При обработке объемных файлов начинаются пропуски шагов
пропуск шагов
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Likhacheff
Likhacheff
  • 6 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 10 Март 2016 - 15:55
Здравствуйте!
Есть такая проблема, причем на двух станках одновременнно. Если ставлю обрабатывать большой по объему файл рельефа, примерно больше 10 Мб, то в конце обработки, букввально на последних линиях начинаются пропуски по Х и по Z. Такое ощущение, что резко возрастают параметры ускорения, причем пробовал ставить в конце скорость уменьшенную, помогает, но не всегда. Проблема проявляется именно в конце обработки, т.е. весь рельеф откатывает абсолютно нормально, а в конце начинает глючить.
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Март 2016 - 17:29
Может клина где словил под конец(я про станок)?
Что за станки-то?Чем управляются.Отсюда плохо видно.
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 10 Март 2016 - 17:36
Ну да, мач не любит большие файлы. Точка.
#4 OFFLINE   Likhacheff
Likhacheff
  • 6 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 11 Март 2016 - 13:42
Нет, дело точно не в механике, станки разные, один китаец 1200х1200 мм, другой Пурелоджик А4. Ставлю, например, на большом рельеф размером 400х400 мм, весь рельеф откатывает нормально, а в конце, на последних линиях начинаются пропуски. Также и на маленьком, обрабатываю модель 120х150 мм - все в норме, ставлю модель больше  - в конце пропуски на последних линиях. Видимо все-таки дело в маче. Придется разбивать на файлы по 7-8 Мб.
#5 OFFLINE   Likhacheff
Likhacheff
  • 6 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 11 Март 2016 - 15:16
А в LinuxCNC есть такие проблемы?
#6 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 11 Март 2016 - 15:33
Попробуйте отключить визуализацию.
#7 OFFLINE   Likhacheff
Likhacheff
  • 6 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 11 Март 2016 - 15:48
Подскажите, пожалуйста, как отключить
#8 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 11 Март 2016 - 16:09
#9 OFFLINE   Likhacheff
Likhacheff
  • 6 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 11 Март 2016 - 17:06
Спасибо
Темы с аналогичным тегами пропуск шагов
