Написание УП на токарный станок COSEN CNC
Токарный станок УП для токарника
Сообщений в теме: 32
#1 OFFLINE   John20091982
John20091982
  • 15 сообщений
  • Из:Шымкент
Отправлено 06 Март 2016 - 21:36
Доброго времени суток, господа! Недавно установил и настроил у клиента китайский токарный станок по дереву. На продольном суппорте (координата Х) установлены 2 резца по обе стороны от заготовки (координата Y и Z) со смещением друг относительно друга.  Как писать УП для данного станка ума не приложу. В комплекте идет диск с файлами и программами, но на китайском. В общем, может кто-то сталкивался с таким аппаратом и знает как писать УП под него (в Арткаме)?
#2 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 07 Март 2016 - 23:00
а может использовать программу заточенную под это дело(токарная обработка)
VisualMill turn модуль!
да и в освоении проста!
с постом могу помочь!
Сообщение отредактировал Elnurko: 07 Март 2016 - 23:01
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#3 OFFLINE   John20091982
John20091982
  • 15 сообщений
  • Из:Шымкент
Отправлено 08 Март 2016 - 09:28
Без разницы, лишь бы позволяла выдавать УП под конструкцию данного станка.
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Март 2016 - 09:35
Фото,стойка,шапка = результат.
Оба резца в одну уп вписаны? Инструмент как описывается? Геометрия резцов одинаковая, или?
#5 OFFLINE   John20091982
John20091982
  • 15 сообщений
  • Из:Шымкент
Отправлено 08 Март 2016 - 09:58
Вот это не понял: "Фото,стойка,шапка = результат."
Оба резца в одну УП. Геометрия разная: один - острый, другой - с притупленным концом. Как описывается без понятия.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 08 Март 2016 - 10:43
Все очень просто: здесь нет столь мощных телепатов, которые могли бы что-то советовать НЕ зная внешнего облика зоны обработки, типа управляющей стойки, и, если есть работающая на этом станке программа с обоими инструментами, текста этой программы, из которой можно выдернуть "шапки" т.е. текстовой структуры программы с описанием начала обработки  - "шапки программы", текстовой структуры выбора другого инструмента  - "шапки смены инструмента", ну и текста завершения программы...
А как называется станок COSEN или КАСИМ - безразлично, ибо в Китае столько мелких контор по производству станков, что и за названиями первой сотни производителей проблемно следить...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Март 2016 - 10:43
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Март 2016 - 11:30
Хоть скажите,чем управляется(пульт,нц,синтек,фанук,хандихайн,синумерик,мач,или?)...
Можно в арткаме с небольшой правкой руками... Но это тот ещё праздник,каждый раз руками колупать.
Идеальный вопрос будет выглядеть так:
Фотографируете своего шайтана,на фото обозначаете названия осей.Указываете вид управляющей аппаратуры,прилагаете кусок работающей на станке проги(уп,можно полностью).
Если я всё правильно понял из первого поста,то китаец с обратной резцедержкой.
И установлены резцы не на продольном,а на поперечном столе.
После того,как станет понятна кинематика и стойка - можно обманывать в любом каме,делать посты и пр. и пр.
#8 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 08 Март 2016 - 13:31
Да, знатное извращение. Нет уж спасибо....
Сообщение отредактировал preps: 08 Март 2016 - 13:31
#9 OFFLINE   John20091982
John20091982
  • 15 сообщений
  • Из:Шымкент
Отправлено 08 Март 2016 - 21:53
Аппарат управляется NCStudio.
Да, резцы на поперечном столе.
Файл УП с диска.
У меня есть обзорное видео станка. Возможно ли его сюда загрузить?
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  65000.txt   18,21К   791 скачиваний
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 08 Март 2016 - 22:10
В файле смены инструмента НЕ обнаружил, зотя меняет координаты по всем трем осям...
#11 OFFLINE   John20091982
John20091982
  • 15 сообщений
  • Из:Шымкент
Отправлено 09 Март 2016 - 00:25
Файл УП с диска.
