Написание УП на токарный станок COSEN CNC
Токарный станок УП для токарника
Сообщений в теме: 32
#21 OFFLINE   John20091982
John20091982
  • 15 сообщений
  • Из:Шымкент
Отправлено 12 Март 2016 - 10:24
А ссылочку на такое видео можно в теме опубликовать?
Видео было на диске со станком. Могу сюда скинуть, если возможно, либо на почту.
#22 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 12 Март 2016 - 13:51
Вставка видео ролика в сообщение
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Март 2016 - 16:44
Если НЕ получится сюда вставть, то скидывайте мне на почту (мой ник(собака)mail.ru), а я здесь размещу...
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Март 2016 - 21:46
Вот это видео. Хоть и экзешный файл, но вирусни вроде нет... Спасибо John20091982
что поделился инфой...
#25 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Март 2016 - 22:57
Не всё у китайца понял с первой попытки,но ход мыслей примерно похож... :pardon:
#26 OFFLINE   preps
Отправлено 13 Март 2016 - 23:21
Зря потерял время на скачивание и просмотр :-(
#27 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 13 Март 2016 - 23:40
Не совсем понимаю мативеровку производителей станка сделав независимыми зет и игрек.
Делаю аналогичную "краказябру", но думаю сделать черновой и чистовой резцы либо в противофазе электрически от одного драйвера, либо от одного привода но ШВП 1 через муфту закреплен с ШВП2 развернутым на 180 град. А уже резцы механически закрепить так, что черновой на 0.5 раньше и на 10-13 мм дальше, чем чистовой. Такую кинематику подглядел на старом итальянце, за плечами которого не одна сотня тысяч балясин
#28 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Март 2016 - 07:49
Это видео может пригодиться инженерам ,которым придется запускать подобный самовоз... Кстати на деревообработке 2015 такой станочек стоял и даже на нем китаец работал...
#29 OFFLINE   Нурлан Жубатов
Нурлан Жубатов
  • 8 сообщений
  • Из:Шымкент
Отправлено 20 Июль 2016 - 16:43
Доброго времени суток, господа! Недавно установил и настроил у клиента китайский токарный станок по дереву. На продольном суппорте (координата Х) установлены 2 резца по обе стороны от заготовки (координата Y и Z) со смещением друг относительно друга.  Как писать УП для данного станка ума не приложу. В комплекте идет диск с файлами и программами, но на китайском. В общем, может кто-то сталкивался с таким аппаратом и знает как писать УП под него (в Арткаме)?
я работаю на таких станках, могу помочь
#30 OFFLINE   Devlit
Devlit
  • 17 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 09:27
Подскажите пожалуйста какая уп программа подойдет для этого станка ??
Это 4 х осевой станок или какой ??
Нужен ли постпроцессор если нужен подскажите где его найти ??
Сообщение отредактировал Devlit: 26 Ноябрь 2016 - 09:29
#31 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 22:46
3х осевой , во многих САМ программах идет набор самых распространеных постпроцессоров
#32 OFFLINE   GreenFire
GreenFire
  • Из:Молодечно
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 16:45
 установлены 2 резца по обе стороны от заготовки (координата Y и Z) со смещением друг относительно друга.  Как писать УП для данного станка ума не приложу.  В общем, может кто-то сталкивался с таким аппаратом и знает как писать УП под него (в Арткаме)?
1. выставляется 0 по оси Х слева, станок пойдет резать в + вправо, на линии старта ставь Х и Z, обнуление. Потом на линию старта Х и Y, обнуление. Потом перед стартом резки в оригин отправить станок (он поставит Z на стартовую линию. И плэй...
2. Арткам 4 нужен, других версий не понимает, не видит линию оси.
3. При прицеливании нулей осторожно с рычажком на бабке, пшикнуло и разбило финишный клин Z, хорошо, что в сторону обработки не отвалился металл и дюбка целая.
#33 OFFLINE   rstyle
rstyle
  • 15 сообщений
  • Из:UZB
Отправлено 07 Март 2018 - 09:56
Привет. Тоже столкнулся с таким станком. С УП разобрался. При резание много шума и вибрации. Думаю что ножи монтированы не правильно по оси Y и Z. Есть ли чертежи или схемы для установки ножей в правильном порядке. Я хотел сказать нож должен стоять выше или ниже от центра заготовки, и центр оси Y и центр оси Z должны ли стоять ровно к друг другу.
Сообщение отредактировал rstyle: 07 Март 2018 - 10:01
Темы с аналогичным тегами Токарный станок, УП для токарника
