Да в принципе и на белазе можно по магазинам разъежжать...
Собираем станок с ЧПУ с рабочей 1300х2000х160
Filyushin
, 10 Мар 2016 18:32
Сообщений в теме: 106
#21 OFFLINE
Отправлено 23 Март 2016 - 18:35
#22 OFFLINE
Отправлено 23 Март 2016 - 18:40
#23 OFFLINE
Отправлено 23 Март 2016 - 18:43
Всё верно, но станок уже станет не бюджетным и это раз, а во вторых на кой вам гнаться за скоростью...? Дерево, оргстекло да и металлы не очень им нужна скорость, а вот лазер с гравировкой это да... но там и движки и драйвера совсем другого калибру.
#24 OFFLINE
Отправлено 23 Март 2016 - 18:48
скорость=время - деньги))) но это не суть)
Я ломаю голову с подбором блока питания - в этом что нить посоветуете? )
К примеру какой из этого выбора подойдет ? - http://ru.aliexpress...7b-9f2864b1f81e
#25 OFFLINE
Отправлено 23 Март 2016 - 19:00
Но Вы же сами писали, что ток можно убавить до 3 ампер. Сумируйте плюс ещё процентов 25-30 вот вам и блок питания!
На большой скорости дерево только 2D по профилю
#26 OFFLINE
Отправлено 23 Март 2016 - 19:01
ну я прикинул что 20А норм должно быть, но совет со стороны выслушать хотел , поэтому и написал на форум - может что то полезное скажут...
#27 OFFLINE
Отправлено 23 Март 2016 - 19:10
По моему, и прошу строго не судить, если идёт речь о бюджетном станке, то разумная экономия на первом месте. А Вы стараетесь как можно больше потратить своего бюджета в никуда. Вам же уже говорили для начала определитесь с целью для которой Вам нужен станок, а потом вкладывайте. Нема 34, а не нема 23, блок питания 20А, шпиндель 3,2 КВт, косозубая река, рельсы как минимум 25 и тд. и тп. я уже не говорю про шлифовку тех самых мест установки рельс плюс ДСП и-и-и-и. Тогда уж лучше купить готовый поверьте выйдет дешевле.
#28 OFFLINE
Отправлено 23 Март 2016 - 19:14
станок 1500х2500х200 дешевле никак не будет если готовый покупать.
и шпиндель на 1,5кВт
#29 OFFLINE
Отправлено 23 Март 2016 - 21:28
с такими размерами , я бы наверное всё таки поставил 34-е движки , и два БП по 14А.
С блоками не жмись -можно пролететь
#30 OFFLINE
Отправлено 23 Март 2016 - 22:18
с такими размерами , я бы наверное всё таки поставил 34-е движки , и два БП по 14А. С блоками не жмись -можно пролететь
так может тогда отказаться от АМ882, которые обошлись мне в 20т.р. за 4штуки и купить комплектом движок нема34 с драйвером ? получается чуть дороже но комплект - уже куда дешевле
например это - http://ru.aliexpress...3f-2dadd223d5cc
что посоветуете?
Сообщение отредактировал Filyushin: 23 Март 2016 - 22:22
#31 OFFLINE
Отправлено 23 Март 2016 - 22:36
так может тогда отказаться от АМ882 и купить комплектом движок нема34 с драйвером ?
драйверы оставь , движки докупи (комплектом дороже-зато думать не надо )
Вариант 1. Найди комплект ,который нравиться и по характеристикам ближе к твоему "железу" и по аналогии докупи недостающее "рассыпухой".
Вариант 2. Купи комплект целиком , обычно они без наеба подбираются ,чтобы всё взаимосоответствовало.
Но есть и минус , туда любят впихивать в принципе подходящие , но не совсем хорошие комплектующие (плохо продающиеся , плохо себя зарекомендовавшие и.т.д.)
И завязывайте это алиэкспресс везде пихать , уже тошнит от их переводов .И на цену сильно не обольщайтесь .
Потратьте вечер , поройтесь в сети . И будет счастье с доставкой в течении 10 дней.
Сообщение отредактировал Евгений622: 23 Март 2016 - 22:42
#32 OFFLINE
Отправлено 23 Март 2016 - 22:43
я только сейчас обратил внимание что внизу они дописали что драйвера отдельно продают) - козлы)
поэтому движки оставлю и куплю нема 34 ( nema34_8801 - норм такой нема 34? )- к ним уже два блока питания по 14А
Подойдёт - http://ru.aliexpress...1a-9d9d3f886d53 ?
Сообщение отредактировал Filyushin: 23 Март 2016 - 22:59
#33 OFFLINE
Отправлено 23 Март 2016 - 23:11
честно? не знаю ....напряжение в 18 вольт сильно смущает. Чёто уж совсем мало .
#34 OFFLINE
#35 OFFLINE
Отправлено 23 Март 2016 - 23:17
НЕ-а маловато будет с напругой. Пошарся на духе и цена и качество и скорость! ЭТО НЕ РЕКЛАМА, а небольшой опыт. Ну например вот этот:
так это мне надо от 50 вольт до 70?
#36 OFFLINE
Отправлено 23 Март 2016 - 23:21
например вот этот:
брал ,там же .
У них есть на 14 и на 20 А за ту же цену . Десяти ампер на 34-е движки тоже маловато (если два вешать)
Едут 7-10 дней
40-50 должно хватить, главное -сила тока. Но 18 вольт ...не знаю...
Сообщение отредактировал Евгений622: 23 Март 2016 - 23:26
#37 OFFLINE
Отправлено 23 Март 2016 - 23:25
Блок питания 350вт 24в 14.6А
Блок питания 500вт 24в 20А
Блок питания 500вт 36в 14А
из их ассортимента только эти на 14-20А и какой тут подходящий ? - никакой?
#38 OFFLINE
Отправлено 23 Март 2016 - 23:27
ща найдём...жди
#39 OFFLINE
Отправлено 23 Март 2016 - 23:39
ща найдём...жди
жду
ща найдём...жди
кстати этот ШД подойдет мне на все оси?
это NEMA 34 8801
Характеристики: Крутящий момент 35кг
Шаг 1,8°
Длина двигателя 78мм.
Диаметр вала ф14мм
на валу лыска 1мм на всю длину вала
Номинальный ток 4А.
Индуктивность 3мГн.
количество выводов - 4
Крутящий момент 350N.cm
Сообщение отредактировал Filyushin: 23 Март 2016 - 23:40
#40 OFFLINE
Отправлено 23 Март 2016 - 23:51
Этот движок едва ли не самый слабый из линейки 34-х, чуток сильней 23-го. Не вашим -не нашим , мне больше _9801 нравиться...
Но должен пойти.
Просьба к доброму админу , не чморить меня , это не реклама.
Вот этот блок должен подойти , где взять -подписано
Сообщение отредактировал Евгений622: 24 Март 2016 - 00:08
