Собираем станок с ЧПУ с рабочей 1300х2000х160
Сообщений в теме: 106
#1 OFFLINE   Filyushin
Filyushin
  • 57 сообщений
Отправлено 10 Март 2016 - 18:32
Приветствую всех. Решил приобрести станок с ЧПУ посмотрел цены с размерами 1300х2000х160, они от полумиллиона рублей. Дешевле те, которые собирают люди сами и продают по 280т.р. Там они имеют явную выгоду, вот я и заморочился - решил собирать все сам. Без вашей помощи конечно не обойдусь. Уже голова взрывается))
Думают для начала приобрести шпиндель этот: http://ru.aliexpress...100009.7.H1QAy2
Думают примерный бюджет всего станка обойдется мне в 150т.р. - по крайней мере надеюсь на это)
Что думаете на счет этого шпинделя?
#2 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 10 Март 2016 - 19:53
Напишите для чего станок то строите. ТЗ.Что резать будете, сколько часов в день работать будет и пр. А то тоже покажу щас пор каен -спрошу стоит нет брать, что ответите?
По моему опыту - смотрите не только алиэкспресс а и магазы в России- с современным курсом бакса попадаются часто вещи дешевле в России чем на али. например инвертор я купил по цене китайского шнайдер, рельсы дешевле в России чем в Китае.
#3 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 10 Март 2016 - 20:40
точно :good:
#4 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 10 Март 2016 - 21:04
Я уже столько раз говорил,что надо иметь,чтобы на самостоятельную постройку замахнуться,что рекомендую почитать форум.
Да,и ещё.навскидку:поле очень неудобного размера.Думайте либо про больше,либо про меньше.От задач.
:hi:
#5 OFFLINE   Filyushin
Filyushin
  • 57 сообщений
Отправлено 10 Март 2016 - 21:09
Резка и гравировка, думаю этот станок для этого и предназначен. Упор основной на дерево, но думаю оргстекло еще. Если и метал мягкий будет брать - то вообще замечательно.
Работать будет думаю в среднем в день часа по 4.
Пока мониторю цены на всех всевозможных сайтах. в краснодаре самый дешевый шпиндель удалось найти только за 16000р. инверторы по 18000. - все такое же китайское. поэтому и присмотрел этот вариант на али этот товар к тому же там в комплекте еще и 13 X ER20 Цанга...
а так конечно я загорелся этой идеей неделю назад. Сижу на форумах и разных сайтах собираю информацию. Новичок конкретный - не судите строго)
Любой Ваш совет будет мне большой помощью
Заранее благодарю
:hi:
Станок 2265*1425*200 по дереву - этот размер будет удобный?
#6 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 10 Март 2016 - 21:22
инвертор можете попробовать у этих посмотреть http://www.sm-privod.ru/sale-2014
к ним никакого отношения не имею) заказал у них и обратно деньги попросил- заказал на 200Гц а надо было на 400. а на 400 у них остались только 3 фазные. Если устроит вас 3 фазный то дешевле вряд ли вы найдете) К тому же это русского производства инвертор а не китай) завод обанкротился и они распродают остатки
на дюхе шпиндель который я купил на алиэкспрессе за 11500 стоит 13500. учитывая сколько его ждать из китая- не велика разница
#7 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 10 Март 2016 - 22:29
фанэра . стандартный лист 1.5мХ1.5м . думай :dirol:
#8 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Март 2016 - 22:53
Дополню:
ДСП, стандартный лист...
MDF, стандартный лист...
Дверное производство - полотно типовой двери, максимальные размеры...
Это и есть предмет для раздумий. Если раскрой - крайне желательно, чтобы на стол можно было положить стандартный лист материала, целиком. Если обработка более-менее законченного изделия - изделие целиком. И чтобы со всех сторон еще и немного места для креплений заготовки оставалось.
Совет топикстартеру: для начала просто посмотрите стандартные форматы стола у промышленных станков этого типа. И вспомните, что говорил Винни-Пух: "это ж-ж-ж - неспроста!!!"... Не от балды эти форматы сложились.
