Как рассчитать температуру воды для лазерной трубки?
охлаждение лазера
Сообщений в теме: 28
#21 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 18 Август 2018 - 19:59
не забудьте про вытяжку. ваш маленький уголочек должен успеть прогреваться одновременно отдавая теплый воздух на улицу в объеме вытяжки
лазерных дел лузер
#22 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 18 Август 2018 - 20:21
 Иногда лазерные трубки под антифризом НЕ работают.... Пару раз такое наблюдал...  Такое обнаружил 2ar...
Вестимо когда в канистре с пафосным названием "Антифриз" впаривают  какой либо соляной раствор...........
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Август 2018 - 21:00
Кабы так, но был фирменный концентрат, при этом проблемы были с конкретной парой труб... Писали ранее об этом...
#24 OFFLINE   D_qqL
D_qqL
  • 9 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 18 Август 2018 - 21:03
Да, спасибо, думаю обогрев ик лампой устроить, да так чтоб часть излучения на саму трубку попадало, и грело воздух вокруг нее, так же возможно исключу воздухообмен вокруг лампы тк планирую закрывать ее отдельным кожухом, а холодный воздух, поступаемый с компрессора греть наверное не обязательно, если он не будет охлаждать тот воздух, что трубку греет и улетать в вытяжку
#25 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 19 Август 2018 - 14:23
мысль интересная, но нельзя забывать про замерзшую электронику
лазерных дел лузер
#26 ONLINE   vasa29
  • 913 сообщений
Отправлено 19 Август 2018 - 14:32
Рабочий температурный диапазон примесных полупроводников ограничен снизу tакт, а сверху - tкр. Абсолютное большинство полупроводниковых устройств электроники и используются в этом диапазоне температур (обычно даже в более узком диапазоне: - 60 ...100 ˚С). Таким образом, основной рабочей областью полупроводника является область, в которой его проводимость уменьшается с ростом температуры.
В Антарктиде на улице наверное не надо ставить.
#27 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 19 Август 2018 - 14:41
ну тогда все темы ранее созданные в топку.
лазерных дел лузер
#28 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Август 2018 - 14:50
Если до такого пошло, то упремся в эксплуатационные нормы  гораздо раньше, ибо электролиты уже при -10 бубут скисать, а черно-белые ИЖК в подавляющем большинстве до -5, и только отдельные группы до -15 град...
#29 OFFLINE   D_qqL
D_qqL
  • 9 сообщений
Отправлено 19 Август 2018 - 18:51
Ну проблему эту мы тоже решим, при том там драйвера двигателей еще тепла давать будут, если организовать расположение электроники по уму, то думаю все выйдет, а вообще, я тут вспомнил что есть одно полностью утепленное помещение, но не отделанное, в которое отопление даже заведено, так что думаю, что станочек на крайний случай уедет туда на зиму и благополучно перезимует, единственное придется большой компрессор и два баллона от него туда же везти, либо что-то компактнее прикупить(хотя не хотелось бы, ибо со своей задачей он справится на ура)
Темы с аналогичным тегами охлаждение лазера
