крепите его по борту станины и уже на него закрепляете и рельс и рейку. Как то так!
Стоимость станка всё растёт и растёт!! Не передумали ещё строить самостоятельно? А!?
Рельсы для меня как страшный сон)
Даже представить не могу как выставлять их до идеально ровного положения...
А вы думаете цилиндрические направляющие не стоит выставлять? Это большое заблуждение!!!
