Уважаемые форумчане помогите пожалуйста разобратся с проблемкой.
В целом история такова. Приехал Китаец W1325 со стойкой Syntec MB и лицензионным арткамом.
Запустили, прогнали на фанере пробники, вроде все нормально. Начали делать актуальные детальки, 2 штуки прошли нормально на 3ей станок начал ругатся на превышение лимитов (axis z negative software limit exceeded). Работа делалась в Powermill с пост процесоором синтековским. Начали мучать поставщика, поставщик прислал постпроцессор (во вложении) но для арткама, для Powermill у них нет. Запустили арткам ту же детальку перенесли, сгенерировали код и все работает без нареканий. Пришли ко мнению что все таки пост процессор не подходит и есть подозрение на перевернутую ось Z (+/-)
В целом могу заметить следующее: запуская программку сгенерированную в Powermill используюя синтековский пост процессор происходит интересная штука. Ставим заготовку, задаем XY координаты, измеряем инструмент, в ext shift Z задаем дельту по столу в автомате, так же пробовали и в ручную (машинные координаты) прописывается с - например -275. Запускаем программу станок едет к заготовке опускает ось Z потом начинает шуметь на превышение лимитов и в тот же момент в координатах оси Z (программное окошко) отображает -525 или что то в этом духе. При сбросе ошибки значение возвращается в то которое было перед ошибкой.
При том та же заготовка перенесенная в арткам и код сгенерированный пост процессором от производителя, наблюдается следующее явление: Запускаем программу, меряем инструмент, задаем дельта Z и тут дельта Z прописивается не -275 а скажем 56. И все прекрасненько работает.
В целом различия следующие:
Прога из повермила не поднимает ось Z перед началом работы при перемещении к и от заготовки, при смене инструмента передвигается на высоте заготовки, если смененный инструмент длиннее то упорно хочет стукнуть его об стол или об заготовку, после всего этого или до ругается на превышение лимитов.
Прилагаю файлы пост процессоров, включая коды сгенерированные в арткаме и в повермиле, может кто подскажет что к чему. Конечно если все таки дело в пост процессоре то с удовольствием разжились бы на работающий для Powermill, конечно не бесплатно.
Заранее спасибо
