Постпроцессор Powermill для стойки Syntec
постпроцессор Постпроцессор SYNTEC постпроцессор PowerMill
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   navco
navco
  • Из:Катав-Ивановск
Отправлено 24 Февраль 2016 - 21:25
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста разобратся с проблемкой.
В целом история такова. Приехал Китаец W1325 со стойкой Syntec MB и лицензионным арткамом.
Запустили, прогнали на фанере пробники, вроде все нормально. Начали делать актуальные детальки, 2 штуки прошли нормально на 3ей  станок начал ругатся  на превышение лимитов (axis z negative software limit exceeded). Работа делалась в Powermill  с пост процесоором синтековским. Начали мучать поставщика, поставщик прислал постпроцессор (во вложении) но для арткама, для Powermill у них нет. Запустили арткам ту же детальку перенесли, сгенерировали код и все работает без нареканий. Пришли ко мнению что все таки пост процессор не подходит и есть подозрение на перевернутую ось Z (+/-)
В целом могу заметить следующее: запуская программку сгенерированную в Powermill используюя синтековский пост процессор происходит интересная штука. Ставим заготовку, задаем XY  координаты, измеряем инструмент, в ext shift Z задаем дельту по столу в автомате, так же пробовали и в ручную (машинные координаты)  прописывается с - например -275. Запускаем программу станок едет к заготовке опускает ось Z потом начинает шуметь на превышение лимитов и в тот же момент в координатах оси Z (программное окошко) отображает -525 или что то в этом духе. При сбросе ошибки значение возвращается в то которое было перед ошибкой.
При том та же заготовка перенесенная в арткам и код сгенерированный пост процессором от производителя, наблюдается следующее явление: Запускаем программу, меряем инструмент, задаем дельта Z и тут дельта Z прописивается не -275 а скажем 56. И все прекрасненько работает.
В целом различия следующие:
Прога из повермила не поднимает ось Z перед началом работы при перемещении к и от заготовки, при смене инструмента передвигается на высоте заготовки, если смененный инструмент длиннее то упорно хочет стукнуть его об стол или об заготовку, после всего этого или до ругается на превышение лимитов.
Прилагаю файлы пост процессоров, включая коды сгенерированные в арткаме и в повермиле, может кто подскажет что к чему. Конечно если все таки дело в пост процессоре то с удовольствием разжились бы на работающий для Powermill, конечно не бесплатно.
Заранее спасибо
Прикрепленные файлы
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Февраль 2016 - 22:20
ic002
Стучитесь в личку вот этому пользователю.И через очень короткий промежуток времени имеете результат.
Сообщение отредактировал yaso73: 24 Февраль 2016 - 22:21
#3 OFFLINE   navco
navco
  • Из:Катав-Ивановск
Отправлено 24 Февраль 2016 - 23:12
Спасибо. Попытаем счастья.
#4 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:разработка постпроцессоров для станков с ЧПУ. Работа в CAM - FeatureCam, Powermill.
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 25 Февраль 2016 - 00:58
У Вас в программе , полученной в Powermill стоит G53 отдельным кадром , а нужно чтобы вместе с Z0 , т.е. нужно в постпроцессоре  переделать , чтобы выводил G53 Z0 . Направление по Z в посте правильно выводит , просто он сразу идет по команде G0 Z0 , а это не правильно .
#5 OFFLINE   navco
navco
  • Из:Катав-Ивановск
Отправлено 25 Февраль 2016 - 09:22
Спасибо большое. Попробуем сразу отпишусь по результату.
#6 OFFLINE   navco
navco
  • Из:Катав-Ивановск
Отправлено 29 Февраль 2016 - 09:33
Доброго дня уважаемые форумчане.
Большое человеческое спасибо IC002, исправили пост процессор согласно инструкции, прогнали 6-7 разных заготовок, ошибка не появляется. Осталось решить вопрос по высоте смены инструмента. Уезжает и приезжает не поднимаясь на верх. Постоянно одна высота порядка 130мм от стола, соответсвенно бьет фрезой по заготовке.
Спасибо
#7 OFFLINE   navco
navco
  • Из:Катав-Ивановск
Отправлено 29 Февраль 2016 - 16:47
Еще раз добрый день.
Может кому пригодиться по поводу высоты смены инструмента. В нашем случае стойка Syntec MB. Параметер 2823  в оригинале стояло значение -200000 собственно и менял он на высоте 200мм поменяли на -50000 (0 это верхняя точка оси Z) меняет на высоте 350mm. Пароль на синтеке по умолчанию 520.
#8 OFFLINE   MatveyK22
MatveyK22
  • Из:Бийск
Отправлено 11 Июнь 2023 - 18:00
Доброго дня форуму!
Станок под управлением Syntec 60W-E, автосмена, линейный магазин, датчик калибровки инструмента. Не найдется ли пост для PowerMill под это дело, ну или хотя бы что-то близкое, чтобы можно было подкорректировать.
Темы с аналогичным тегами постпроцессор, Постпроцессор SYNTEC, постпроцессор PowerMill
