Доброго времени суток. Не могу найти драйвер Q2HB68MG. При включении станка ось Z сразу начинает движение. Подключал его на другую ось - то же самое.
При включении станка сразу начинает движение по одной оси
jus
, 04 Мар 2016 11:22
самопроизвольное движение
Сообщений в теме: 32
Отправлено 04 Март 2016 - 11:22
Отправлено 04 Март 2016 - 11:37
http://www.wantmotor...p?id=194&pid=82
Переключатель D5 - Self Detect. Он должен быть выключен. Может мусор попал и замкнуло.
Описание малость на другой драйвер, может и другой переключатель. Но копать в этом направлении.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Март 2016 - 11:41
Отправлено 04 Март 2016 - 11:44
У него 6 переключателей.
Сообщение отредактировал jus: 04 Март 2016 - 11:47
Отправлено 04 Март 2016 - 11:52
Переключатель D5 включён как и на остальных осях.
Разбирать, чистить. Проверить переключатель тестером. Починить мне видится вполне реально.
Попробуйте включить его на других драйверах. Его включение как раз и приводит к непрерывному вращению двигателя. Частота вращения зависит от переключателей деления шага. Этакий генератор сигнала STEP.
Не хотите ремонтировать - можете поставить
http://см.п.1.2.Правил/ca...pitanie-24-80V/
http://см.п.1.2.Правил/ca...v-tok-fazy-6-a/
также подходит Leadshine MA860
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Март 2016 - 11:47
#5
Отправлено 04 Март 2016 - 11:53
Спасибо, буду копать.
#6
Зато нумерация от 0 до 5.
#7
Отправлено 04 Март 2016 - 18:18
Переключатели нормальные. А возможно ли, что оптопара по входу?
#8
Отправлено 04 Март 2016 - 19:32
А чего именно его искать - есть куча драйверов аналогов вплоть до типоразмена корпуса ( на станках Creation KingCUT помимо его ставились как минимум 5 его аналогов трех производителей), или подберите аналог у дархтона...
#9
Отправлено 04 Март 2016 - 19:41
Сомневаюсь очень.
#10
Отправлено 05 Март 2016 - 11:32
У меня есть вот такой драйвер. Он подойдёт?
Прикрепленные файлы
#11
Отправлено 05 Март 2016 - 11:58
Вернее всего нет, ибо PLD545 на максимальный ток 5А и максимальное рабочее напряжение 40В (максимальное пиковое до 45В, но это на случай аварий), а Q2HB68MG на ток 6А и максимальное рабочее напряжение до 80В, поэтому их обычно ставили при питании от 56В до 72В, хотя тока у вашего имеющегося драйвера может и хватить.... Дабы точно знать померьте напряжение питания вашего драйвера, а по переключателям определите какой ток и какой режим микрошаговости выставлен, а исходя из этого и ищите аналог... Да и вообще пурелоджиковский самопай не отличался надежностью....
#12
Отправлено 05 Март 2016 - 12:02
На Q2HB68MG нет документации.
#13
Отправлено 05 Март 2016 - 13:58
Считайте, что разница только в типе подключаемого двигателя.
#14
Отправлено 05 Март 2016 - 14:06
Документация на этот десятично-двоичный драйвер и его чисто двоичный аналог серии H
Q2HB68MGH.pdf 77,56К
2552 скачиваний
Проверьте положение тумблера D5 - он должен быть в полjжении OFF, и, на всякий случай, им пощелкайте и верните в положение OFF, а то они иногда сбоят... В положении ON драйвер должен сам ехать от внутреннего тактого генератора (диагностический режим)...
P.S. заодно распечатал инструкцию для имеющегося Q2HB68MH, а то реально на этих драйверах нет напечатанной на корпусе инструкции с настройками...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Март 2016 - 14:09
#15
Отправлено 05 Март 2016 - 14:14
На станке стоит VIC86HS2A65 1.8 3.5N.m 2/4A
#16
Отправлено 05 Март 2016 - 14:17
Это хорошо.На станке стоит VIC86HS2A65 1.8 3.5N.m 2/4A
#17
Отправлено 05 Март 2016 - 14:19
Спасибо за инструкцию все переключатели стоят в одинаковых положениях на всех драйверах. D5 -OFF
#18
Отправлено 05 Март 2016 - 14:23
Ну и каков дальнейший план действий?Спасибо за инструкцию все переключатели стоят в одинаковых положениях на всех драйверах. D5 -OFF
#19
Отправлено 05 Март 2016 - 14:26
Это хорошо.
Хорошо в смысле,что PLD545 подойдёт?
Пока не знаю.
#20
Отправлено 05 Март 2016 - 14:27
В смысле, что подойдут те, которые я перечислял.
Темы с аналогичным тегами самопроизвольное движение