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Март 2016 - 09:42
Смешная собачка...
С постом вообще не морочились,похоже... Хотя Z в минус... может и морочились...
Но,сдаётся мне,что Вы что-то путаете,либо не понимаете.
По факту управляемых осей три(если не верно понял - поправьте)
1.Х - продольное перемещение.
2.Y - обратная резцедержка(2-я - поперечная подача).
3.Z - прямая резцедержка(1-я - поперечная подача).
И синхронно три оси если работают - большое колдунство.Навскидку и не скажу,как обмануть.
А вот две оси - это можно даже в арткаме.Хоть обработкой элементов,хоть по вектору...
Фрезу задаём по форме резца.Смещение резцов тоже не особая проблема.
Первый проход выводим XY(Z - убиваем в посте),а второй проход выводим XZ(Y убиваем).Возможно надо будет сделать либо два поста,либо два файла обработки с разным расположением модели.Но это просто хитрости.
Если у китайцев есть родной софт - надо его как-то осваивать.В приложенном файле похоже оба резца синхронно работают...
#13 OFFLINE   John20091982
John20091982
  • 15 сообщений
  • Из:Шымкент
Отправлено 09 Март 2016 - 09:57
С постами для координат Y и Z не проблема. Делал отдельные посты, линковал их (отдельно программку писал), все работает, но это в том случае, если оба резца находятся на одной оси (без смещения). В таком положении работает один резец, а это меня не устраивает.
Как объединить кривые по Y и по Z с учетом смещения резцов, ВОТ ПРОБЛЕМА!!! Сама математика процесса нужна, а программку написать, если нужно, не проблема.
#14 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Март 2016 - 10:16
Так видно,что построена уп в виде исключительно хитрозиопой кривой.Пространственной.И там как раз смещение инструмента получается.При синхронной работе осей.
Но вот какая тварь(кам) такое делает - пока вопрос...
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 09 Март 2016 - 10:18
Пробовать надо, но при хитрых извращениях в ArtCAM-е, думаю, можно, например применив обработку элементов, где Y отслеживается по кривой хода по Y, а Z ,берется по рельефу ,полученному экструзией профиля для Z... Соответственно линию профиля Yсдвинуть на величину расстояния между резцами...  НО НАДО ПРОБОВАТЬ, хотя путь такой должен, при определенном кондунстве, привести к нужному результату.... Так что это  не конкретная технология, а просто эскиз для поиска технологии..
Кстати здесь и получится
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Март 2016 - 10:20
#16 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Март 2016 - 21:40
Что-то я думал,думал...
Принципиальной разницы нет в том,насколько далеко уводить черновой резец.Достаточно 0,5-1мм.СоответственнА имеем возможность губить дерево в два смычка без особых извращений... Резцы прописываем как фрезы(конические гравёры),черновой с припуском.Обработкой элементов(чтобы учитывало геометрию резца) - корректно пройдёт.Потом две проги чих-пых в одну.Должно получиться.
Я так думаю...
:pardon:
#17 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 10 Март 2016 - 12:35
И для чего я в своей теме распинаюсь про точение от вершин...
Когда тут у людей всё "чих-пых" :-)
Сообщение отредактировал preps: 10 Март 2016 - 12:35
#18 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Март 2016 - 14:48
Это всё читано и к сведению принято.За это "ку" три раза.
У человека же совсем другая проблема и детальки явно скромнее размерами.И интересует производительность.Им не надо лучше,им надо больше.
#19 OFFLINE   John20091982
John20091982
  • 15 сообщений
  • Из:Шымкент
Отправлено 11 Март 2016 - 23:30
Всем спасибо! Проблему решил.
Нашел видео, где китаец показывает как сделать такую УП в Аркаме.
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 12 Март 2016 - 06:59
А ссылочку на такое видео можно в теме опубликовать?
Темы с аналогичным тегами Токарный станок, УП для токарника