#9 OFFLINE   Filyushin
Filyushin
  • 57 сообщений
Отправлено 10 Март 2016 - 23:10
Дополню:
Ну не спроста или неспроста , но вот смотрю размеры и тут они как то очень разнообразны по размерам. Я думаю единственное неудобство может возникнуть с подборами размеров ШПВ ( http://www.yusto.ru/...ezernye-stanki/ )
#10 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 10 Март 2016 - 23:21
На такие размеры обычно рейки ставят, а швп только по З
#11 OFFLINE   Filyushin
Filyushin
  • 57 сообщений
Отправлено 10 Март 2016 - 23:55
Возьму на заметку. Спасибо
#12 OFFLINE   Filyushin
Filyushin
  • 57 сообщений
Отправлено 11 Март 2016 - 13:16
Я связался с людьми с того завода - сказали надо заказывать инвертор 1фаза, 2,2кВт, 0-400Гц. Все уточнит и даст информацию.
А вот что за магазин "дюха"? Не подскажете ?
#13 OFFLINE   MaxTri
MaxTri
  • 328 сообщений
Отправлено 11 Март 2016 - 17:01
не дает ссылку постить) в личку
Сообщение отредактировал MaxTri: 11 Март 2016 - 17:02
#14 OFFLINE   Filyushin
Filyushin
  • 57 сообщений
Отправлено 23 Март 2016 - 16:57
Ребят подскажите какой блок питания подобрать под драйвера АМ882 ?
#15 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 23 Март 2016 - 17:57
Всё зависит от размера и количества моторов .Эти драйверы имеют предел по току 8.2А и 80 в.-напряжения  , на них запросто можно повесить движки типоразмера нема34( а может и больше?)
Блок питания ,точнее мощность подбирается по принципу : сумма всех потребителей +25 процентов.
С движками 34-го типоразмера , с потреблением 4-5 А , из имеющихся в продаже( самых распространённых) блоков питания подошли бы 14-20 Амперные, причём желательно  как минимум два (для запасу по току).
Мне тут (не помню кто) совсем недавно показывали сборку , где на каждый движок и драйвер стоял свой БП .
Кто такая ДЮХА выяснил ? :rofl:  вот там и посмотри( как вариант)...., ну или у других  :hi:
Сообщение отредактировал Евгений622: 23 Март 2016 - 18:07
#16 OFFLINE   Filyushin
Filyushin
  • 57 сообщений
Отправлено 23 Март 2016 - 18:11
Nema23 4 штуки планирую ставить, эти драйверы посоветовали я сразу и взял их
ну это круто конечно, но для первого бюджетного станка думаю пока обойтись одним, а там дальше видно будет...
Поэтому пока и пытаюсь подобрать хотя бы один, но подходящий
#17 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 23 Март 2016 - 18:24
 Для нема 23 не великоват ли драйвер? Это-ж  для 34 самый раз! ;)
#18 OFFLINE   Filyushin
Filyushin
  • 57 сообщений
Отправлено 23 Март 2016 - 18:31
ну плохо думаю им не будет.
по крайней мере надеюсь)
#19 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 23 Март 2016 - 18:32
 Да и хорошего как бы тож не много.
#20 OFFLINE   Filyushin
Filyushin
  • 57 сообщений
Отправлено 23 Март 2016 - 18:34
смотрел станок у парнишки - у него так сделано и вот что он говорит об этом:
Это вы столько на шаговики подаёте (через драйвер) или имелся ввиду просто максимум драйвера?
Да, драйвера питаются от 70 В. А двигатели питаются не напряжением, а током. В данном случае 3А, который, собственно и формирует драйвер. Зато при таком напряжении питания моторы в моем случае крутятся 24 об/сек = 1440 об/мин при допустимой потере момента, и это не предел
Сообщение отредактировал Filyushin: 23 Март 2016 - 18:35
